А почему "рыбка" приплыла к "сачку"?
А все потому, что подали мы положительный потенциал на сачек, создав область разрежения вокруг "сачка" в виде шара, все так и у электролова рыбка плывет к "+". А живем то мы на материальной земле, а это минус и проводник к тому же. И убрав резко потенциал с "сачка" "рыбка" осаждается на сетке "сачка" и окружающих металлических предметах, пытаясь "смыться" от сачка (радиально разбегаются рыбки-радианты). Значит нужна очень хорошая экранизация процесса и вероятно внутри сачка, чтоб "рыбка" не сбежала. Возможно у Тариэля в консервный банке этот процесс и происходит. Хотя может я и не прав.
Из всех его конструкций, пожалуй банка это самое относительно экранируемое место...
- потому что установка не толкает, а тянет - вот какой процесс нужно искать - сверхсильно жрущийgonchar пишет: Невидно как-то, что Капанадзе занимался экранизацией процесса....
повлиять можно током или МП-ем, напримерVikt1 пишет: Рыбки... осаждаются... сачек... тьфу...
1) работу по перемещению заряда совершает электрическое поле
2)магн поле нихрена не делает, ибо см п.1
3)зачем искать дополнительные заряды если в проводнике их навалом
4)какое взаимодействие мы называем магнитным (что это на самом деле)
5)как можно повлиять на ток
да, заряды искать не нужно, сами подтянутся, нужно разгонять потребление, что-б жрало "как не в себя", но в нагрузку
вот контур из трех связанных катушек - можно ли его раскачать, и какие процессы в нем возникнут?
tinyurl.com/yagdhjqe
Электрическое поле потенциально, магнитное кинетическое
На примере асинхронника работу совершает магнитное
Ток=магнитное поле
Лёха. Главнюк форума matri-x.ru/forum/Silvi пишет: Могу ли я узнать, кто автор данного видео
? Моя почта Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. спасибо.
Виталий пишет:
А в низу не его комментарий?
Да консервная банка самая ненавороченная и самая наглядная, преобразователь (источник НЧ 50Гц) =12/~220В снаружи находится.
В Аквариуме есть тоже экранизированныя коробока (черненькая сверху, со стороны где провод заземления входит), преобразователь =12/~220В внутри находится, от того она и огромная, хотя по мощности не многим больше Консервной банки .
В 100кВт синей с тремя Теслами, внизу тоже есть места где можно спрятать и в 9 катушечной + Тесла этих мест валом.
А катушки нужны чтоб процесс во времени растянуть, или для усиления тока.
