"Сказка для взрослых"
dorohov.alex пишет: [
Еще статьи написаны так, чтобы случайные прохожие - посмеялись и прошли мимо...
Заинтриговал. Откуда эта мода в прятать все так "Шоб никто нэ дагодался?"
P.S.
а вообще я все понял - ну намикните еще раз плиз... я ни кому не скажу.
Я не знаю то это или не то.... ну у автора очень своеобразная манера общения. Наверное я бы читать не стал если бы не полупрозрачный намёк. Если это то и правда это вообще пипец....
P.S.
Я еще кое-что почитал.... в ближайшее время следует ожидать сильное укрепление юаня?
возьмем простую катушку и будем в нее помещать магнит с разность скоростью : (рис.9 А и Б)
Рис.9 А -скорость магнита медленно, Рис. 9 Б -быстро.
В результате получим слабое отклонение стрелки вольтметра на рис. 9А и сильное отклонение стрелки вольтметра на рис. 9Б.
Теперь рассмотрим при каком случае мы получили энергии больше.
Рис .10
Видно, что при медленном опускании магнита стрелка вольтметра поднималась не значительно, но и время опускание магнита было достаточно долгим.
При быстром опускании магнита стрелка отклонилась сильно, но время опускание магнита было коротким.
Если сравнить оба графика рис.10 и сравнить мощности (по площадям) в обоих случаях, то они будут абсолютно равны.
А это значит — что мощность не зависит от скорости опускания магнита, а только амплитуда.
Из всего этого можно сделать вывод:
Скорость магнитного потока влияет на скорость электрической составляющей эфира в проводнике. А это значит, что амплитуда напряжения это скорость электрической составляющей эфира в проводнике. Выше скорость — выше амплитуда.
Скорость (амплитуду) конечно поднимает и количество витков выходной обмотки — то есть длинна повода.
Давайте подробнее разберемся в этом вопросе на примере положительных частиц электрического паттерна. (рис.11)
Как я и говорил в первой части, при искривлении гравитационного паттерна вокруг проводника происходит сдвиг электрического паттерна в проводнике в две разные стороны. Как следствие возникает нарушение равновесия электрической составляющей материи (проводника) и эфир своим свойством стремление к равновесию заполняет недостающие пустоты тем самым добавляет в проводник нужную «порцию» электрического паттерна для создания равновесия.
Чем длиннее проводник. Тем больше в него добавляется паттернов, а так как физически (свойства кристаллической решетки)проводник не может принять весь в себя поток приходиться идти на увеличение скорости электрического паттерна и как следствие имеем увеличение амплитуды на выходе — увеличение напряжения.
Тесла прекрасно знал о данных свойствах и на основе этих знаний делал свои трансформаторы высокого напряжения.
Давайте подробнее рассмотрим работу данного трансформатора: рис.12.
Из рисунка видно, что вторичная катушка частично попадает в действующее магнитное поле катушки возбуждения (первичка).
То есть перичка дает только начальный толчок для создания сдвига электрического паттерна во вторичной обмотке. Далее начинает происходить лавинный процесс — вокруг каждого витка образуется электрическое поле компенсации паттернов (эфир заполняет свободное пространство) и каждые последующий виток своим полем вызывает сдвиг электрического паттерна в соседнем проводнике, который в свою очередь вызывает баланс материи с последующей накачкой электрической составляющей с эфира. Таким «простым» и довольно «понятным» способом Тесла добивался выходных напряжений до десятка миллионов вольт. Еще одно условия создания высокого КПД импульс накачки должен прерываться очень резко, иначе вся накопленная энергия с вторичной обмотки уйдет через первичную обмотку и разрядник. Поэтому Тесла применял электромоторы для создания искровиков.
Чтобы поднять напряжение еще в десятки раз больше, можно применить свойство стоячих электромагнитных волн, для этого нужно знать диаметр витка вторичной катушки и частоту накачки.
Продолжение следует...
В рамках стандартной теории поля типа Ландау и Лифшица есть никем не запрещённая возможность ввести 4-тензорный потенциал электромагнитного поля. ДАЛАМБЕРТИАН этого потенциала равен антисимметричному 4-тензору электромагнитного поля, составленному из пространственных векторов напряжённостей электрического и магнитного полей. Это уравнение (или определение) уже автоматически ЛОРЕНЦ-ИНВАРИАНТНО! Вспомните, что это есть волновое уравнение с источником типа даламбертиан потенциалов. А и ф равен плотности тока и заряда соответственно!!!
