9 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #75988
vasili1952 пишет: При отключении сети блока питания или провода от АКБ эффект пропадает. Это было понятно. Убирая все, что связано с подпиткой - мы нарушаем целостность системы, которая вызывала самогенерацию. Увы! Эфир опять нервно курит в сторонке.
Полагаю, Вы правы во всем, что верно для Вас. Еще раз спасибо за публикацию опыта.
С уважением.
На мой взгляд.
Спасибо сказали vasili1952, STALKER 1986
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от AntonW.
БТГ Капанадзе теория и практика #76007
"чем длиннее питающие провода тем лучше работает..." инкарналум носфератум
Я бы советовал вам Vasili1952 разобраться на какой именно провод шла наводка, на плюс или на минус с источника питания, но могу сразу сказать что на минус, потому как на изучение наводок я очень много потратил времени, но разобрался почему так, это 0.1% от понимания технологии преобразования (а точнее способ им усиления тока) электростатического потенциала (наводки качера на провод питания).
с ув.
с ув.
9 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #76796
AntonW пишет: "чем длиннее питающие провода тем лучше работает..." инкарналум носфератум
с ув.
насчет питающих проводов правда , я когда делал жуки словил эффект ,питались от телефонной линии когда переворачиваеш жука мощность прибавлялась , снова переворачиваеш мощность падает , и до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне и когда накладываеться проворот вместе с постоянным током мощьность растет если в противоположную сторону мощность падает , да забыл сказать телефонная линия была антеной
radiomoduli.ru
9 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #76920
Maxic81, здесь не улыбаться, здесь плакать надо... Сумма всех частот во всём диапазоне, это белый шум... Хотя это уже не поможет... К сожалению...maxic81 пишет:
Xrom пишет: .... до меня дошло постоянное напряжение это сборка всех частот во всем диапазоне...
9 года 5 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #76947
ничего смешного нет просто я так вижу мир , а посмеяться можно и над тем что 580сообщений наплодили а толку никакого се нет
radiomoduli.ru
Спасибо сказали maxic81
9 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #77758
Устройство по этому патенту НИКОГДА НЕ РАБОТАЛО В РЕЖИМЕ СЕ!!! Если оно вообще когда-то и как-то работало! В чем я лично сильно сомневаюсь!!!
9 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #77760
Уж очень сильно эта конструкция напоминает Акулин трактор, как он его называл, только в его исполнении на полупроводниках вместо разрядниках.vasili1952 пишет:
Если есть опыт по этой идеи - дайте знать.
Говорил очень капризная штука в плане настройки.
9 года 4 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #77761
vasili1952 пишет: Если есть опыт по этой идеи - дайте знать.
Самозапитки НЕ БУДЕТ.
Причина - незнание принципа генерации СЕ. Более того, практически все что можно предпринять по недопущению ее генерации, в этой схеме успешно реализовано.
И проблемы на этом не кончаются. Если даже ему удастся ее сгенерировать, ее еще снять надо будет, а это проблема посложней первой. Тупым сливом на конденсатор здесь не обойдешься.
9 года 4 мес. назад
9 года 4 мес. назад от experienced2.
БТГ Капанадзе теория и практика #77762
wkaktuz пишет: Уж очень сильно эта конструкция напоминает Акулин трактор, как он его называл, только в его исполнении на полупроводниках вместо разрядниках.
Так врет Акула. Посмотрите на его схемы, там нет цепей самозапитки. Зато в описании конструктивной части он кое что показывает как бы с усмешкой, все равно не поймете и не повторите. Но не все же тупые, видим что у него в трансформаторе резко увиличена емкостная связь. Опираясь только на этот факт, можно с большой долей вероятности утверждать, что СЕ он получил. Но получить мало, надо еще суметь ее снять, а вот с этим у него похоже туган.
Как это выглядит на практике ? Ну, примерно так: схема нормально отдает в нагрузку, допустим 170 мВт, а потребляет от источника 100 мВт. КПД = 170%, казалось бы заворачивай на самозапитку, да не тут то было. Вот что то подобное у Акулы и получилось. Короче, нет у него реальной самозапитки. Но есть желание похвастаться достигнутым.
Спасибо сказали vasili1952, Vlad
