6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от 29jay.
Принцип работы генератора Капанадзе #136277
Или ещё проще
Искра ..класс ,прям как в в доме 2004 г
Спасибо сказали ismael_34, AndreyVK431
6 года 8 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #136284
VOYAGE пишет: Что такое вольты и что такое ток, джай?
Имхо нельзя отдельно рассуждать ,что такое ток(амперы) и вольты,без сопротивления,для меня более понятно,рассматривать это посредством химической реакции ,к примеру спирта и воды,от сопротивления одного вещества другому ,по маленьку вливаем это ,как диодная лампа ,быстро это как лампа накаливания...только здесь амперы считаются через тепло
6 года 8 мес. назад
robotustra
Принцип работы генератора Капанадзе #136309
shakh пишет:
Троллолло, смотри внимательнее, на левой странице тетрадки вход,а на правой выход,а то что ты пишешь 2,9 то это СОР( КПД ). Вход на левом листочке отмечен как 1,275 W.
Сорри, это я дурак. Признаю свою ошибку. Ну раз у него все так курчаво - ждем самозапита.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от radioman.
radioman
Принцип работы генератора Капанадзе #136311
GeotechRU пишет:
Так?
6 года 8 мес. назад
gopa
Принцип работы генератора Капанадзе #136331
zilk пишет:
gopa пишет:
Суммарная мощность в цепи не выше затраченной. Но об этом авторы не любят сообщать. На видео автотрансформатор. Замените свой ПИПЕЦ в голове на знания, хоть какие уже.
Чудик, откуда ты вылез?! Вынь палец изо рта и прочитай в учебнике про закон электромагнитной индукции! Затем возьми симулятор и прогони на нем экс, а если у тебя еще и руки не из ж..пы растут, то можешь это проверить в натуральном виде.
Этот опыт разобрали по косточкам 12 лет назад на скифе, задолго до Превы и Танка - токи, циркулирующие в обеих катушках в ДЕСЯТКИ раз превышают ток на входе. Эффект наиболее ярко проявляется при разнице в индуктивности около 5% и при коэфф. связи катушек, приближающемся к единице, при К<0.9 эффект вообще пропадает. Реактивные мощности в катушках измеряются сотнями ватт, при этом входная - единицы ватт.
Такой опыт может воспроизвести даже тупоголовый студент-первокурсник, но вот использовать (бяда, однако!) вряд-ли сможет даже академик! :lol:
12 лет назад? Вы давно уже тут сидите и всё у вас по нулям, это показательно. Симулировать будите у врачей, когда диагноз подтвердят. Переходите уже к эмуляторам, это понадежней и выводы делать такие, типа - токи циркулируют... уже не придется. На счет руки из жопы, это наверно что то из личной вашей истории, потому как замеры мощности надо делать, в том числе и тепловой, тогда будет видно из какого места у вас руки и голова торчит.
В плечах циркуляции напряжения, иными словами разность потенциалов, таковы, что мощность подводимая к системе больше, чем мощность в самой системе и не надо ссылаться на чьи то кривые замеры. Ваттметров или замеров мощности ваши источники, куда ссылаетесь, не производили. Поэтому у вас и хрен с марковской до сих пор на столе, а не БТГ.
Вот теперь возьмите и если руки у вас не из жопы, то правильно проведите замеры мощности на этом плевом устройстве. Если совсем плохо с элементной базой, и у вас только симулятор вместо стимулятора мозговой активности, то засуньте ваши советы себе в то самое место, откуда сами вылезли.
Спасибо сказали fed
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от boyr.
boyr
Принцип работы генератора Капанадзе #136347
По моему здесь будет ближе к теме
разве это не плазма, и она что не проводник, и ей нельзя
замкнуть понижающую катушку трансформатора?.
Может надо попробовать и здесь что то есть.
Не тут ли она ,энергия.
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от spaceon.
Принцип работы генератора Капанадзе #136353
maxic81 это фейк..
Боур так лучше будет -
Принцип работы генератора Капанадзе #136371
Летающий диск фейк. Там леска поднимает его.
Спасибо сказали AntonW
6 года 8 мес. назад
Принцип работы генератора Капанадзе #136430
Ahrimed пишет: Пост удалили без объяснений. Надеюсь, кому очень надо, успел что-то для себя зафиксировать.
Умному достаточно. :S Что ещё не сказано, так это типы сердечников основной сборки катушек, их соединение и примерное количество витков и тип намотки каждой обмотки.:cheer:
Принцип работы генератора Капанадзе #136514
Моё новое виденье принципа работы генератора Тариэля Капанадзе! Две Теслы как в Турции. Одна Тесла передатчик, а вторая приёмник и усилитель тока заодно, работают на одной частоте. Съём со второй Теслы в виде понижающего трансформатора на обратном ходе электромагнитного поля как у Андрея Мельниченко. Резонансная обмотка Теслы , не видит нагрузки и работает на халяву (съём через индуктор, понижающий трансформатор). Что ещё мог придумать архитектор зная о резонансе, ТТ и Мельеченко- обратноходовике? :)
