БТГ со скифа 2016
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
БТГ со скифа 2016 #39972
Настройка катушки ВЧ и коллекторной обмотки.
Данная схема предназначена для настройки ВЧ генератора на нужную частоту и подбор витков коллекторной катушки для возникновения стоячей волны.
В начале мотается коллекторная катушка (L3) на пластиковой трубе (сантехническая труба 50мм ) 27 метров провода (с запасом) проводом в лаковой изоляции 0.6-1мм. Для удобства намотки пластиковая труба оборачивается молярным скотчем (1 слой ).
Обмотка L2 мотается на картонном каркасе который должен свободно перемешаться по коллекторной катушке. Так в схеме автора катушка разделена на 2 части — 3х3 витка, то лучше сразу разделить её на две равные части соединив проводом 10-12 см.
При этом расположить их так: одну ближе к началу, другую чуть дальше середины.
Чисто витков катушки L2 и ёмкость конденсатора С3 можно легко рассчитать в зависимости от частоты кварцевого генератора, диаметра каркаса и провода.
Лично я всегда пользуюсь онлайн расчётами тут:
tel-spb.ru/lc.html
и тут:
coil32.ru/calc/one-layer.html
длинна волну тут:
www.tularadio.ru/?pg=content/chastota-dlina
Настройку начать с настройки L2 (резистор R4 отключен) — сжатием и растягиванием витков провода и подбором конденсатора С3 добиться максимальной амплитуды синусоиды без горбов и провалов на коллекторе Т1.
Далее подключаем резистор R4 (1-5 ом) и к нему подключаем осциллограф и сматыванием витков с катушки L3 (витки отрезать) добиться нулевого значения сигнала. При этом ток потребления сильно упадёт.
Запомните точную частоту генератора ВЧ (бывает расхождение с надписями на кварце) настойка закончена.
PS L1- любой дроссель на ферритовом стержне.
Спасибо сказали vitus, dozor, Viaceslav_C_, HIDE, Z80
Viaceslav_C_
БТГ со скифа 2016 #39973
ой, ВЧ катушку не туда надо располагать... Почти к пучности надо.
dorohov.alex
БТГ со скифа 2016 #39980
HIDE пишет: Кварц ~ на 11МГц ?
пробовал кварцы 12, 13.4, 14.3 - результат один.
Можно использовать кварц на 12 мГц — он самый распространённый.
Viaceslav_C_
БТГ со скифа 2016 #39981
Ну 27м как бы 11МГц.
Viaceslav_C_
БТГ со скифа 2016 #39984
dorohov.alex пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Ну 27м как бы 11МГц.
Провод с катушки L3 срезается и с каждым срезанным витком проверяется ток на резисторе R4, резать витки пока ток не станет нулевым. Поэтому мотается с запасом.
Ну витков 20-30 смотали... :) (я примерно прикинул) скорость волны в меди еще не отменили.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от zilibob4ik.
zilibob4ik
БТГ со скифа 2016 #39988
Алекс, а вы уверены, что можно непосредственно к катушке что либо подключать, тем самым удлиняя линию?
Автор говорит:
"Волна пойдёт по щупу и кабелю щупа, минуя подключенный шунт, отразится от осцила,
потому как это волна и она отразится от конца проводника, а не от шунта"
А это совершенно другая длинна и частота.
Viaceslav_C_
БТГ со скифа 2016 #39995
И как всегда поехали наступать на грабли.
Длина волны, частота..
А вот не хочет катуха дружить с длиной провода, частота то собственная слишком маленькая...
Конденсаторы это изврат, у катушки есть своя собственная емкость.
dorohov.alex
БТГ со скифа 2016 #40022
Viaceslav_C_ пишет:
Я не работаю с катушками почти, у меня игрушки другой, странной формы, напоминают рисунки с древних посланий.
Очень интересно, можно взглянуть на некоторые рисунки ?
Viaceslav_C_ пишет:
Хоть режьте меня, не будет здесь волны, ну никак.
Кто то живет в мире с идеальными формулами и рассчетами.
Максимум что можно сделать идеально, это полуволновой резонанс, тогда узлы будут на концах. Считал я , рисовал, моделировал, ну не сходится.
Неодэкват в катушке присутствует, уже изрезал километр провода. Ощущение что волна живёт своей жизнью, даже если генератор закварцован. Всегда длинна провода в коллекторной катушке сильно отличается и ни каким расчётам не поддаётся, поэтому я и стал резать провод. Но всё равно сомнение есть что нет там ни какой стоячей волны.
10 года 8 мес. назад 10 года 8 мес. назад от oktogen.
oktogen
БТГ со скифа 2016 #40027
dorohov.alex пишет: Viaceslav_C_ пишет:
Viaceslav_C_ пишет:
Намотали катушку,,,, закоротили выводы......повесили токовое колечко на место соединения где пучность нужна..... повесили вокруг катушки индуктор и погнали генератором частоту гонять от расчетной полной волны вниз.... как увидели максимум тока то и есть стоячая волна. А если еще вниз спустится там и полуволновой вылезет.
Спасибо сказали dozor, doktorsvet, dorohov.alex
Не квадрат
БТГ со скифа 2016 #40028
...очень просто стоячую волну увидеть на газоразрядной лампе или ЛДС. Если она "бежит" - то хрен Вы разберетесь - увидите мерцание. Если она стоит - то на лампе Вы увидите узлы пучности и напряжения - владейте.....
