Ночное кафе
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195136
Спасибо сказали GeotechRU
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от Gonchar.
Ночное кафе #195140
Скорее белый провод припаян к банке...Белый провод он внутрь банки есть...
Заземленная банка это как-бы нормально...
Можно и за тумблер руками браться.
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195142
"Эта электрическая энергия, сформированная второй катушкой, регулирует необходимую частоту выхода (220В 50 гц или 110В 60 гц) с помощью Второго регулятора частоты, стоящего На Выходе катушки"
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195153
Ну есть такой факт и что дальше?!?!Скрин из ролика с 3 фазной установкой
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195154
Идеальный разрядник до 300 кГц 25 кВ => Кенотрон высоковольтный 3Ц18П
Для выпрямления импульсов напряжения обратного хода строчной развёртки на частотах от 10 до 300 кГц в телевизионных радиоприёмных устройствах специального назначения.
Жесть....
Это с каких пор кенотрон стал разрядником?!?!
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от Zmeyg.
Ночное кафе #195160
Если все припаяно к банке, то нах там тумблер, белый внутрь, припой бут-декор...
А рыжий, оплетка в пустой оболочке без ц. жилы.?
я так вижу...
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195167
Опять это дебильное интервью всплыло...
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Корреспондент:
Вам удалось создать сверхединичный генератор вечной энергии?
Капанадзе:
«Моя установка не является вечным двигателем я даже не скажу что её КПД выше единицы. Правильно сказать, что коэффициент мощности чрезвычайно высок. Мы даже не можем сказать на сколько, мы можем только его ограничить, чтобы не было беЗконтрольного выхода энергии.»
Корреспондент:
Расскажите, какой принцип вы используете в установки.
Капанадзе:
«Данный экземпляр основан на хорошо всем известном законе рычага. Как ведете, мы берём малую часть энергии из общей сети и с помощью катушек Тесла получаем сотни тысяч Вольт и отправляем через искровой промежуток на усилитель тока. Принцип полностью аналогичен рычагу.»
Корреспондент:
Нам хорошо известно чтобы рычаг работал ему нужна точка опоры, где она в вашей установке?
Капанадзе:
«Вы правы, в моих установках до этой я использовал заземление, которое быстро разрушалось из-за процессов происходящих в почве вокруг штыря. В данной установки я скомпенсировал недостаток за счет трёх фазного включения звездой.»
Корреспондент:
Всё же что в этих трубах, в которые бьет искра? Там есть редкоземельные или радиоактивные элементы?
Капанадзе:
«Нет там не чего сложного. Это трубы магнитные сепараторы от станков, внутри которых катушки из медной проволоки. И всё!»
Корреспондент:
Вы так спокойно рассказываете про устройство, не боитесь, что у вас будут конкуренты?
Капанадзе:
«Нет не боюсь. Потому что мало скопировать все, что можно увидеть. Надо правильно настроить. Не зная принципа не возможно настроить даже простой радиоприёмник, хотя схема будет полностью работоспособна.»
Корреспондент:
Вы ссылались на резонанс и опыт Мельниченко, Вы используете его патент в своей установке?
Капанадзе:
«Резонанс я использую, как это делал Тесла, а Мельниченко это человек который близко подошел к тому, что я сумел открыть. Нет, я не использую патенты Мельниченко. Но в усилителях тока нет колебательного контура и резонанса.»
Капанадзе никогда не давал этого интервью!
Спасибо сказали 29jay
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от ksp.
