Архимед да ничего особенного. Пойми когда установка пустая ее можно запустить двумя способами или источник питания с достаточной энергией для запуска. Или с выебоном от кроны, но тут запуск будет дольше, так как зарядному инвертору чтобы набрать нужную энергию нужно время. Если инвертор говно или энергии для запуска нужно много то и кроны не хватит. И ты обращал внимание когда капа подключал крону он ждал пока лампочка ему не показывала что емкость зарядилась.Ahrimed пишет: ]
Мой пост 102995. Там я пытался обратить внимание народа, наверное никому не надо.
Что это по твоему?
P.S. похоже я ошибся в своей оценке.
А вот у Васмуса запуск происходил мгновенно через реле, потому что в установки все было заряжено до начала съемок. И вообще зачем сейчас разбирать этот узел, когда у вас даже не к чему его подключать. Лучше бы с гранатой разобрались.
Посты мои выше почитайте. Внутри параллельного резонанса встроен последовательный резонанс с обратной индуктивной связью в токовом узле параллельного резонанса.hluxar пишет:
Sergey-P9 пишет:
Так уже дал вроде объснение по Капе "резонанс в резонансе", оставалось схемотехникам включить мозг и поэтапно отработать или поблочно. Могу схематично пояснить в виде техзадания. Со смартика пишу, рисовать не могу на море гашусь.hluxar пишет:
пока не ясно откуда добывать и чем...!
резонанс чего и в чём...?
Где видно у Капы ЯМР. Это Акула с феритами игрался. И частота этого резонанса разрушительно для феррита. Это как мост постоянно раскачивать пока не рухнет. В свое время занимался резонансом пластинчатого железа на трансах. Прибавку это давало 200%, но все грелось как утюг и железо в том числе. Не наш это метод и не поддается управлению как и в феритах (плотность спекания разная).igorek30 пишет:
И Теслой и пуш-пулом! А тяга появится реальная, когда пушом создадите ямр и не только меди, но и алюминиевой трубки! при ямр появятся хаотичные электроны, которые подхватит ионный канал между трубкой и антенной теслы! вот тогда из земли и не только появится мощная тяга! Т.е. что бы понятней было - нужна (взрывная) электронная эмиссия и катод, а катод не в вакууме и не активный можно получить с помощью ямр! и не забывать про частоты 26.5мгц меди и 26.05 у алюминия и мощности магн.поля! как пример при 2.3тэсла 26.5мгц у меди, а при 1.17тэсла будет уже 13.25мгц и т.д.
А в меди и алюминии чтоб его получить оборудование похлеще микроволновки надо будет создавать. А где оно в консервной банке? Не там "копаете".
+100500Sergey-P9 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]igorek30 пишет:
Где видно у Капы ЯМР.Не там "копаете".ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Это Акула с феритами игрался. И частота этого резонанса разрушительно для феррита. Это как мост постоянно раскачивать пока не рухнет. В свое время занимался резонансом пластинчатого железа на трансах. Прибавку это давало 200%, но все грелось как утюг и железо в том числе. Не наш это метод и не поддается управлению как и в феритах (плотность спекания разная).
Это называется - горе от ума!
не гоните пургу, на этих частотах щас хулиганы шарманят и у некоторых моща с киловатт, чё на этой частоте медь расплавится?.... надож до такого додуматься, тут вообще не соскучишся, то ферриты от батарейки рассыпаются то манна небесная откудато появляется в эфире и в контур прыгаетigorek30 пишет: И Теслой и пуш-пулом! А тяга появится реальная, когда пушом создадите ямр и не только меди, но и алюминиевой трубки! при ямр появятся хаотичные электроны, которые подхватит ионный канал между трубкой и антенной теслы! вот тогда из земли и не только появится мощная тяга! Т.е. что бы понятней было - нужна (взрывная) электронная эмиссия и катод, а катод не в вакууме и не активный можно получить с помощью ямр! и не забывать про частоты 26.5мгц меди и 26.05 у алюминия и мощности магн.поля! как пример при 2.3тэсла 26.5мгц у меди, а при 1.17тэсла будет уже 13.25мгц и т.д.
да во ещё, а чего тяга, чё тянуть будит и в чём в каких единицах измерения?
yurum пишет:
Вот это по нашему! Как Антон сказал - а толку ноль! Где же Вы юрум видели 10-и метровый квадрат (антенна) в магнитном поле в 2.3Тэсла? Далее сергей р-9 приводит пример фонарика на феррите в 3ватта - какая связь с установками на 2-х Тэслах? Мне кажется если сам Капа сюда придет и разложит все по полочкам, все равно найдете ферриты, резонансы, ядерное топливо и т.д., но только не принцип работы! П.С. для Юры! А тянуть надо заряженные частицы, а заряд измеряется в Кулонах!
VOYAGE пишет: Откуда заряды Игорь? Я понимаю из среды....где узел через которые они втягиваются?
Этот узел катод! процессы в этом узле описаны выше!
И КПД его установок действительно не превышает 50%. Он это и сам признает.
Вы откуда это всё высасываете?
