experienced2 пишет: На организацию этого ветра мы можем затратить энергии как больше , так и МЕНЬШЕ. По нашему усмотрению.
Да ну...
Меньше мы можем затратить только на словах...
Не зная или игнорирую закон сохранения энергии.
Или если не умеем правильно посчитать баланс энергий.
Берем ВЧ ток из земли, под воздействием положительного потенциала (как и атмосфера) в индуктор и имульсно (радиантно) льем в НЧ заземленный контур (земля нулевая точка опоры), который индуктивно и емкостно связан с ВЧ индуктором в нулевой точке (повышая опорное напряжение в индукторе), разгоняя ток в параллельном резонансе (умножаем ток контура). Потом подключаем нагрузку по току не более половины в НЧ контуре. Вот вам и весь принцип. БТГ надо уметь еще и готовить, а не только на халяву хавать.
andreishal пишет: Он все написал абсалютно правильно!
но к источнику энергии сказаное не имеет отношения из-за действия помеченного в тексте красным.
Нет, Вы не поняли. Процесс идет в два этапа
Этап первый - создание локальной области с пониженным/повышенным давлением. На этом этапе среда оказывает СОПРОТИВЛЕНИЕ этому процессу. Т.е пытается ему воспрепятствовать но Вы его преодолеваете. Штука эта называется РЕАКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.
Этап второй - убираете силу (ток в катушке/напряжение на обкладках в зависимости от способа генерации СЕ. т.е токовым или потенциальным ( у Тесла и Капы второй)) посредством которой вы создавали эту область. Что значит убрать силу ? Это значит уменьшить ее от некоторого max до нуля. Этот процесс занимает какое то время . Как только Вы начинаете уменьшать силу, немедленно поднимается эфирный ветер стремящийся занять освободившееся место. Ведь с уменьшением тока/напряжения, уменьшается и размер локальной области. И чем быстрее Вы ее сокращаете, тем сильнее ветер при этом может наступить момент, когда энергия этого ветра превысит ту энергию, которая была затрачена на создание локальной области. Вот их разница и есть та самая халява.
во что-то другое...состояние электричества....и этот процесс идет с выделением энергии.
Второй вариант- Капанадзе нашел области или процессы с "меньшей температурой" чем окружающий нас мир.
Других вариантов у меня нет.
Валентина - у вас явные несоответствия ... грамоты по русскому языку и физике.
У вас какая клавиатура? русская?
andreishal пишет:
Вы хоть понимаете кого вы "надуть" пытаетесь?? - природу!!!
вот то что вы написали я вам переведу на аналогичное но более понятное, но суть остается та-же;
берем за вал генератора начинаем крутить вал и когда скорость вращения вала достигнет той
самой желанной отметки то скорость и энергия магнитного поля может даже превысить энергию
кручения и на выходе мы получим БОЛЬШЕ!!
Фи. Как по детски грубо и наивно
Объясняю : нет совершенно никаких ограничений на постройку такого генератора. Просто в конструкции всех современных они закладываются изначально . Но почему ? А потому, то конструктора мыслят примерно как Вы ибо учились по тем же учебникам, что и Вы. А что в учебниках ? А в учебниках формулы правильные, объяснения же их , зачастую клинический идиотизм. Примеры ? Извольте
- Ток возбуждает элмагполе (ветер) который индуцирует в проводнике ток (пока правильно) , а теперь следите за руками : этот ток возбуждает свое элмагполе которое направлено навстречу его возбудившему. Вопрос: он что мазохист ? Откуда этот второй ток возьмет эфир, коль скоро он весь задействован первым ? Разве ветер дующий на улице порождает ветер дующий ему навстречу ?И потом ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ САМ ПРОТИВ СЕБЯ !
Какой дурак написал в учебнике объяснение механизма противо ЭДС ? Но ведь прижилось.
Продолжим .... Откроем учебник с картинкой выталкивания проводника с током из магнитного поля. Так называемая сила Лоренца. Что там написано ? А написано - проводник выталкивается ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО МАГНИТНЫМ СИЛОВЫМ ЛИНИЯМ, котрые в добавок еще и нарисованы неправильно. Ну а куда он выталкивается на самом деле ? А выталкивается он в сторону грани магнита направление вращения поля у которой совпадает с направлением тока в проводнике. Т.е НЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ! Где и зависнет
А поле длинной катушки (соленоида) ! Замыкается мол оно ! А вот фигушки, не замыкается. Более того, на внешней поверхности оно создает такой бардак в виде всевозможных завихрений, мама не горюй
А теперь скажите, можно ли с такими представлениями в голове построить ВД ? Как видите , нет. Залупаться можно, построить ВД, нельзя.
Потом меня удивляет Ваша позиция , не знаю на что ее списать . На глупость или молодость
Alfic пишет: Пока вы не закончите заниматься хернёй и разговаривать абстракциями ничего не изменится, так и будете искать эфир/кефир, нулевые точки и прочую дребедень!
Ну уж с тобой, точно ничего не найдем , умник. Шел бы ты ремонтировать утюги и прочий электроширпотреб и не вмешивался в разговор взрослых дядей.
