Спасибо, за описание интересных опытов!
Скажите что было источником питания неонки (просто постоянный ток)? Питание подавалось из вне? На каком уровне устанавливалась неонка (узел, пучность внутри пирамиды)?
Неонка МТХ-90 установлена стоя на постаменте в первом от основания узле пирамиды.
Провода идут симметрично внутри постамента и выходят с основания пирамиды. Провода скручены в витую пару (по часовой стрелке если смотреть сверху). Питание 220 вольт, диодный мост, резистор на 47 ком и фильтрующий конденсатор да диодном моту 1 мк на 400 вольт.
Скажите, как проверить эффективность без магнитометра?dorohov.alex пишет: Точный расчёт элемента «цветка» блока панели дающий пятикратный по эффективности ЭПС. Проверенно.
Год назад освоил вакуумное формование из листового пластика, в домашних условиях. Наформовать таких ячеек, думаю большого труда не составит.
(Омар Хайям)
Поделитесь технологией.Romus77 пишет: Год назад освоил вакуумное формование из листового пластика, в домашних условиях. Наформовать таких ячеек, думаю большого труда не составит.
Вот как о спекторе излучений говорит Литвин в этом ролике у
А вот как о совместимости материалоа рассказывает Рыбников.
Да, но если мои предположения правельны, то разные материалы по плотности, будут проявлять разный по мощности излучения ЭПС. Да и размерность ячеек тоже походу будет разная.dorohov.alex пишет: ЭПС получается буквально от всего, даже от простых иголочек, если правильно рассчитать размеры волн.
Расчёт производится по Славянской мере информацию и методику расчёта найдёте в этой ветке.
вопрос к Дорохову - если в фольге выдавить пирамидки - эпс появится?
vladislav пишет:
Можно попробовать напечатать на 3д принтере. Всё зависит от размеров соты.
Не получаются «крышечки» которые располагаются ровно под 120 градусов.
Romus77 пишет:
Так магнитометром не определить. Только генератором Шума или индикатором Грибенникова. Магнитометром проверяется магнитные фантомы и не более того.
doktorsvet пишет: Вопрос 1) - дома имеется 2 генератора шума на стабилитроне паял для схем акулы
, они не экранированы, можно ли вместо писюка взять осел с функцией анализатора спектра?
Вопрос 2) - какую лучше взять толщину сот для медного цветка?
Насчёт генератора шума — он должен быть обязательно в экране.
Я свой запаял в корпус от реле. Насчёт ослика не знаю, нужно пробовать. А пробовать желательно на рабочей пирамиде в которой уверен на 100%, чтобы визуально определить шум и научиться мерить.
По поводу толщины меди — вопрос сложный. Нужно попасть в размеры «цветка» т. е. при изготовлении нужно делать коррекцию на толщину стенок.
vladislav пишет: Всё получится. Набросай, пожалуйста, эскизик с размерами (как расположить, сколько штук, на каком расстоянии друг от друга, высота-ширина боковых граней, размеры основания и толщину граней и основания.). Сегодня или завтра попробую нарисовать и напечатать.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/810-...edkov?start=72#64875
Толщину стенок возьми например 0.1-0.15 мм угол «крышки» 120 градусов.
