Sergey-P9 пишет: Когда наконец-то поймете - нет индуктора, ВООЩЕ НЕТУ
Боже мой!) Ну а какую по Вашему роль играет трубка вокруг катушки, в которую бьёт искра? Если по Вашей теории - это вторичная обмотка (назову её так), и в ней возникают перенапряжения, в следствие которых и появляется эта искра, то я не хочу далее размышлять о именно таком конструктиве. Это противоречит здравому смыслу просто.
JIN пишет:
сговорится не могли,мы как то с ним в одном чате херами друг друга обкладывали,расстались крайне плохоovsx пишет: Дел мне тоже целый день доказывал, что медная трубка не индуктор!) Вы наверное сговорились с ним!)))
А что до остального,когда то дел такую же херню нес как и вы сейчас,за что его СР выгнал с форума,теперь,спустя годы, похоже начал чето понимать)
Я одного не могу понять. Что нам нужно? "Чёткое понимание" не понятно чего, или сделать устройство?
Вы забыли указать ток какого резонанса, при LC на выходе будет тоже самое, что и на входе!Sergey-P9 пишет:
Пропуская ток резонансной частоты через выводы 1-4, или 3-2 на других свободных концах будет огромное напряжение, в плоть до стримеров. Так вот отсюда и искра на индукторе. Сделайте сами и проверьте. Что за выдумывания? Тут надо думать как хвост(конец) в рот (начало) запихать, чтоб раскрутить процесс
Высокое будет на противоположном конце только в случае совпадения частоты подаваемого тока с волновым резонансом (конечно же с учётом всех ёмкостей и коэффициентов укорочения)! У вас получилась длинная резонансная линия. Всё возвращается на круги свои, как не верти.
Alfic пишет:
Я даже добавлю, что как только первый импульс ударит в индуктор для так называемой "раскрутки процесса", система тут же выйдет из резонанса.
(Омар Хайям)
У Профа трансформаторRomus77 пишет: berserk, скажите, у Профа в схеме тоже не трансформатор (нет трансформации)?
Принцип один, реализация разная
berserk пишет: Поймете что такое ток, поймете как его "усилить", а точнее убрать сопротивление
Я обнаружил, что в каждой катушке существует определенное соотношение между ее самоиндукцией и емкостью, которое позволяет току заданной частоты и потенциала пройти сквозь нее без какого-либо иного сопротивления кроме, как активного ее сопротивления, или, другими словами, как будто катушка не обладает самоиндукцией. Это возможно благодаря взаимному отношению, существующему между собственной частотой тока, самоиндукцией и емкостью катушки, где только определенное количество последней способно нейтрализовать самоиндукцию на заданной частоте. Хорошо известно, что чем выше частота и разность потенциалов тока, тем меньше нужна емкость для противодействия самоиндукции. Следовательно, в любой катушке даже небольшой емкости может быть достаточно для указанных целей, если будут обеспечены соответствующие частота и разность потенциалов. В обычных катушках разность потенциалов между соседними витками или спиралями оказывается очень маленькой, так что как конденсаторы, они обладают лишь очень мизерной емкостью и отношение между самоиндукцией и емкостью ни при каких обычных условиях не удовлетворяет требованию нейтрализации одного другим, как предусмотрено здесь, так как емкость относительно самоиндукции очень мала.
Н. Тесла
У Капы красивее, на переменке, усиление реалтайм нужной частоты и напряжения по току
Подкиньте схемку простого преобразователя 12/220 50 герц синус
