8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88383
Green. Просто схема "Банки" простейшая и в изготовлении и в настройке. Чего лезть в более сложное, не изготовив простое? Что же касается ВВ намотки под силовой катушкой, то она у Капы позже появилась. В катушке "Банки" её нет. Там просто две обмотки намотанных в три слоя, и сверху индуктор. Больше ничего там нет. Сердечника тоже нет.
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88384
ovsx пишет: Green. Просто схема "Банки" простейшая и в изготовлении и в настройке. Чего лезть в более сложное, не изготовив простое? Что же касается ВВ намотки под силовой катушкой, то она у Капы позже появилась. В катушке "Банки" её нет. Там просто две обмотки намотанных в три слоя, и сверху индуктор. Больше ничего там нет. Сердечника тоже нет.
Предлагаю,Простейше изготовить,Настроит и показать 5квт в нагрузке, можно от аккумулятора...
8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88385
VOYAGE пишет: Сегодня эксил с вв частью. Но заметил что даже при работе разрядника все вокруг электризуется. Никак не могу сообразить как сделать так чтобы все уходило в землю.
Ув. VOYAGE. Заземление привносит избыточные заряженные частицы в систему, в результате появляется избыточная мощность. Эти привнесённые частицы попадают в силовую катушку и разгоняются полем индуктора в такт с синусоидой инвертора. Более того, эти частицы колеблются и в проводе заземления, так как в системе переменка. Здесь цитировали слова Капы, где он сказал, что без земли будет гореть только маленькая лампочка, что и не удивительно.
8 года 9 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика #88386
VOYAGE пишет: Имею ввиду чтобы окружающая катушку статика разряжалась на землю. Ну что то типа как если кофту снял, тронул батарею и выхватил удар в палец. Вот это мне треба получить. А на деле, вв подаю на змеевик, все вокруг начинает щелкать. Рукой если провести по столу то он ощутимо трескает в ладонь. Между змеевиком и заземлением есть разрядник. То есть он по идее должен скидывать заряд на землю. Но все вокруг по прежнему электризуется. Че куда придумать не хватает ума. Итак и сяк я там провода цеплял. Нифига. А ещк я понял, что вся статика тупо стекает вниз а не собирается на катушке.
Опять Вы за своё :unsure:
Не нужна никакая статика, никуда она не стекает! Ваш экс это только подтверждает! Забудьте Вы этот бред, не надо слушать выскочек у которых каждую неделю новая идея, они не думают головой, всё на авось, главное быть популярным! Смотрите видео Капы, слушайте записи разговоров с ним, анализируйте это всё!
Удачи!
8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88388
29jay пишет:
Уже начал.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от Green.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #88391
Уже более 10лет на форумах искрят на индуктор, я думаю здесь нет ни одного человека который бы этого не попробовал делать.
Как только не искрили и синей искрой и зелёной и со строчника и с качера
И короткий импульс и длинный и в фазу и в четверть итд итп
Нету не малейшего намёка на СЕ.
Максимум это сложение мощностей с очень низким кпд.
Green
БТГ Капанадзе теория и практика #88398
Видео не плохое но только нет самого главного замеров потребления генераторов .
В чём заключается принцип халявы по капанадзе в умах се-шников
это нч генератор с мощность например 100вт и вч генератор 10вт
А на этом видео мощности генов могут быть одинаковы и даже наоборот мощность вч гена может быть выше чем нч.
и тогда ничего удивительного что мощность увеличивается при включении вч гена.
Сложение мощностей.
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
БТГ Капанадзе теория и практика #88403
Когда используется конденсаторная накачка заземленного "тригера" (аналог катушки зажигания) , то амплитуда растет за счет отраженной волны. Подобрав частоту можно получить незатухаюшие, или даже нарастающие колебания в "тригере". Причем раскачивать можно бесконечно до пробоя контурного конденсатора, либо катушки.
Кто делал качер ,наблюдал, если горячий конец заземлить, то генерации не будет. Его глушит обратная электромагнитная волна.
Но можно заставить индуктор качера колебаться, поставив емкость на индуктор. Тогда можно увидеть как нарастают колебания от импульса к импульсу.
Вся накачка в банке капанадзе- это заряд и разряд контурного конденсатора с нужной частотой, которая заставит катушки накапливать энергию электромагнитного поля.
8 года 9 мес. назад
ovsx
БТГ Капанадзе теория и практика #88404
Green пишет:
В чём заключается принцип халявы по капанадзе в уравильно намотать катушкумах се-шников
Сложение мощностей.
Я тоже один из тех, кто ранее бездумно как угодно и любой искрой искрил.) Теперь пришло понимание. Я целый год только пытался понять как правильно намотать катушку по Капе, и только недавно пазлы вместе сошлись. Сейчас уже перешёл к практике. Свободного времени мало, но думаю добью это устройство до стабильного результата. Я обычно не снимаю видео своих эксов. Наверное хреновый блогер из меня.)
8 года 9 мес. назад 8 года 9 мес. назад от AntonW.
AntonW
БТГ Капанадзе теория и практика #88411
Alfic пишет:
Удачи!
Слушайте Капу, конечно, если учесть что 90% он говорит то что вы хотите услышать.)))
Статика - это конечно же бред, телебоньте LC-контура до второго пришествия. )))
Недальновидность автора поста просто зашкаливает.)))
