БТГ со скифа 2016
Viaceslav_C_ пишет: Я вот тоже не понимаю, почему автор не использовал четвертушку. Намного проще. Я понимаю что смысл один и тот же, но зачем пропускать вагоны чтобы запрыгнуть?
Или это - вот, а я вот так сделал по своему
Для полуволнового варианта не требуется заземление
там у тебя на графе обычный лц контур я вижу и затух колебания. осцилограв и их словил и большую амплитуду, такое часто у меня бывало, он то одно синхронизирует то другое и получаеться как две картинки.
В ЛС контуре не бывает самопроизвольно растущих колебаний
(А. Макаревич)
При постройке такой системы сразу меньше гемороя.
Georgy пишет: Действительно, интересная, но малоисследованная тема (для меня вообще почти всё в новинку). Осциллограмму как у Юрия, следовательно, нужно получить? Говорил про дебри, и в результате сам в них полез. Беда! Что мы имеем? Катушка, выполненная почти как у автора инструкции. Катушка подключена к ёмкости. То есть, LC контур. Полуволновой тут реально выстраивается (вначале я считал это невозможным, пардон), но как правильно заметил Юрий, он вынужденный. Такой вопрос. Можно ли настроить совмещение этих резонансов плавным изменением величины С8? Или нужно как-то менять L и С самой катушки? На каких-то фото девайсов Тариэля есть переменные подстроечные конденсаторы. Может они там просто так приделаны, но может они в схеме участвуют? ПикоФарадные переменные ёмкости и НЧ резонанс как-то не вяжутся между собой по идее. Опять бородатые домыслы, но что если он таким образом что-то совмещал? Ну и нашёл некий резонанс? Может он эту рыбку и поймал? С уважением.
Вы все с LC резонансом себе головы так задурили что примитивных вещей уже не видите . Я вам сюда фото спектрограммы выложил с катушки устройства....так зачем надо было удалять мой пост?
Еще раз повторяю , не совмещается там вр с лс. Длительность импульса вч там нужно получить как можно короче и кратность. Тогда и волна побежит.Юрий про такты правильно все написал.
Автор, вначале, вроде бы, тоже так говорил. Но потом на Скифе появилось вот это его сообщение: "Волновая вторичка. Мало того, волну нужно совместить с собственным LC резонансом резонатора. Иначе в резонаторе окажется смесь, от которой ВЧ генератор будет сбоить..." ( www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...opic&p=488485#488485 ) Ну и дальше, пошло-поехало.oktogen пишет: Вы все с LC резонансом себе головы так задурили что примитивных вещей уже не видите . Я вам сюда фото спектрограммы выложил с катушки устройства....так зачем надо было удалять мой пост?
Alexol пишет:
Автор понимает что на халяву люди собирать начали . Вот и уводит в сторону.У вас перед глазами калькулятор совмещения лежит на сайте , где указано как совмещать. Номинал емкости при подборе видите????
А что у автора видите на схеме??? У акулы после гранаты какая емкость стоит?? А установки то почти похожие по принципу.
Не знаю кто из вас начал уже собирать и на какой стадии находится, но первое что хочу сказать,если будете придерживаться схемы автора главная 1я засада у вас возникнет именно с вч генератором.Он у вас загенерит , Но скорее всего не так как надо. При правильной настройке у вас должен быть чистый синус на щупе ослика лежащего см в 30 ти от катушки. И неонка в пучностях напряжения должна светится в 2х местах.
Может быть.oktogen пишет: Автор понимает что на халяву люди собирать начали . Вот и уводит в сторону...
Кроме того термин "волновая вторичка", тоже может быть уводом. Три года тому, автор начинал с полуволнового диполя.
П.С. О полуволновом, когда то, неплохо расписал Юрий61, в том плане - почему и как, на концах вторички получаем макс. тока. Только вместо заземления, эту самую вторичку, шунтируем конденсатором огромной емкости.
