Идеи для опытов
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от Сусанин.
Сусанин
Идеи для опытов #210523
Несущей частотой должна быть частота - 50 герц . И ты должен накачивать, а не модулировать...... А это две большие разницы!!!!
Получается так , как будто полуволна нанизана друг на друга...... ( виртуально включена в - "" параллель"". а не последовательно как у тебя.
Да все там так как и должно, без искр и дыма :lol:
Сумматор работает как часы, теперь можно и остальное делать.
Он то работает.......... 1+1 =2 Сколько сложил столько-же и получишь !!! 20 ват +20ват = 40 ... А тебе надо 20 + (20*20 ) = 420..............
3 года 3 нед. назад
GV
Идеи для опытов #210524
Он то работает.......... 1+1 =2 Сколько сложил столько-же и получишь !!! 20 ват +20ват = 40 А тебе надо 20 + (20*20 ) = 420..............
Смотри видео, там надеюсь понятно объясняю.
dzen.ru/video/watch/65057fbfb8050824ebcbae64
Спасибо сказали Сусанин
3 года 3 нед. назад
Идеи для опытов #210527
какое бурное обсуждение вы лучше ткните пальцем на этой схеме на каком контуре образуется 10 квт а потом уже будим глядеть чё эти 10 квт будут палить в этой схеме. откудова дым пойдёт
3 года 3 нед. назад
Идеи для опытов #210528
....а один киловатт отца русской демократии не спасет?????
Спасибо сказали Ahrimed, matros
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от Gonchar.
Идеи для опытов #210533
По этой схеме долгожданные 10 кВт образуются в очень узком промежутке между выходом блока12 и нагрузкой 13...
Но способны ли это понять...?!?!
3 года 3 нед. назад
Идеи для опытов #210539
способны, есть еще способные люди в Русских селеньях, есть.
между 11 и 12.
И такое возможно...
Все зависит от детализации патента... в другом это был всего один квадратик под номером 11...
3 года 3 нед. назад
Идеи для опытов #210544
во полезла с земли
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от matros.
matros
Идеи для опытов #210545
Такое возможно только на индуктивности, суммируем ток умножаем мощность. W=L*Iквадрат/2 если ток в катухе будет расти 1+1+1+1 то "моща" (энергия) будет расти в квадрате опережая затраты естественно при условии что прибавление тока будет за счет неизменной,постоянной порции энергии.
3 года 3 нед. назад 3 года 3 нед. назад от spaceon.
Идеи для опытов #210546
СЭ добыть ничего сложного нет до меня только что дошло это! Смотрите этот старый опыт Фёдора кто ещё не видел :
Никто не смог снять эту энергию с этой установки с нужной частотой и мощностью. До меня дошло что нужно два ключа что бы это получилось. Всё так просто! Смеюсь. :lol:
Надеюсь получиться.
3 года 3 нед. назад
Идеи для опытов #210550
но неправда
Время создания страницы: 0.149 секунд
