Пневмогидравлический генератор Маркелова
10 года 7 мес. назад
asni
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43262
Да все нормально у творца..... или толкач муку покажет,и можно пока не суетиться.
DIMART
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43273
tivton пишет: Dimart. в вышей установке не выполнены главные принципы генератора Маркелова, да все красиво, сложно но толку не будет. Надо было начать с простого коли есть возможность заниматься такими вещами, а уж потом усложнять схему.
Какие именно принципы я не учел?
tivton
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43279
Нет контакта с водой а значит нет теплообмена вода-воздух (это ключевой фактор по Маркелову)
И большое возмущение самой механикой поплавков: наполнил поплавок воздухом он поднялся, далее ему нужно погрузиться под воду, начинается вытеснение воздуха поступающей водой в поплавок И ТУТ идут гиганские потери мощности (трата энергии на ненужную работу) . Если использовать обычные открытые поплавки то такого гемороя не будет
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43300
tivton пишет: Нет контакта с водой а значит нет теплообмена вода-воздух (это ключевой фактор по Маркелову)
Все у мастера получится! При всем уважении к г.Маркелову будет использоваться способ несколько иной,а именно за основу взят эффект подачи воздуха в воду ( никем не расписанный с точки зрения энергетических затрат) и закона Архимеда при всплытии поплавков! Вытеснения воздуха водой. Вами правильно подмечено легкость захода(погружения) поплавка в воду.Будет не существенное потеря энергии,думаю мастер увеличит размер отверстий в поплавках, а лучше сделать прорезь шириной в 7-8 см. Да и уровень жидкости должен быть выше верхней точки траектории движения поплавков. Будем надеяться на удачное окончания работ - это самое главное! А то что даст СЕ могу заключить пари!
Спасибо сказали Remel220
tivton
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43325
Пробовали утопить бутылку с открытым горлышком под воду? И как ? А представьте все это должно происходить в минимальные сроки. потери огромные. Просто нет точного представления как это реализовано у немцев, может там идет закачка воды насосом в верхнем положении поплавка
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Валерий Бачевич.
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43327
tivton пишет:
Здесь вы правы поэтому у немцев и скорость 5 см/с и мощность из-за этого маленькая при таких габаритах! Безусловно полу цилиндры или ковшики были бы более скоростные. Мною достbгнута скорость в 1,25 м/c и это не предел! Но мастер решил сначала повторить немцев,а потом спилит половина поплавка и получит увеличение мощности в разы! Я так думаю.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от viknik.
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43473
Валерий Бачевич пишет: Все у мастера получится! ...
... мастер решил сначала повторить немцев... Я так думаю.
Невероятно, но информация о нашем мастере появилась уже на немецком сайте, где обсуждают проект Рош:
Невероятно!
Российский плагиат выглядит , как он был построен из канализационных труб, что делает красивее и более солидное впечатление , чем оригинал.
www.allmystery.de/themen/gw113123-2001
Спасибо сказали DIMART
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43532
viknik пишет:
Невероятно!
Время покажет кто у кого мягко говоря позаимствовал! Надеюсь другое изобретение никто не выставлял и плагиатом не уличено?!!! См:
viknik
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43534
Здесь вы правы. Это изобретение исключительно Ваше и никакой плагиат ему не страшен.
Валерий Бачевич
Пневмогидравлический генератор Маркелова #43541
viknik пишет:
Также Бачевич еще в 2011 г изобрел способ преобразования сил гравитации в мех.электрическую энергию и позже получил ПАТЕНТ № 422 от 10.10.2012 г. где в отличии от уважаемого Маркелова четко описан способ и устройство См: sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13109.html Повтаренный немцами через 2-3 года фирмой Рош! За что огромное"спасибо" РАН, посольству РФ г.Кишинев,Молдавской АН, ЗАО"НПО Электромаш" г.Тирасполь и другим "доброжелателям"!
