PALICH79 пишет: Для получения энергии из среды нужна не только земля но нужна и антена
По аналогии с радиоприемником...
Внутренняя как у Капы или наружная как у Морея.
gonchar пишет:
Gluxar пишет:
gonchar пишет:
Возможно, если применить две турецких синих установки настроенных в противофазу...
Эдтакий монстр... Шесть передающих Тесел и шесть приемных катушек.
Или пойти по следующему его варианту с белой турецкой установкой.
Две Теслы в противофазе и шесть (четыре) приемные катушки...
Возможно тогда для работы установок хватит и емкостного взаимодействия с землей.
Для начала надо запустить с землей и однофазную, а там видно будет...
Не сземлей, не без земли Вы не запустите, пока не узнаете, что такое рычаг и какую он роль играет в установках КАПЫ,он о нем не разу не обмолвился,на установках он невиден в этом и есть весь секрет КАПЫ, а остальное, размышления на форуме, все доводы, это ноль
Под рычагом он мог подразумевать все, что угодно...
Даже обыкновенный понижающий трансформатор... чем тебе не рычаг...
Нет это не то, рычаг находиться в этих катушках
Капанадзе Замерял Амперы на черном и рыжем кабеле и замерял вольты на на них(между)
Нарисуйте плиз эти замеры на этой фотке...29jay пишет: realstrannik.com/forum/attachment/22796
На черном вроде 0,26 а ,а на рыжем 24а
Как он на этих проводах намерил почти 300 в я хз
Splav пишет:
Приведу золотые слова от Тома Бирдена: «Создайте диполь и не убивайте его». Другими словами создайте потенциал и не убивайте его нагрузкой.
Лучший хранитель электрического потенциала это конденсатор, поэтому я и начал с него.
Слова хорошие, а про кондер мимо, хотя ......можно попробовать и на кондере. Попробую отпишусь.
Очень даже по теме и это обсуждалось не один раз. Считаем исходя из тока через лампы и поданного напряжения на них:DELAMORTO пишет:
С лампочками и зарядным у тебя лучше получалось, хотя и то и это не по теме вообще.29jay пишет: 220*220/5000=9,68
5000/25*25=8
220/25=8,8
Какое сопротивление у Капанадзе???
Это для Владика,чтоб чета сосать из земли нужно чтоб твоя установка имела на порядок ниже сопротивление...
Сопротивление заземления Сопротивление заземления (сопротивление растеканиЮ электрического тока) определяется как величина "противодействия" растеканию электрического тока в земле, поступающего в нее через заземлитель. Измеряется в Ом и должно иметь минимально низкое значение.
www.zandz.ru/soprotivlenie_zazemleniya.html
Если у него реально заземлены лампы,то это Паралелно последовательное соеденение..знаете как высчитывать его сопротивление???
Лампочка222в, в цепи 12в.....
240 В подача напруги на лампы,
При 5кВт нагрузки ток будет равен 5000/240=21А.
На лампах должно "осесть" 220В, тогда на заземляющем устройства просядет 240-220=20В.
Ток растекания заземляющего устройства должен быть не менее 20В/21А=0.95Ом
Значит при 5кВт нагрузки, в резонансном контуре должно быть более 10кВт, а значит и провод катушек должен держать ток более 40А. Вообще это мы и видим, сечение провода выходной катушки довольно приличное (консервная банка).
А теперь возьмем параллельный LC контур и встроим в него дополнительно еще один последовательный LC контур так, чтобы катушки были связаны ёмкостной и индуктивной связью. Вот как раз через эту еикостную связь и должно происходить всасывание из среды относительно земли необходимые 10кВт для контура. Впрочем это и патент напоминает. При чем он сам и должен ее восполнять, не в режиме суммирования, а умножения (2, 4, 16, 256 и т.д.). Задача стоит в правильном управлении при чем автоматическом, как говорил Тариэль, который он нашел.
PS
Качер при определенном расположении индуктора способен это делать, т.е. подавать пилу, состоящую из 1/4 импульсов (не путать с одиночными всплесками как Романов (на луне который был) всех учил. Но режим этот не стабилен и зависит от емкостной и индуктивной связи. Вот тут и надо "копать".
