То ,что он берет с розетки ,добывает ему из окружающей среды энергию. Абсолютно 50 герц розетки тут не причем, так как энергию полученую преобразуют в ток любой частоты.
ПОЭТОМУ СОВЕТ - ОТМЕТАЙТЕ ВСЕ СХЕМЫ СРАЗУ, ГДЕ 50 ГЕРЦ С РОЗЕТКИ, УЧАСТВУЕТ В ВЫХОДНОМ ТОКЕ!
Я не буду демонстрировать горящие лампочки, лишь маленькая демонстрация что существует тяга- тоесть принцип затягивания энергии(зарядов и тд.)
Это все просто на самом деле, даже слишком чтобы поверить в это. И да- никаких пушпулов!
Для особо "одаренных" я поясню принцип, а то не въедете. Задача получить высокий потенциал, относительно нулевого потенциала земли. Получится разность потенциалов, а следовательно начнется движение зарядов. Регулируя разрядник, я регулирую напряжение потенциала, а следовательно и создаваемую тягу.
Добавивь в цепь опору(заземление) я получу уже тягу по проводу заземления. А подключив в разрыв провода трансформатор(рычаг), на его выходе я получу ток.
Инерция у капанадзе получается, когда он отключает питание генератора высого напряжения, но потенциал на конденсаторе еще остается какое то время, и обеспечивает тягу, пока не разряжается до критического для процесса уровня.
DELAMORTO пишет: Я проверил тягу на кондере, мне понравилось, но для полноты проверки нужно хорошее заземление.
Если к конденсатору прилепить катушку тяга будет ещё больше
energyscience.ru/topic219.html
ну вот оконцовка
да вот ещё, тут многие пытаются отсосать энергию из эфира, почитайте это
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Томсона
так вкратце, подали на накал лампы диода напругу, на катоде образовалось разряжение поля, чтоб понять на сколько разряжение подайте напругу на анод и катод, замерьте ток а потом поменяйте полярность.... подали накал цепляете антенну или землю и если энергия есть в лампу её и потянет
добавлю, вот из этого следует что плюс это разряжение, вы подали кудато + там создаётся разряжение поля, так что если установка капанадзе существует то надо + высоковольтной обмотки в землю пихать
а как определить где + где -, сделали блокинг или какой другой генератор, намотали выходную вторичку с большой напругой, так вот на плюсе неонка будит светиться
my.mail.ru/mail/edvid/video/_myvideo/30.html
ошибаешься Del, берет еще и как и с розетки и с инвертора и в 100кВт установках тоже. Стандарт у нас в сети такой.DELAMORTO пишет: Не берет 50 герц с розетки капанадзе. Он много раз сам говорил, что частота любая может быть, и что его частота стабильней чем в розетке.
Зачем Тариэлю велосипед изобретать сам подумай хорошенько.
да Del занялся ты не тем (обычный усилитель тока), я то думал ты по серьезному занимаешься, а ты еще в песочке балуешься. Без обид.DELAMORTO пишет: Я проверил тягу на кондере, мне понравилось, но для полноты проверки нужно хорошее заземление.
Подключись к металлической кровле, тоже получишь ток. Но это не значит, что там его валом - это мизер. Вопрос стоит в другом: Как преумножить этот мизерный начальный ток? Еще раз повторю ПРЕУМНОЖИТЬ. И потом подключить нагрузку. А не радоваться искрам и разрядам на кондере от стекания зарядов с катушки в него. Я это прошел на ранних этапах на кибере, 001, матриксах и других сервисах.
Ahrimed Ты что в натуре сравниваешь гранату со своими картинками? Или прикалываешься? Не ужели ты думаешь что я задам тебе, да и другим глупый вопрос?Ahrimed пишет:
Можно и так запускать. Красивый путь ребята сообразили.
Граната. Плять, надо-же так обозвать... По сути важна индуктивная связь между первичкой и вторичкой,но вмешивается фактор количества витков на нужное напряжение. Поэтому и нужно подгонять индуктивность способами намотки.Вложение не найдено
индуктивная связь важна для отклика первички (образуется обратная связь)
Мужики вы сидите в этой теме годами, скоро капа сдохнет, а вы то банка то граната. Есть кто тут смелый кто нарисует хотя бы движение тока, магнитного потока и тд. Ну закончите хоть с одним узлом то за столько лет. Радиоинженеры ауу! Вы где?
