Видимо "резонатор" (который в банке был) продолжает некоторое время работать после отключения питания.Откуда инерционность у Капы?
RealStrannik пишет:
Если Капанадзе повторил Теслу...
То Тесла говорил, что ответ среды приходит с очень и оченьбольшим запозданием по сравнении с исходным возбуждающим импульсом.
И ответ намного сильнее исходного импульса...
Помниться эту аномальность показывали ребята с разрядами в воде.
Они ее случайно заметили, уж слишком поздно она приходит...
Да, я тоже обратил на это внимание. Р.Катаргин об этом эффекте тоже писал.Помниться эту аномальность показывали ребята с разрядами в воде.
Казалось бы они производят достаточно локальный разряд.
А нет, среда через свои связи дала ответ...
TPA пишет: Я вижу много читали, сами проверяли, что говорите?
Капа говорит об инерционности энергии.
В сети есть инерционность?
Так называемая ОЭДС и есть проявление инерционности.
Объясняю: Электрон движется внутри провода в силу некоторых причин по спирали. Каких могу объяснить если кому будет интересно. Он подобно бульдозеру толкает эфир. Соответственно вокруг проводника возникает ВРАЩАЮЩИЙСЯ поток эфира спиралеобразной геометрии занимающий некоторый объем. Теперь о нем:
При подключении источника тока к индуктивности , ток в ней не может мгновенно достичь своего максимально возможного значения. Характер нарастания описывается так называемой ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ . Что интересно (усмешка) НИ ОДИН ! НИ ОДИН из здесь присутствующих не упоминал о ней, что однозначно указывает на чрезвычайно низкую квалификацию участников обсуждения,. Зато спеси хоть отбавляй.
И так. Ток в проводнике возрастает, соответственно объем пространства занимаемый спиралью то же увеличивается . Эфир соответственно сопротивляется. Сопротивление это носит название РЕАКТИВНОГО. Обратите внимание - эфирная спираль образовалась не сама по себе. На ее образование была затрачена энергия взятая у первичного источника и запасенная вот в такой вот форме носящая название РЕАКТИВНОЙ энергии.
Приставка РЕ означает, что эта энергия может быть возвращена назад в отличии от АКТИВНОЙ которая не то что бы не может быть возвращена назад, возвращена может но тут требуются дополнительные преобразования. Кому интересно, отдельно объясню, что и как.
Однако я отвлекся.
Представьте теперь, что движение тока в цепи было прекращено (разомкнули контакт), что произойдет ?
Упс .... может я напрасно трачу время и трафик ? Может это никому не интересно ? .... Посмотрю, какая будет реакция.
Однако я отвлекся.
Упс .... может я напрасно трачу время и трафик ? Может это никому не интересно ? .... Посмотрю, какая будет реакция.[/quote]
О постоянной времени цепи многие участники регулярно упоминали на этом и других форумах . И даже низкоквалифицированные . Например
realstrannik.com/forum/razdel-avtorskikh...eva?start=288#118101
strannik-2.ru/index.php/forum/svobodnaya...d-tok?start=360#6692
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-maver...siya?start=615#31867
andreishal пишет:
Молодец! очень доходчиво и красноречиво объяснил! а-то многие думают что если нагрузка не влияет на источник, то значит получилось СЕ!gopa пишет:
Вам уже популярно объяснили, что обратноход это почтальон, передающий груз от передатчика к нагрузке и что передающее звено не видит получателя, но при этом груз не увеличивается в объеме,массе, весе. Что так тупить то? Ваш контур это селективная избирательная цепь не способная синтезировать, усиливать и генерировать энергию. При все этапах преобразования вы теряете в сумме до 20% и более забранного от источника.spaceon пишет: В Турецкой установке с шаром 80% все видно. Съём с РК по Мельниченко на обратном ходе поля. Вот так должно быть наверное.
Болеете чем то?
Что-бы нагрузка не влияла на источник делают для того, что-бы полученное СЕ не угробило источник, а-то представляете что может быть если туда прилетит в сто крат больше чем он дает.
Все безграмотная чушь.
