7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
БТГ Капанадзе теория и практика #110482
Gluxar пишет:
Я тоже не кидаюсь,но если меня что то заинтересовало, я сперва проверю,а потом,апровергаю или ставлю спасибки.Сдесь все упираются на класику, а если не по класике,то этого не может быть, а если ""это не может быть"" входит в быт,то становится класикой.Так с коротко замкнутой катушкой,все ее боятся как черт ладона,потому что не покласике,а вот один человек взял да и проверил
а зачем делать короткозамкнутый виток, мощи там мало ну и естественно магнитного поля, магнитное поле зависит от мощности, вот картинка вверху с токовыми клещами 149 ампер, так вот магнитное поле соответствует мощности 2,5 ватта... эт всёравно что взять 2 понижающих транса по 50 ватт на одном понижающая на 6в а на другом на 2 в, и вот берём понижаем сеть до 6 в а потом 6-и вольтовую обмотку цепляем на 2-х вольтовую обмотку и с сетевой пытаемся чёт снять... вы там не снимите 150 ватт а гораздо меньше 50-и ватт... потери
7 года 8 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #110484
Антон, если нет заземления, то тогда должен быть на другом конце тоже резонатор, но с обмоткой в другую сторону.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #110486
DELAMORTO пишет: Антон, если нет заземления, то тогда должен быть на другом конце тоже резонатор, но с обмоткой в другую сторону.
пробовал, толку ноль, выяснилось только то что резонатор с левой навивкой жрет ток с источника свыше 150 ватт если не врёт ваттметр, резонатор с правой намоткой не жрёт ток с источника и потреблялово в районе 50 ватт.
пока юзаю левозакрученный резонатор...
с правозакрученным не вижу особого смысла.
7 года 8 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #110492
Антон, ты зацикливаешься на половине пути. Для съема нужна катушка, причем половина ее будет намотана в одну сторону, а вторая в другую, с выводом от центра, к которому одним концом подключается катушка съема. Саму катушку съема надо делать так, чтобы она перемещалась по этой катушке, на подобие катушки Смитта. Резонаторы через разрядный промежуток к этим катушкам подключаются. Этот гемор только потому что нет заземления. С заземлением тебе второй резонатор и половина катушки съема не нужна.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #110523
И еще Антон, у тебя не правильная накачка бифа на сердечнике, правильней резать синус от трафа ключами, как я тебе рисовал. А частоту подбирать по фитону на резонаторе.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от berserk.
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #110526
AntonW пишет:
Антоха, любий друже
Попробуй повращать резонаторы с разной намоткой по сторонам света и вверх - низ
Интересует амперная характеристика
Результат сюда или в личку, разницы нет, но мысль проверить хочется
Тем более у тебя все под рукой
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
БТГ Капанадзе теория и практика #110553
DELAMORTO пишет: И еще Антон, у тебя не правильная накачка бифа на сердечнике, правильней резать синус от трафа ключами....
Накачивать можно хоть синусом, ну уж если предлагали эксы по Тесле, то лучше его способом.
А если чуть изменить - то получится по Касьянову - получение атмосферного электричества.
У него зафиксирована отдача в нагрузке 20 Вт при потреблении генератором от источника - 9 Вт.
7 года 8 мес. назад
hluxar
БТГ Капанадзе теория и практика #110567
Rivaros пишет:
в таком варианте схемы ток в нагрузке какую форму и свойства будет иметь..?
7 года 8 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #110570
Вопрос интересный, как и вариант схемы....но у Антона нет земли увы.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от spaceon.
БТГ Капанадзе теория и практика #110592
Ну вот, пришли к тому же что я и говорил. Атмосферное электричество при низко поднятой антенне приёмника. Не забывайте только самое главное - полярность теслы и антенны должны быть положительные около 40 килогерц. В паузе съём на нагрузку и землю. Атмосфера плюс а земля минус. Разность потенциалов! А то ток хрен двинется в землю.
