Ночное кафе
3 года 11 мес. назад
Ночное кафе #189697
ночное кафе
news.mail.ru/incident/53763571/?frommail=1&utm_partner_id=426
8 минут назад, источник: Коммерсантъ
Задержанный по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон» признал вину
Молодой человек, которого задержали по делу о пожаре в костромском кафе «Полигон», признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По версии следствия, он сделал несколько выстрелов сигнальными ракетами, что привело к пожару в помещении и впоследствии к гибели 13 человек. 7 ноября в регионе объявлен траур.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Gonchar.
Ночное кафе #190170
Ну вот...
До электронной лавины и стримерной теории дошли... всех кого можно вспомнили..., а про отрицательное сопротивление снова забыли...
Обидно... ему...
С этими новыми технологиями, все чаще забывают его...
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Юрий М.
Ночное кафе #190191
А что вы так переживаете "запах денег" жить не дает! Многим здесь простите "посрать на БТГ"- время провождения!!!
А Буденного не "трожьте"- там есть что почитать и почерпнуть !! Буденный показал путь к БТГ сам того не понимая!!!
Там есть ТОК и Осциллятор!!!-т.е управление Током через модуляцию!!! :woohoo:
ничего в трансе будённого нет сверхъестественного. знакомый делал. слабенький аппарат день не поваришь. осциллятор для старых советских электродов чтоб дуга хорошо зажигалась больше он ничё не даёт и мощности никакой не добавляет. у меня один знакомый вообще намотал сварочник на трансе тс-270 тройкой варил прекрасно но только 1 электрод потом остывать 2 часа
да забыл написать у него нет миганий света. благодаря кандёру в первичной обмотки. вот вы его врубили не варите он влетает в параметрический резонанс и жрёт 2-3квт на холостую. когда начинаете варить сбиваете резонанс и он тогда жрёт как положено при сварке
Спасибо сказали radioman, Magnit
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от TPA.
TPA
Ночное кафе #190203
Что бы было понятно, давайте вместе разбираться.
Привожу мои видения.
Искорка маленькая, потому что она сформирована на катушке зажигания, почему свойства искры в цилиндре авто. Есть воздушная смесь с бензином и есть дохленькая искра, говорят что для поджигания смеси, но думаю взрывной эффект возникает из за энергии, которая вокруг искры. Возвращаясь к устройству, эта энергия концентрируется в индукторе, предположу что она воздействует своей силой на катушку под индуктором, которая и соединена через два белых проводка с первичкой транса, последовательно втыкается и нагрузка, через тумблер, перещелкиванием стараются попасть в фазу колебаний.
Что бы понять что все написанное реальность, нужно проверить, но сталкнетесь с количеством витков в катушке, что бы настроить фазу. Ранее писали, что Капа много раз переделывал катушку, что бы попасть в параметры.
Может все просто. Вся система сделана по принципу Буденого, только с другой задачей. Посмотрите как у Буденого подключена первичка, она завязана на три транса. Валера Лап. повторил и усовершенствовал. Возможно входной конденсатор Капа спрятал в инверторе, что бы создавать свободные колебания. Первоначальный гул транса, говорит о первичном большом токе, потом ток падает и нагрузка работает не от инвертора.
Добавлю, гудит возможно от несовпадения в процессе колебания или как то иначе, но не суть.
TPA
Ночное кафе #190208
Многие умничают и требуют показать БТГ. Капа показал, кто понял? Даже если вам на стол поставят работающее устройство, понять причину работы не реально. Нужно вникнуть в глубь способов взаимодействия энергий.
Инерционность и гравитация и прочее природное явление.
Все не буду и я умничать, потому что такой же как и все. Но.....
Спасибо сказали Константин, Sovetnik
Ночное кафе #190210
TPA вот видео
при параметрическом резонансе транс начинает сильно жрать. броски напряжения достигают 500 вольт на первичке. к примеру ваша сварка потребляет когда вы варите 3квт а вот когда вы не варите параметрический резонанс потребляет 3квт. вы начинаете варить резонанс слетает. варит она как обычный транс. из недостатков. жрёт безбожно без штанов останетесь и ещё сильно бьёт током работать только в резиновых перчатках. если держите деталь рукой и начинаете варить может сильно звездануть
из достоинств. не мигает свет и хорошо берёт дугу. электрод прислонил дуга пошла... эт на советских электродах которые надо было бить что обмазка слетала
Ночное кафе #190213
всё в тему. вруби вот этот кандёр перед трансом и посмотри чё будит. тут ещё зависит какой кабель длины с сети будит идти от розетки. может плохо будит влетать в резонанс.... чё за херня картинка исчезает
forumupload.ru/uploads/000c/67/df/1094-1-f.jpg
кандёр 160мкф 500в по сети стоит
Ночное кафе #190216
я звонил человеку который делал его. он его в конечном итоге выкинул и купил инверторную сварку. сказал не надёжный аппарат и возможно в схеме ошибка. кандёр надо цеплять прям параллельно трансу по разному работает от розетки и через удлинитель
Ночное кафе #190268
кстати кто занимается такими резонансами с попытками съема энергии на другую лампочку
включите всю эту систему в сеть через 500 или киловаттную лампочку в сеть и вы увидите совсем другие результаты
3 года 10 мес. назад
Ночное кафе #190302
Попался интересный патент, почти от Капанадзе:blink:
i.moscow/patents/RU2386857C1_20100420
