2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224546
марк ты лучше обьясни. вот у тебя есть блок 1.... качер или какаято херня и есть пассивный блок 2 в котором получается 1 квт. как ты собираешься в 1 квт запхнуть 100 ватт
2 года 6 мес. назад 2 года 6 мес. назад от Юрий М.
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224548
марк ток это херня. вот на канале обмотки намотаны в 50 проводов по 0.7мм по 5 витков на керн. коротим ток 200 ампер но напряжение 0.15 вольта что равно 30 ватт
30 ватт непокрутят этот генератор
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224551
марк надо смотреть мощность. в оконечном каскаде твоей шарманке 1 квт и ты никак незасунеш туда 100 ватт потому что этот 1 квт будит лезть назад со всех дырок в том числе туда куда ты будиш пытаться сунуть 100 ватт
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224553
марк у тебя чё транс только в одну сторону проводит? схему свою выкинь. я шас в больничку после обеда буду
2 года 6 мес. назад
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224556
марк осталось 2 капельницы и выпишут а ты схему свою выложи глянем
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224564
Kamolov_nm, а никак нельзя поподробнее? Материалы например, ведь их свойства имеет значение...
Фторопласт. Уголь ???? ( если уголь, то- активированный не активированный ?)
Что за "лепилка" ? Если нет желания афишировать, может в
Камолов отвечает
ПДФ, да и кореец, нам говорит лепилка вид амальгамы
а она есть "топливо" в так называемом "бестопливнике" а кореец указывает вдобавок, что
"топливом" может служить и так называемое "отрицательное" сопротивление
амальгама при воздействии ВЧ с короткоимпульсником, легко превращается в "отрицательное"
что и служит доп топливом; без которого выход на киловаттные мощности невозможно физически
По Васильеву мы видим, что качер не может вывести на мощности более чем в 300 ватт, что
видимо является приделом таких устройств (как не крути)
При этом не требуются входные мощности выше показаного
Как я понял, в пластмассовой канализационной трубе 50-ке вырезаем прямоугольное окно и заливаем в него ртутную амальгаму по толщине стенки трубы (получаем заплатку из ртутной амальгамы). Для удобства сего действия трубку распиливаем пополам. Потом склеиваем трубку и наматываем катушку.
Ртутная амальгама обладает очень сильной пористостью,это как активированный уголь, только токопроводный, она способна накапливать заряды и ее применяли раньше в электрофорных машинах.
Заряды накапливаются в этой импровизированной заплатке в пучностях тока или напряжения на катушке, затем снимаются дополнительной обмоткой.
Дело осталось за малым - найти запрещенную ртуть и сделать амальгаму.
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224573
Чепухой не занимайтесь, поберегите здоровье!
Это все сказки Венского леса - специально, чтобы запугать всех исследователей.
Ртуть не опасна, опасны ее пары. Работать только на открытом воздухе, можно в маске с угольным фильтром.
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224579
Хорошо. Допустим,это всё для "перемещения" ионов. Что является источником Ионов?
Естественный окружающий воздух с микро парами находящейся в нем воды (патенты Стребкова)
Возможен-ли искусственный источник ионов?
Можно ионизацию создать привлечением зарядов из атмосферы в катушку ( уединенная емкость на мачте - катушка - заземление ), за счет наносекундных импульсов и определенной модуляции на нескольких частотах использовать изотоп меди (ЯМР) или применив источник ионизированного излучения - изотоп.
В центр трубки поместить стержень с изотопом, далее катушка из медной проволоки и трубка с заплаткой из ртутной амальгамы ( можно использовать и висмут )
2 года 6 мес. назад
Access
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224580
Kamolov_nm, половинка медного цилиндра чем покрыта? Расплавленным оловом, или нанесена амальгама?
2 года 6 мес. назад
GV
БТГ Капанадзе теория и практика_3 #224584
Ртуть !? Даже останавливать не буду, должен сработать закон естественного отбора!:lol:
