Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени.
5 года 5 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164871
После долгих экспериментов с датчиком на неоновой лампе работающей на низком напряжении пришёл к выводу:
Датчик нуждается в доработке и в такой схеме как я дал, стабильно работать не может. Дело не только в сильной температурной не стабильности, но и также в аномальном поведении датчика. Совсем не понятно что влияет на него. Нужно проводить эксперименты в поле, в дали от населённых пунктов.) Интересная особенность схемы ещё в том, что происходит спонтанный пробой полевого транзистора. Причём он работает в щадящем режиме. За время экспериментов сжёг 12 штук. Возможно на свободный затвор наводится статическое напряжение, которое находится в воздухе.
Ещё аномальная особенность схемы — я рассчитывал на генератор коротких импульсов, но он почему то выдаёт пачки импульсов по 2...5 импульсов. Это мне совсем не понятно. Думаю это как то связанно с неким резонансом неона внутри колбы лампы. Возможно от этого и происходит пробой полевого транзистора.
P.S. В схеме опечатка — перепутаны входа операционного усилителя.
Спасибо сказали tokar_ev, exquisitus
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от korkuz.
korkuz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164873
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от A-tac.
A-tac
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164876
dorohov.alex пишет: После долгих экспериментов с датчиком на неоновой лампе работающей на низком напряжении пришёл к выводу:
Алекс, а если защитный диод поставить параллельно неонке на 6 вольт..... к примеру, такой: PESD5V0S1BA,115
Неон - диамагнетик.......
Full activated
...Setup is complete....
5 года 4 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164971
Ставил защитные диоды и стабилитроны. Тогда все измерения сходят на нет. Нужно подумать.)
5 года 4 мес. назад
berserk
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164973
dorohov.alex пишет: Ставил защитные диоды и стабилитроны. Тогда все измерения сходят на нет. Нужно подумать.)
10MOm об землю
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от A-tac.
A-tac
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164974
Можно попробовать... трансформаторное согласование между лампой и транзистором.
Лампа - первичка - конденсатор с ёмкостью, эквивалентной ёмкости затвора полевика - минус питания. минус питания - вторичка - затвор полевика - защитный диод - минус питания.
Full activated
5 года 4 мес. назад
dorohov.alex
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164975
berserk пишет:
10MOm об землю
Я замеряю сопративление неоновой лампочки. На низком напряжении оно около 10 Гом (гигаом).
Спасибо сказали GeotechRU
5 года 4 мес. назад
korkuz
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #164990
dorohov.alex пишет:
Спасибо сказали exquisitus
5 года 4 мес. назад
coLabs
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #165247
а если использовать двойной электрический слой -
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ В КАЧЕСТВЕ
ДАТЧИКА ДЛЯ БИОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*
А.В. Бобров, Ф.О. Шрайбман
5 года 4 мес. назад
mikedeev
Измерители и индикаторы аномалий пространства и времени. #166308
Еще раз повторю, поскольку мой ответ уехал наверх.
Самый надежный детектор аномалий ПВ - это быстрая разрядка аккумуляторов при нахождении в аномальной зоне (АЗ). Если у вас есть сведения о таких АЗ, просьба сообщить мне в личку.
Соответственно, детектор аномалий ПВ представляет собой несколько повербанков разной степени разряженности, к которым присоединена минимальная нагрузка и датчик заряда. Если кривая заряда начинает необъяснимо и резко падать, значит мы нашли искомое.
Модераторы: dorohov.alex
