Эксперименты NikAndr-а
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #199429
Друзья, коллеги, спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу по теме двух катушек. Появилось кой-какое понимание, тему закрываю, ролик удаляю. Еще раз всем спасибо!
spaceon, к тебе большая просьба - не появляйся на моей страничке, здесь не место идиотам и мошенникам.
Торгуй своими схемами где-нить в другом месте, а здесь нет лохов, так что дуй в "жуек", как ты выражаешься, в гордом одиночестве.
Или на пару со своим "наставником". Создайте свою страничку, назовите ее "Рога и Копыта" и жуйте там друг у друга сколько вам влезет..
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, dozor, red, allanova27, ksp, Ahrimed, марк
3 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #199431
...я присоединяюсь к данной просьбе ..относительно своей ветки..все выскзывания спейса..будут нещадно удаляться..
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, vitus, dozor, Ahrimed, марк
3 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #199436
Ну ищите тогда ещё хунтилион лет это СЕ раз жаба задушила сто евро дать за рабочию схему!
Я же тебя русским языком попросил - не появляйся здесь больше!
Спасибо сказали tokar_ev, марк
Эксперименты NikAndr-а #199528
Может быть какой то блок питания продолжал работать от бесперебойника, когда свет отключался?
Ну это так, версия.
Сразу предположить, что вам удалось открыть эффект Хендершота - это слишком невероятно, хотя было бы и здорово :cheer:
Вezant, Вы действительно девочка???
Меня поражает Ваша, отнюдь не девчачья "техническая трезвость" в плане аналитического мышления, наш брат-мужик просто нервно курит за диваном :) :) :)
Вашу мысль насчет "бесперебойника" я смогу проверить не ранее, чем в конце апреля, для этого надо попасть на чердак, сейчас туда не попасть - на крыше снегу под два метра... А мысль толковая - когда мне устанавливали видеонаблюдение, спецы чего-то там колдовали на чердаке, рассказывали про какие-то хабы и про "усилители сигнала" открытия гаражных ворот с брелка..
Эксперименты NikAndr-а #199530
NikAndr post=199528
... это все похоже на словленный и искажённый сигнал вояк... маркерный или приводной... их там хоть пруд пруди...
это наверное ближе к реальному - на средних радиомаяки ещё пашут:
"Рабочий диапазон частот авиационных радиокомпасов, как правило, находится в пределах 150-1800 кГц. Это, так называемые, средневолновые, или навигационные радиокомпасы. Наиболее известные из отечественных: АРК-5, АРК-9, АРК-11, АРК-15М,АРК-19, АРК-22, АРК-25"
www.avsim.su/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%...=leaty4sg63308905294
Как вариант - вполне годится...
Честно говоря, я не знал, что вокруг аэропортов могут быть радиомаяки
От меня тут аэропорт недалеко, гражданский, но вероятно там тоже есть маяки, радиокомпасы и прочие глиссады...
Эксперименты NikAndr-а #199531
Ну это так, версия.
Не то что 160, а 16000 в подземном варианте..., и антенн не видно и проникающая способность сквозь землю...:)
Спасибо сказали NikAndr
3 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #199534
Не то что 160 м, а 16000 м в подземном варианте..., и антенн не видно и проникающая способность сквозь землю...:)
Буржуи два соседних продолговатых ОСТРОВА запитали как полуволновой вибратор и дуют на частотах десятки - сотни герц сигналы для подводных лодок.
Затопить нах бурджуинские острова...
3 года 7 мес. назад 3 года 7 мес. назад от Engine.
Engine
Эксперименты NikAndr-а #199547
У плоских бифилярных катушек очень острый резонанс, высокая добротность. К тому же часть её собственной (межвитковой) ёмкости "выпирает наружу". Поднося к ней предметы можно сдвигать ёе резонансную частоту. Мишин их использует "наоборот", для генерации выпирающего Е-поля межвитковой ёмкости. Мне один шахтный инженер говорил, что создал на подобных катушках ловитель Земного трибоэлектричества для предсказания предстоящего обрушения свода в золотодобывающей шахте на глубинных горизонтах.
Спасибо сказали NikAndr, Олег
3 года 7 мес. назад
mikser
Эксперименты NikAndr-а #199554
NikAndr. Проведи такой экс. Расположи катушку вертикально - плоскостью на север. Соединяй обмотки по разному ( начало с концом или оба начала вместе) и подавай питание. Компас веди от центра к периферии катушки. Обнаружит ли компас нулевую и аномальную зоны и при каком соединении. Т.к у тебя радиус небольшой и провод с изоляцией толстый аномальная зона за 0.87R будет на последнем витке. Пробуй разворачивать катушку разными плоскостями к компасу.Вообще если вникнуть то многие мотают плоский биф. двухжильным проводом неправильно. Мотать нужно не плоскостью провода а его торцом. Не могу найти ролик где парень подвесил две катушки ( разных радиусов) на одну питание . на вторую (пассивную) щупы осцила и при изменении расс-ния между ними увеличение амплитуды.
Эксперименты NikAndr-а #199555
NikAndr. Проведи такой экс. Расположи катушку вертикально - плоскостью на север. Соединяй обмотки по разному ( начало с концом или оба начала вместе) и подавай питание . Компас веди от центра к периферии катушки. Обнаружит ли компас нулевую и аномальную зоны и при каком соединении. Т.к у тебя радиус небольшой и провод с изоляцией толстый аномальная зона за 0.87R будет на последнем витке. Пробуй разворачивать катушку разными плоскостями к компасу.Вообще если вникнуть то многие мотают плоский биф. двухжильным проводом неправильно. Мотать нужно не плоскостью провода а его торцом. Не могу найти ролик где парень подвесил две катушки ( разных радиусов) на одну питание . на вторую (пассивную) щупы осцила и при изменении расс-ния между ними увеличение амплитуды.
Что ты имеешь ввиду под "питанием"?
Постоянку?
НЧ?
ВЧ?
Собственную резонансную частоту катушки?
Какова форма сигнала?
Да, аномальная зона будет ближе к наружному диаметру.
Найду я эту зону, и что с ней делать дальше?
А если "зону" не брать во внимание, то при подаче на одну катушку переменки, она будет первичкой (индуктором), на второй катушке (на вторичке) появится амплитуда и будет эта конструкция называться трансформатором. На вторичке можно получить амплитуду гораздо выше, чем на первичке, но ток там будет с гулькин хрен. Одним словом, мы получим качер или ТТ...
Спасибо сказали allanova27, Ahrimed, марк
