Extint Spin пишет: От того то и пропадают люди с форумов, не донеся полной картины. Жаль...
На кого работает ваше высокомерие? - явно не на пользу простых людей.
"Система" нас пожрет и мы сами будем в том повинны...
Когда по делу вам говоришь как, вы не делаете, но ржет альфик.
Когда критикуешь ваш бред, ржут все кроме альфика, он просто под столом валяется.
В итоге СЕ нет-так как первая половина ничего делать не хочет, а вторая под столом от смеха давится.
Я закину видео , которое сто раз показывал, где идет энергия среды на лампу, но только если джей мне рубль закинет.
Представьте что идет поток воды одной скорости, в трубке диаметром 10мм, его легко пальцем заткнуть и перекрыть, а если труба будет диаметром в 10 раз больше, скорость потока останется прежней, но вот мощность давления возрастет - пальцем не заткнешь!
Это да, но... во втором случае насос должен быть в десять раз мощнее, что бы прокачать с той же скоростью поток в десять раз больше по площади (то есть в десять раз больше по объему).DELAMORTO пишет: Почему кабель заземления толстый?
Да какой был у него нужной длины, такой и применил.DELAMORTO пишет: Почему кабель заземления толстый?...
На всех остальных однофазный и трёхфазных установках кабель самый обычный, вполне адекватного сечения согласно току нагрузки.
Лишь в одном месте на синей трехфазке виднеется мягкая шина и то только между приемными катушками.
А что если насосу не надо мощнее быть, энергия качается одинаково, что для узкого ,что для широкого, чтобы получить больше мощность, надо просто увеличить размеры катушки например.Alfic пишет:
DELAMORTO пишет:
А это как? Что в мопед, что в КамАЗ поставить движок на 50 кубиков? ))А что если насосу не надо мощнее быть, энергия качается одинаково, что для узкого ,что для широкого,
Что в данном случае даст увеличение мощности (какую роль играет увеличение размера катушки)(я знаю примерный ответ, но мне интересно услышать твой).чтобы получить больше мощность, надо просто увеличить размеры катушки например.
Alfic пишет: А это как? Что в мопед, что в КамАЗ поставить движок на 50 кубиков? ))
Тяга есть, а какой объем она прокачивает, зависит только от размера катушки, а нет от тяги.
DELAMORTO пишет:
Летят два крокодила, один зелёный другой на север...
Alfic пишет:
DELAMORTO пишет:
Смотри видео
1 заземленная лампочка, что мешает еще одну подключить? Также и еще одну, и еще одну- все будут гореть!
На счёт штуки,надеюсь ты не хочешь впарит видос про качер с 2 фитонками,ну там и лампочкой????
Видос свежий снимай,и то о чем ты нам рассказывали,но не показывал,и свой телефон в личку мне...можешь уже завтра штуку пропить!
