8 года 2 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #102053
Alfic пишет:
DELAMORTO пишет:
Не морочьте голову Смитами и Динатронами, к Капанадзе они никак не относятся.
+100500
... а также с расщеплением и защемлением :lol:
Зря смеешься, Сергей П мыслит верно, но рамки логики ему не дают возможность понять суть и принцип извлечения СЕ, но он ближе к истине чем ты с Вадимом.
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #102056
AntonW пишет:
А я и не с Вадимом! ;)
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Sergey-P9.
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #102057
Sergey-P9 пишет: Лет 5 назад проводил опыты по Герону. В качестве источника ВН был электрошокер. При питании от батарейки на определенных режимах разрядника, батарейка шарахала по рукам очень больно, и при переходе на питание от выпрямителя, прострелы происходили между первичной сетевой и вторичной обмотками.
Дополню.
Так вот в этом опыте часть энергии с одной из пластин уходило в нагрузку (светила лампочка точно не помню но не более 40Вт), а с другой уходило в источник, но не в батарейку или конденсатор питания от выпрямители, а заряжая поверхность батарейки относительно земли или межобмоточное пространство обмоток. А поскольку площадь пластин была одинаковой, можно предположить то, что полученный заряд от процесса удваивался и распределился на нагрузку и источник. Потому у Тариэля на входе стоит конденсатор, который и питает ВВ ВЧ генератор.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Silvi.
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102061
DELAMORTO пишет:
Sergey-P9 пишет: Между катушками идет только передача мощности. А с Теслы ничего не получите...
С Теслы все и получают, резонатор один, индуктора два. Первый работает с большой частотой, второй находиться на 1\4 части резонатора и работает с низкой частотой. Резонанс в резонансе.
Могу ли я уточнить? 1) Необходимо настроить правильно ТТ, чтобы получить еще и стоячие волны. Это высокая частота. Сигнал этих волн одно полярный, все как по Бровину, благодаря качеру (или генератором). 2) Собрать добротный ПУШ ПУЛ к примеру, на TL494, частота которого должна быть в четыре раза меньше, частоты работы ТТ на качере. Данные два промоделированные сигнала, за счет резонанса в резонансе, порождают огромный выброс энергии. То есть ТТ мы облучаем ПУШПУЛ. Известно, что, если напрямую подсоединить нагрузку вся эта прибавка потеряет смыл. Отсюда у меня вопросы, 1) Что первично следует собирать ПУШ ПУЛ или ТТ, чтобы знать, что под, что подгонять? 2) Требуется ли на выходе ПУШ ПУЛ соблюдать те же правила получения подобие однополярных импульсов на сердечнике (феррит или железо), чтобы получить за счет резонанса сердечника некую халяву (СЕ сверх единицу). Известно, что, если воздействовать грамотно на вещество сердечника, как по Мельниченко, оно (вещество) дает дополнительную прибавку и уменьшение потребления от источника (подобие магнитных генераторов импульсов). 3) Требуется ли осуществлять сдвиг фаз относительно напряжения и тока на согласующем контуре, чтобы получить необходимую мощность, если да, то как это делается? 4) Что бы не завалить мощность необходимо все сливать в конденсатор, а потом вешать нагрузку? Так же известно, что Капанадзе использует разрядник. Значит ли это, что он использует не ТТ а ТВС (например)? На одном из видео, у него на несколько секунд лампы вспыхиваю в пол накала, а потом очень ярко. Значит ли это, что сперва запускается блок ПУШ ПУЛ (или подобие резонансного трансформатора на сердечнике, на пример в его зеленой коробке) ? Или ТТ тоже ка то можно совместить с разрядником ? Если я что то не правильно до понял, прошу поправить.Спасибо.
8 года 2 мес. назад
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #102063
Silvi пишет:
DELAMORTO пишет:
Без понимания сути и протекающих процессов в электрических цепях того же пуш-пулла, всё бесполезно и трата времени.
По этому не Деламорто не Алфик ничего путного не подскажут....
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #102064
Silvi, забудьте эту паранойю про ТТ и её однополярный импульс! Трансформатор Тесла работает на резонансная, LC + волновой, а значит никаких однополярный импульсов на его выходе быть не может. Если на подобном устройстве имеется однополярные импульсы, то это уже не ТТ!!
А Капанадзе сказал, что сделано по Тесла!
8 года 2 мес. назад
Silvi
БТГ Капанадзе теория и практика #102066
Alfic пишет: Silvi, забудьте эту паранойю про ТТ и её однополярный импульс! Трансформатор Тесла работает на резонансная, LC + волновой, а значит никаких однополярный импульсов на его выходе быть не может. Если на подобном устройстве имеется однополярные импульсы, то это уже не ТТ!!
Понял спасибо. Еще вопрос,что находится в зеленой коробочке у Капанадзе?
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #102067
Святая простота... :)
Тут над баночкой пятнадцать гадают...:)
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #102068
AntonW пишет: По этому не Деламорто не Алфик ничего путного не подскажут....
Антон, отвечайте только за себя.
8 года 2 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #102069
А кто тут про однополярный импульс заикался? Можете процитировать? Может хватит приписывать от себя то что другие не говорили?