У меня первичка была простая, не как у Болотова.
Но эффект тот же — ни один из видов экрана не ухудшал работу генератора (судил по свечению лампочки и форме выходного сигнала).
В качестве экрана пробовал:
1 - ферритовые трубки последовательно — 8 штук.
2 — алюминиевая трубка.
3 — железная трубка.
4 — медная трубка.
5 — свернутый в трубочку лист пермаллоя.
6 — пластик.
7 — в конце попробовал железную трубу длинной 1 метр.
Лампочка светилась одинаково.
Ну можно двумя встречными катушками (или катушкой и магнитом) создать продольную волну в эфире. Есть такие антенки. Проникает такая волна в вещество лучше, от границы сред отражается хуже. На этом отличия от обычной волны заканчиваются. Какая разница какую применить в сверхгенераторе?
СлабО?
Вспомните какую силу имеет смерч (вихрь) если разобраться, то для получения вихря в атмосфере достаточно создать разность давлений воздуха — т. е. Разность температур в двух точках расположенных ровно одна над другой вертикально..
Похожее оказывается можно сделать и в эфире, при создании разности давлений между верхней и нижней точкой в однородной среде получается стабильное вихревое образование (вихрь) образование вихря обусловлено массой однородной среды и силой гравитационного давления больших тел (земли). Здесь затрачивается только незначительная энергия для создания условий — вихрь образуется сам.
Самый простой вихревой генератор — это тороид. Из-за своей удачной геометрии все витки его обмотки направленны внутрь.
И при внимательном рассмотрении можно предположить, что гравитационная составляющая просто «засасывается» в центр тороида.
Вспомните я упоминал о завороте гравитационной составляющей над проводником с током, что форма заворота похожа на «шнек» от мясорубки.
Если рассмотреть вращение гравитационной составляющей, то увидим такую картинку:
«Щнек» от каждого проводника закручиваясь закручивает в центре тороида гравитационную составляющую в другую сторону.
При «засасывании» гравитационной составляющей в центр тороида происходит нарушение баланса гравитационных масс между верхней и нижней точкой тороида и пространство начинает совершать компенсационные движения возвращая в исходное (нейтральное) состояния. Поэтому получается такое движение пространства.
Гравитационная составляющая имеет два компонента и при завороте второй компонент уходит на противоположенную сторону, при этом он ведет себя абсолютно так же.
Гравитационные составляющие вращаются в противоположенные стороны, относительно друг друга, образуя антигравитационный вихрь.
Это больше похоже на пузырек воздуха в воде, если пузырек имеет форму тороида и начинает закручиваться внутрь, то происходит
движение в сторону противоположенную закручивания.
Или еще удачное сравнения из опытов Тесла:
Он брал барабан заполненный чернилами с одной стороны было отверстие.
Опускал барабан в бассейн с водой и бил по барабану, со стороны где сделано отверстие вылетали чернильные тороиды, которые закручиваясь проплывали под водой всю длину бассейна и разбивались о его стенки.
Еще пример — кто курит и любит пускать кольца внимательно посмотрите как вращается тороид из дыма.
Если вихрь антигравитационный то почему тороид не взлетает — все потому, что промежуток времени для создания антигравитации очень мал — мы подаем переменный ток. Через малый промежуток времени мы дадим обратный ток, что создаст противоположенную силу.
Как быть — подать постоянный ток, нет не выход, как я упоминал в первых работах пространство не может искривляться бесконечно, в первые мгновение пространство искривиться и останется в таком положении пока мы не отключим ток, и вихря не образуется.
Выход есть !!!
Для этого нам потребуется просто любой не магнитный и не токопроводящий кольцевой сердечник в форме тороида( пластмасс, дерево, и т.д.)
На данный сердечник нужно намотать тройным проводом виток к витку обмотку равномерно по всей поверхности тороида можно даже в несколько слоев через изоляцию.
Начало обмоток соединить как общую, а на концы трех обмоток подать довольно сильный ток с трехфазного генератора с перекрытием фаз.
Теперь мы имеем:
При включении первой фазы образуется антигравитационный вихрь в одном направлении. Фаза выключается, и за мгновение до этого включается вторая фаза которая создает антигравитационный вихрь в том же направлении. И так далее...Это теория...
Дорохов А.П. 2013 г.