Ночное кафе #195172
Ahrimed Сравни инфу в этих двух постах. Найди противоречия в понимании магнита, соленоида и среды эфира.Цитата: Электромагнит – функциональный аналог постоянного магнита, который можно изготовить с помощью проводника и источника тока.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Постоянный магнит – эфирная линза. Если мы представим магнит в виде стержня с любым соотношением длины и диаметра и полюсами на торцах, то частицы эфира двигающиеся на некотором расстоянии от него будут менять свой вектор движения таким образом, чтоб ось их спиральной траектории совпала с осью магнита. Чем больше сила магнита, тем с большего расстояния он притягивает частицы эфира. Разные полюса магнита притягивают частицы эфира с разной поляризацией. В центре магнита находится фокус для векторов частиц эфира, поэтому в ближайшем к центру магнита внешнем пространстве частиц эфира почти нет, что показывает опыт с металлическими опилками. Чем сильнее магнит, тем в большем пространстве он меняет векторы частиц эфира, которые стремятся пройти через центр магнита. Пройдя через фокус частицы не восстанавливают свой предыдущий вектор, подобно лучам света прошедшим через линзу. Плотность частиц эфира в единице пространства и их суммарный вектор падает по мере удаления от магнита. Таким образом магнит производит на частицы эфира такое же влияние как эфирный вакуум, но внутри магнита нет условий для ХЯС. Магнит это полный функциональный аналог двояковыпуклой оптической линзы которая находится на прямой, соединяющей два источника света и ее ось параллельна этой прямой. Разрезать магнит на две части все равно что разрезать на две половины по плоскости линзу – функции собирания и искривления вектора частиц эфира будут выполняться, только в два раза слабее. Количество частиц эфира с разной поляризацией, проходящих через магнит в противоположных направлениях, строго одинаково, поэтому магнит всегда в равновесии и не совершает работы и движения. Если два магнита находятся рядом и обращены друг к другу разноименными полюсами, потоки частиц эфира выходя с одного полюса будут стремиться войти в противоположный не встречая сопротивления. Если магниты обращены друг к другу одноименными полюсами, потоки одинаково поляризованных частиц эфира выходя из полюсов сталкиваются и отталкивают магниты.
Электромагнит – функциональный аналог постоянного магнита, который можно изготовить с помощью проводника и источника тока. Для усиления свойств, проводник наматывается в многослойную спиральную катушку (соленоид). Такая катушка также является аналогом двояковыпуклой линзы с фокусом в геометрическом центре. Все частицы эфира в окружающем электромагнит пространстве под его влиянием меняют свой вектор так, чтобы пройти внутри обмотки и через фокус, таким образом суммарный вектор частиц эфира внутри электромагнита (как и внутри магнита) параллелен его оси и направлен в противоположные стороны. Можно предположить, что мы можем произвести намотку электромагнита таким образом, что при подаче тока получится аналог выпукло-вогнутой или вогнуто-вогнутой линзы. Система из такого и обыкновенного электромагнита при подаче тока создаст разность прохождения частиц эфира разных поляризаций, суммарный вектор будет направлен только в одну сторону, что создаст тягу в сторону меньшего количества частиц и приведет систему в движение – возможен эффект антигравитации. В электромагнитной плазменной ловушке плазма располагается в виде двояковыпуклой линзы и конусов с обеих ее сторон, что полностью совпадает с объемным видом оптической линзы, освещенной прямыми пучками света и сходящимися в точку в фокусных расстояниях с обеих сторон. Этот пример ярко подтверждает существование частиц эфира с противоположной поляризацией вращения. Стенки соленоида экранируют влияние фокуса на частицы эфира, движущиеся перпендикулярно его оси близко к центру. Функция сердечника электромагнита – он увеличивает зону фокуса до своих геометрических размеров и позволяет уменьшить экранирующее влияние стенок соленоида на частицы эфира, следовательно привлечь большее количество частиц.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Самым простейшим преобразователем энергий эфира (это то, что практически почти все любят называть БТГ) является магнит. Рассмотрим пример с стержневым магнитом.
У него один конец заряжен положительно, другой – отрицательно. Электроны, имеющие отрицательные заряды, текут от отрицательного полюса к положительному, а протоны, имеющие положительный заряды — от положительного полюса к отрицательному. Сегодня есть немало видео, демонстрирующих, что между полюсами магнитов есть зона, в которой нет магнитного поля. Эта зона имеет различные названия - стенка Блоха, сингулярная зона и другие. Я эту зону называю нулевой зоной или зоной точки ноль. В этой нулевой зоне (точке) или в месте точного равновесия между двумя полюсами происходит интересное. В этом месте электроны и протоны моментально теряют свое различие и становятся субатомными частицами несвязанной формы (похожими на одноатомные резонансные атомы). В нулевой зоне отсутствует сопротивление между полярностями, а как известно, сопротивление создается перепадами, присущими средам. Другими словами, используя привычную терминологию, сопротивление создается взаимодействием разных частиц друг с другом, которые немного отличаются по фазе или пребывают совсем не в фазе (не совпадают по фазе). Когда создается точный резонанс (как в нулевой точке равновесия), возникает то, что мы называем “сверхпроводимостью”. Сверхпроводимость противоположна сопротивлению. Многие физики эту нулевую точку называют точкой сингулярности.
