8 года 9 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика #89254
Zebra11 пишет: Не понял . Поясните что за домотка 0,6 ?
выходная катушка мотается как? - двумя проводами мотаем длину, условно равную 1, делаем отвод одного провода и еще 0.6 длины, доматываем одним проводом
8 года 9 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика #89257
NikAndr пишет:
Extint Spin пишет: Зебра, скажите, пожалуйста, имеет ли значение с какой стороны от домотки 0.6 стоит нагрузка?
А какая разница? По-моему, там совершенно все равно, с какой стороны вешать нагрузку, она по-любому получится
между 1 и 1,6
меняется отношения: межвитковая емкость - добавочная индуктивность
8 года 9 мес. назад
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #89259
Толи лыжи не едут ...
Zebra будь добр поясни как у тебя в последовательной цепи ,ток вдруг стал разный.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Капанадзе теория и практика #89260
Грин, а межвитковая емкость на что?
да, а что это все приняли, что этот бифиляр безиндуктивный?
индуктивность имеется:
- имеется разность на 0.6
- да и при равных обмотках индуктивность тоже присутствует
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89261
Extint Spin пишет: Грин, а межвитковая емкость на что?
При чём тут межвитковая ёмкость? С каких пор она увеличивает ток на выходе в сорок раз?
Бред какой то.
8 года 9 мес. назад
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #89262
Да пробовал я в прошлом и с индуктивным и без индуктивным бифом , серьёзного влияния вч (кгц- мгц) на биф не увидел.
Китайские клещи или тестер обмануть конечно можно но не более.
Wkaktuz в этом должен шарить он повторял опыты Георгия вроде у него получалось.
8 года 9 мес. назад
Zebra11
БТГ Капанадзе теория и практика #89263
Ток раскручивается В бифиляре скалярным магнитным полем , которое раскручивается в резонаторе .Ошибся не ток , а электроны раскручиваются. Электроны стоят крутясь на месте . Подаём разность потенциалов они начинают движение через нагрузку . Источник тока не розетка , а бифиляр. Поэтому ток у нагрузки при Ее увеличении будет расти ,а ток потребления будет оставаться почти неизменным. Как у Капы.
8 года 9 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #89264
DELAMORTO пишет: Гляньте турцию, индуктор на ТТ намотан вашим безиндуктивным бифиляром, а почему ?! Все просто не нужны колебания в индукторе, нужен одиночный импульс.
А ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ИМПУЛЬС ПРИЕМНОЙ КАТУШКЕ? Для запуска колебательного процесса. Стоит катушка, стоят батареей кондеры- ЭТО КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР!
Только колебательный контур имеет инерцию ,после того как сняли с него накачку. Все что вы тут мудрите, отключите и потухнет сразу, когда как у капанадзе банка работала еще! Все это забывают когда рисуют хрень.....
Делл а тебе не кажеться что турецкие синие башни фейк?
TopDriveEnergy
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #89265
Грин и Альфик, посмотрите вот этот ролик, где Чип рассказывает про бфиляр, если принять на веру все, что он говорит, то в бифиляре как раз и происходит прирост энергии, но это возможно лишь при разбалансированности самой катушки (1 к 1,6) уравняйте кол-во витков в плечах бифиляра и эффект пропадет..
Спасибо сказали Green, Z80
8 года 9 мес. назад
radius
БТГ Капанадзе теория и практика #89266
Green пишет: Толи лыжи не едут ...
не будет он разный, везде 20 а. схема чипа отчасти правильная, это только направление.
TopDriveEnergy
