Ночное кафе
3 года 10 мес. назад
Ночное кафе #190772
вот сколько энергии получается если заряжать кандёр и разряжать его на нагрузку
а это эффект горения лампочки на импульс в 4 раза меньше затраченного
Ночное кафе #190775
В этом ролике джей тебе правильно написал - замеры проведены некорректно.вот сколько энергии получается если заряжать кандёр и разряжать его на нагрузку
Я не берусь утверждать, что на второй лампочке будет некая добавка, но общее потребление для такого экса не является показателем. В идеале здесь надо замерять ток в трех местах:
1 - Общее потребление
2 - Потребление 1-ой лампочки
3 - Потребление 2-ой лампочки..
3 года 10 мес. назад от NikAndr.
Ночное кафе #190776
Вот и я о том же - обычная искрилка, от которой ждать тех прибавок, которые назвал Спейсон - занятие несерьезное..NikAndr. а я не говорил что схема эффективная. огромаднейшие потери. обычная искрилка и кандёр тут не при чём
Подождем, что скажет сам Спейсон, может быть он не совсем корректно изложил схему своего товарища?
А если же схема, нарисованная мной, правильная, то вывод один - товарищ наврал Спейсону.
3 года 10 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #190782
NikAndr. замеры приблизительно верны. я этот эффект заметил в 80х когда собрал первый лов. при 200 ватт потребления горела в полный накал 600 ватная спираль. только искры проскакивали между витками спирали и она слипалась. подавал в импульсе 1200в. тогда думал да нихрена себе... а когда выпрямил и сгладил и получил в 3-4 раза меньше от потребляемой. вот тогда и вывел виртуальной энергии на лампочках и спиралях получается в 3-3.5 раза больше от потребляемой... а если выпрямить и сгладить сотка не в полный накал
Спасибо сказали NikAndr
Ночное кафе #190785
Энергией - С*U*U/2- в Джоулях , а Дж в Секунду - Это Вт-Чем отличаются конденсаторы 16в,220в и к примеру 10кВ???
Возьмем 100 мкф /16 и 220 вольт 10 000 Вольт
Т.Е. для второго 2 Джоуля /Вт а для первого 0,0128 Вт и третьего 5 000 Вт!!!
И чем чаще будет происходить заряд и разряд ,за одну секунду т.е частота 1 Гц или 100 Гц тем больше энергии
в 1 или 100 раз!!!
Ночное кафе #190787
Добавлю. В нашем случае также важен и материал диэлектрика. Его адсорбирующие свойства для той "хрени", которую накапливаем.
Всё это и влияет на толщину и количества провода, а не гантели, гранаты и прочая в разные стороны...![]()
Говоря про качество диэлектирка. именно это я и имел ввиду.
Если допустить (всего лишь допустить) что схема у Спейсона рабочая, то лучшего кондера, чем приведенный на фото, я не вижу.
Емкость этого кондера небольшая, но напряжение до 50, а то и 70 кВ выдержит легко..
3 года 10 мес. назад от neznaikapsv.
Ночное кафе #190791
я не на счетах считал а в столбик!!!
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
в 1 или 100 раз!!!
каменный век (онлайн расчет) без понимания физики
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
3 года 10 мес. назад от 29jay.
Ночное кафе #190813
Ночное кафе #190816
В конденсаторе нет ни какого динамического электричества!!!!! Конденсатор заряжается Статикой!
Что определяет, на какой вольтаж можно зарядить конденсатор?
Прослойка?
Джей, это справедливо для нашего, динамического, электричества. Здесь другая ситуёвина...
Время создания страницы: 0.142 секунд