В месте, где почти нет сопротивления, сосредоточена почти бесконечная энергия. Именно там доступно бесконечное энергетическое поле эфирных планов, поскольку именно в эфирной сфере находятся “туннели”, по которым недифференцированная энергия источника течет в физическую сферу. В месте, где полярности сбалансированы, находится мини-пространственно-временной туннель или портал, открывающийся в эфирные сферы. Это и есть точка НОЛЬ, через которую поступает в наш мир потенциал энергий эфира. По большому счёту устройства, которые многие пытаются создать, являются преобразователями энергий нулевой точки, т.е. пытаются создать технологию, позволяющей пользоваться пространственно-временным туннелем.
Движение элементарных частиц, магнитных волн и водных волн океана имеют АНАЛОГИЧНУЮ волновую структуру и подчиняется ЕДИНОМУ ЗАКОНУ, который справедлив для любого волнового движения. Будь то свет, магнетизм, звук, жидкость... Закон един как микро космоса, так и для макро косма. Поэтому рассмотрим другой, более крупный чем магнит, преобразователь энергии эфира. Это наша планета Земля. Также как и стержневой магнит планета имеет два разноимённых по знаку заряда полюса. Также имеет и нулевую зону, которую мы называем экватором. Если бы было бы сделано более полное исследование магнита, то появилось бы указание на наличие в нулевой зоне ЧЕТЫРЁХ секторов, ибо наша планета их имеет и названы они как ЧЕТЫРЕ части света. Если посмотреть из космоса на любой полюс сверху, то увидим крест, который и разделяет эти четыре стороны (Север, Юг, Запад Восток)
Некоторые из вас знают, что в так называемом аналоге стержневого магнита – соленоиде, в его геометрическом центре нет нулевой зоны, а есть только нейтральная зона между двумя полюсами. Но нулевую точку с помощью соленоида все же можно создать, если использовать не один, а два соленоида. Между разноименными полюсами двух соленоидов появляется та самая нулевая зона. Следующая задача конструктора это создание группы таких зон, которые расположены на условном геометрическом кресте (аналог создания в плоскоспиральной катушке четырёх сторон света). Ну и так далее.
Движение элементарных частиц, магнитных волн и водных волн океана имеют АНАЛОГИЧНУЮ волновую структуру и подчиняется ЕДИНОМУ ЗАКОНУ, который справедлив для любого волнового движения. Будь то свет, магнетизм, звук, жидкость... Закон един как микро космоса, так и для макро косма. Поэтому рассмотрим другой, более крупный чем магнит, преобразователь энергии эфира. Это наша планета Земля. Также как и стержневой магнит планета имеет два разноимённых по знаку заряда полюса. Также имеет и нулевую зону, которую мы называем экватором. Если бы было бы сделано более полное исследование магнита, то появилось бы указание на наличие в нулевой зоне ЧЕТЫРЁХ секторов, ибо наша планета их имеет и названы они как ЧЕТЫРЕ части света. Если посмотреть из космоса на любой полюс сверху, то увидим условный крест (границы), который и разделяет эти четыре стороны (Север, Юг, Запад Восток). Некоторые из вас знают, что в так называемом аналоге стержневого магнита – соленоиде, в его геометрическом центре нет нулевой зоны, а есть только нейтральная зона между двумя полюсами. Но нулевую точку с помощью соленоида все же можно создать, если использовать не один, а два соленоида. Между разноименными полюсами двух соленоидов появляется та самая нулевая зона. Следующая задача конструктора это создание группы таких зон, которые расположены на условном геометрическом кресте (аналог создания в плоскоспиральной катушке четырёх сторон света). Ну и так далее.
3 года 9 мес. назад
Ночное кафе #195174
Трубы от сепараторов, это не магниты....
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Самым простейшим преобразователем энергий эфира (это то, что практически почти все любят называть БТГ) является магнит. Рассмотрим пример с стержневым магнитом.
