8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88712
VOYAGE пишет: я делал преобразователь на двух ключах таких. И да, они греются даже на холостом ходу. 12\300в.
Вот уже и есть 1/4 установки!)
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от RealStrannik.
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #88713
ovsx пишет: RealStrannik. Реализовать искру 50 Гц хоть на одном, хоть на двух транзисторах элементарно и особо не важно как именно это будет сделано. Вопрос в том, а действительно ли у Капы там 50 Гц?
Похоже что именно 50 гц. Достаточно поглядеть видео с турецкой установкой. Принцип то у него везде один. Искра рычит на этой частоте. А если делать частоту выше то искра свистеть начинает и переходит в дугу от которой толку ноль. Попробуйте на индуктор катушки тесла подавать разряды 50 гц а потом повышать частоту. В какой то момент вторичка перестанет коронировать потому что искра перейдёт в дугу что равнозначно короткому замыканию.
Вот для сравнения искра турецкой установки и искра на катушке зажигания с частотой 50 гц посредством диммера.
Спасибо сказали Vasilius, LampPozitron
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Святолуг.
Святолуг
БТГ Капанадзе теория и практика #88714
berserk пишет:
Чем отличается работа ТВС с двумя ключами?
Да, ничем особо не отличаеться. Если там блокин генератор, немного выше КПД может и больше мощи выжать можно качая по принцыпу пушпул чем на прямом ходе или на обратном ходе. И выше КПД качая двумя ключами, а так особой разницы нет.
Можно и инвертором с меандром, но с большой нагрузкой
Чтобы подключать нагрузку от 100 ватт до 5 кВт нужен синус
А вот для чего нужен синус? Там же входят тоненькие проводочки с инвертора, как в случае в видео с банкой, а на выходе 5 киловатт. Так не происходит ли уже усилении в самой катушке тока и входная моща не нужна высокая?
8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88715
RealStrannik пишет:
В любом случае должен быть подстраиваемый двухтактный генератор на ТВСе, чтобы пробовать на разных частотах.
8 года 9 мес. назад
Святолуг
БТГ Капанадзе теория и практика #88716
RealStrannik пишет: На видео с "банкой" наблюдаем два транзистора. Видим что есть искра а значит должен быть высоковольтный трансформатор. Тариэль говорит что искра прерывается с частотой 50 гц. Как это можно реализовать на двух транзисторах?
Предположим что на одном транзисторе и ТВС собран простейший блокинг-генератор а за его питание отвечает второй транзистор включённый в разрыв цепи питания блокинга. На базу этого транзистора подаётся НЧ от инвертора 50 гц. Таким образом можно получить разряды высокого напряжения хоть в пик синуса хоть в любой другой момент. Синхронизация между разрядами ВН и НЧ током инвертора подаваемого на катушку будет автоматической. При таком исполнении через транзисторы будет протекать большой ток от которого они будут жутко греться что мы и наблюдаем на видео с гринбоксом.
Слова Капанадзе про искру 50 гц [ Нажмите, чтобы развернуть ]
Но если это транзисторы, то почему к ним идут только два провода? Может там денисторы? Денистор, это то само что тиристор, только у него два вывода. Ему достаточно превысить напряжение входное и он откроеться... И вообще думаю, что они может не высоковольтную часть качают. А какой нибудь резонатор на 300 герц, о котором говорит Капагадзе в видео с зелёной коробкой. И в видео с банкой там слышно гудение на 300 кажеться герц после отключения инвертора. То есть вероятно там что-то ещё качаеться. Или может быть это диоды какие-то в видео с банкой на радиаторах. Но тогда тоже не приходит на ум для чего их надо было на радиатор прикреплять и почему два?
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88717
А ещё Капа говорил, что транзюки горят у него вёдрами. Не уверен, что это из за блокинга.
Спасибо сказали RealStrannik, LampPozitron
8 года 9 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
БТГ Капанадзе теория и практика #88719
Транзисторы это. Вот картинка с аквариумом.
8 года 9 мес. назад
LampPozitron
БТГ Капанадзе теория и практика #88721
Так, ну во первых два транзюля на радиаторах явно не для блокинга 100%, тут и спорить даже нет смысла. При работе они греются, но в пределах нормы. Они для накачки током. Во вторых, вы видели на грин боксе, когда помощник Капы(сын возможно) пальцем случайно попал в кулер и резко завопил "вау" это не радиаторы горячи, а палец не туда попал, это факт!!! Еще раз говорю внимательно смотрите ролики и анализируйте! Я когда анализировал, даже делал раскадровку всего фильма и по кадрам высматривал все до последнего, вот так. При таком анализе и немного смекали много чего становиться ясно и отпадает куча сомнений! НУ а троли, они всегда есть...
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от aliak07.
aliak07
БТГ Капанадзе теория и практика #88725
DELAMORTO пишет:
LampPozitron пишет: Так, ну во первых два транзюля на радиаторах явно не для блокинга 100%, тут и спорить даже нет смысла. При работе они греются, но в пределах нормы. Они для накачки током. Во вторых, вы видели на грин боксе, когда помощник Капы(сын возможно) пальцем случайно попал в кулер и резко завопил "вау" это не радиаторы горячи, а палец не туда попал, это факт!!! Еще раз говорю внимательно смотрите ролики и анализируйте! Я когда анализировал, даже делал раскадровку всего фильма и по кадрам высматривал все до последнего, вот так. При таком анализе и немного смекали много чего становиться ясно и отпадает куча сомнений! НУ а троли, они всегда есть...
Транзюки это преобразователь 50 герц в сколько надо килогерц. Обычный импулсьный блок питания схему возьмите- это одно и тоже.
А может этот преобразователь питаться не отфильтрованным выпрямленным пульсирующим напряжением от трансформатора который у всех на виду?
aliak07
БТГ Капанадзе теория и практика #88727
red пишет: просто..соберите..а потом по очереди отключайте вч и нч (наблюдая за нагрузкой)..и после этого можно будет поговорить..... о сложениях и вычитаниях..или ....умножениях.........
Собрал. Схема в общем как у Кулабухова. И ведет себя также как и кулабуховская над которой мучается масса людей. Наблюдается простое сложение мощностей качера и цепи питания по нч.
Спасибо сказали Святолуг, sevzirfo
