diod пишет: Я вообще на 100% уверен, что установка Т.К. является низкочастотным устройством! Во всяком случае нет там никаких мегагерц и гигагерц! Вот просто даже интересно услышать от пытающихся ее повторить, кто нибудь из вас находился рядом с включенной установкой на несколько киловатт, работающей на таких частотах!? А если там десятки и сотни киловатт!!!????
Если даже предупреждают в СМИ о вреде обычных мобильных телефонов, что работают они как маленькая СВЧ печь! Так там мощность мизерная, а мозги жарятся потихоньку! Наносекундные импульсы, ВЧ и прочий бред......Да откуда архитектор мог знать все это, а тем более создать устройство с нуля с учетом вышесказанного!? Вы видели ВЧ устройства хотя бы средней сложности внутри!? Там чуть ли не каждый миллиметр длины проводника или дорожки уже имеет свою индуктивность и чтобы что-то создать эдакое, нужно быть далеко не архитектором! А взаимное влияние элементов друг на друга, а правильная экранировка и т.д.!?!? Если кто собирал в свое время приемник спутникового телевидения, тот меня поймет! Это когда первые схемы появились в радиотехнической литературе! Я, честно сказать, сомневаюсь даже в том, что Т.К. может собственноручно, с нуля, собрать хотя-бы работающий инверторный сварочный аппарат!!! А вы МГц, ГГц.....
Ув. diod. С чего Вы взяли, что там может быть несколько киловатт ВЧ?) Откуда они там возьмутся при потреблении накачки ТВСа максимум пол ампера?) И главное для чего они? Там с ТВСа в индуктор высоковольтка искрит слегка. Ну а теперь у меня простой вопрос к Вам. Имеем индуктор, внутри него любая однослойная катушка, разрядник, источник ВВ импульса. Подаём один импульс с крутым фронтом и спадом (искра в нашем случае) в индуктор. Скажите, в однослойной катушке, которая внутри индуктора, сформируется тоже одиночный импульс или в ней возникнут затухающие колебания? Ну а об устройствах СВЧ думаю нам не здесь нужно говорить.
VOYAGE пишет:
гигагерцы вы че совсем обкурились?ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Че вы несете?! Деревня этот наш капанадзе. Нам следует не отдаляться далее чем школьная физика. Змеевик этот по мне так индикатор и не более. он тухнет во время включения нагрузки. Еще раз повторяю, в 2015 этот змеевик и искровик тупо для показухи. Задрали вы со своими терагерцами. Никто из нас кроме реда даже на шаг не подошел к капе. Если не подключать нагрузку, то ударная накачка будет индуцировать в змеевике вн. Отсюда искра. При включении нагрузки все поглощает она и после этого индикатор тухнет. Это моя теория. Но ....дь
VOYAGE, ну ты же упоминул тераГерцы, вот другой и упоминул гигаГерцы. А вообще есть такой анекдот: Отец сыну говорит: "Я тебе миллиард раз говорил не преувеличивай!!"
И по поводу искры, если ты её не видишь, то это ещё не значит, что её нет!
HIDE пишет: Влезу...
Зависит от добротности...От одного колебания и до десятков...
Вы понимаете, что это нужно ещё и постараться специально уменьшая так добротность, и увеличивая потери энергии в катушке, что бы было всего одно колебание?) Мы же говорим об обычной катушке, ну например как на фото у Капы.) Но я всё же жду, что diod ответит.)
VOYAGE пишет: Че вы несете?! Деревня этот наш капанадзе. Нам следует не отдаляться далее чем школьная физика. Змеевик этот по мне так индикатор и не более. он тухнет во время включения нагрузки. Еще раз повторяю, в 2015 этот змеевик и искровик тупо для показухи. Задрали вы со своими терагерцами. Никто из нас кроме реда даже на шаг не подошел к капе. Если не подключать нагрузку, то ударная накачка будет индуцировать в змеевике вн. Отсюда искра. При включении нагрузки все поглощает она и после этого индикатор тухнет. Это моя теория. Но ....дь гигагерцы вы че совсем обкурились?
Ув. VOYAGE. Я и говорю об обычной физике, которую стыдно не знать, участвуя в обсуждении подобных тем. Почему-то, некоторые здесь задвигали какие-то странные теории о "ионизациях", "перемагничивании доменов" и о разной другой чепухе, и это как-то нормально воспринимается (и Вами) в том числе. Я же говорю о простых и доказанных наукой процессах, они в учебниках есть, и это никому не нужно я смотрю.)))
Да, и забыл спросить, Вы серьёзно думаете, что на шести витках "змеевика" (как Вы его называете) может индуцироваться несколько киловольт от той катушки что внутри?)))))) Это какое же напряжение тогда должно быть в ней? 100, 300... кВ?)))
Хотя та схема на первых минутах действительно создает давление, которое создает ток.
ovsx пишет:
Такой высокий потенциал под змеевиком не нужен и его там и нет.
Под змеевиком обмотка тонким проводом в лаке (под рыжей оьмоткой) на эту обмотку подают пострянку 220 в и резко обрывают клбчем или коммутатором с частотой 270кгц. В итоге на змеевике будет потенциал в несколько киловольт 5-10 кВ , который и визуализируетмя на искровике змеевика.
То есть смысл в резком обрыве импульса , тогда на змеевике легко будет ВВ потенциал.
Скинул бы свой видео опыт, но дельтопланерист все равно удалит.)))
