8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101920
PALICH79 пишет: Привет всем заземление у капы какую роль выполняет что именно двигае напряжение или ток
напряжения в землю, из земли ток....))))
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101928
...повышает амплитуду ВЧ сигнала..
Спасибо сказали remell
8 года 2 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика #101932
Вот по этой схеме есть влияние заземления от комнатной батареи, Может кому поможет!
8 года 2 мес. назад
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #101940
Я так думаю. Для получения энергии у Тариэля используется относительно земли ВН с прерыванием, а когда энергия получена она добавляется к положительной фазе НЧ инвертора и земля используется как точка опоры для тока.
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Gonchar.
БТГ Капанадзе теория и практика #101944
Вообще то, изюм из винограда... :P
А то, что пытаются намотать хитромудрый контур который будет трахать самого себя и при этом ещё выдавать энергию...
Как раз и напоминает процесс получения винограда из булки... :woohoo:
Спасибо сказали Sergey-P9
8 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #101949
gonchar пишет: Вообще то, изюм из винограда... :P
Изюм это другое агрегатное состояние винограда, как и вино
Спасибо сказали Gonchar, Sergey-P9
8 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #101951
berserk пишет:
Браво...
Практически это ответ на вопрос откуда СЭ...
8 года 2 мес. назад
berserk
БТГ Капанадзе теория и практика #101954
gonchar пишет:
berserk пишет:
Браво...
Так и Романов о том же талдычит, из фазового перехода
Это если представить эфир в магнитной и электрической поляризации как в разных фазовых состояниях
8 года 2 мес. назад 8 года 2 мес. назад от Sergey-P9.
Sergey-P9
БТГ Капанадзе теория и практика #101999
У Капы энергия получается на втором кондере до 1 катушки, которая передает ее 2 катушке. Между катушками идет только передача мощности. Повторите опыты Gerona и Мультика. Только не на открытом пространстве, а хотя бы в консервной банке, чтоб аппаратуру не угробить.
Так что энергия получается на пластине конденсатора и через фильтр идет на 1 катушку. И когда его спросила ведущая (общественный показ 4кВт зеленой коробки) "откуда энергия?" он сказал что в коробке и это секрет. А с Теслы ни чего не будет и не ищите, это и Ацюковский подтвердил, хотя и патент у него есть.
Дерзайте. Исследования Чернецкого и Авраменко вам в помощь.
Спасибо сказали Константин
8 года 2 мес. назад
PALICH79
БТГ Капанадзе теория и практика #102007
Привет всем выпал сегодня выходные так у кого какие есть мнения по улучшению или опровержению данной установки!!!
