8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104188
yurum пишет:
Зелёный пишет: У Капы был самозапит, на электро лове его не получишь,
зелёный а вы уверены что самозапит, я как увидел первый раз его ролик то сразу понял что это фокус
Yurum, уже зае..л со своими фокусами! Не нравится тема 3.14здуй на другой форум!
Спасибо сказали radioman, diod, berserk, chiksat, cyxob
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104189
ладно продолжайте дальше смотреть фокусы
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от ЖекаК.
ЖекаК
БТГ Капанадзе теория и практика #104195
Здравствуйте граждане.
Давайте пройдёмся по "фактам.
1. " Есть "там" выражение: "
нет у него никаких резонансов, он сказочник еще тот, наговорит что хочешь.
2.
Там есть направленный магнитный поток. первичка которая его формирует
3.
Далее вступает в процесс быстрое ВВ поле. И в нужное время и место совершает действие с этим магнитным потоком.
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104202
:dash: однобоким :woohoo:
Получить ток можно так
Р=vв2/r
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104205
diod пишет:
29jay пишет: :dash: однобоким :woohoo:
Р=vв2/r
Переведи!:)
А что тут переводить, мощность расчитанная не через напряжение и ток, а через напряжение и сопротивление. Мощность равна напряжению в квадрате делённое на сопротивление.
Спасибо сказали Виталий, diod
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от diod.
БТГ Капанадзе теория и практика #104206
Alfic пишет:
diod пишет:
Р=vв2/r
Переведи!:)
Как в УНЧ! Собственно то, о чем я и писал! От ВВ маломощного источника заряжаем маленькую емкость и при этом затрачиваем малую мощность. Потом конденсатор заряженный до высокого напряжения разряжаем на низкоомную нагрузку и получаем большой ток с малым напряжением. Вот и весь усилитель тока! Рычаг!!!
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Alfic.
БТГ Капанадзе теория и практика #104207
diod пишет:
Alfic пишет:
diod пишет:
Р=vв2/r
Переведи!:)
Как во всех УМ.
Но с кондёра хреновый усилитель тока, импульсный. При чём долго заряжаем, а потом только в коротком импульсе получаем ток. (то есть на выходе получаем всю ту мощность которую вложили в кондёр, минус КПД)
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104221
diod пишет:
Alfic пишет:
diod пишет:
Р=vв2/r
Переведи!:)
-" независимое энергетическое устройство по п.1, отличающееся тем, что оно включает первую бобину (5); обеспечивая высокое электромагнитное поле вокруг себя, для передачи Высокой и регулярной частоты, принятой от первого фильтра"
8 года 1 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #104228
29jay пишет:
diod пишет:
Alfic пишет:
diod пишет:
Р=vв2/r
Переведи!:)
Ну а теперь озвучь, как ты сам понимаешь написанное!?
8 года 1 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #104230
Катушку дергает с высокой частотой, чего тут понимать?!
