Эксперименты NikAndr-а
3 года 9 мес. назад
Я тоже уже с месяц мучаю нечто похожее, но на большом ферритовом сердечнике и с бифом на съеме..
Жду, надеюсь, ты свои наработки по бифу покажешь, если, конечно, не секрет...
Эксперименты NikAndr-а #194013
Всем привет! Скоро Новый Год и хочется чуда! Поэтому спешу сообщить Вам что я нашёл нового в интернете в плане СЭ. Вот видео интересное но фейк это или нет надо проверять, я не знаю. "Вечный" фонарик видео с пояснениями вот :
Если вторичная обмотка выполнена бифом Тесла то в месте соединения начала с концом может быть больше чем определяет к.тр. После Нового года планирую снять несколько подробных роликов про биф Тесла постараюсь показать все зависимости. в общем все что накопал.
Если в первичном контуре, где последовательно включены индуктивность и лампа накаливания, нет импульсов - схема АБСОЛЮТНО НЕ РАБОЧАЯ. Медицинский факт. Уменьшая длительность импульса можно добиться заряда конденсатора при нулевом токе потребления.
На сайте разобрал более подробно вопросы неприменимости понятия ОЭДС, к энергии которая образуется в момент разрыва ключа. Кому интересно - первая страница: energy4all.ru/
Так я с этим не спорю, подразумевается что они там должны быть, если не тады ой, я видюху не полностью смотрел, ток схему, а логически вытекает что на первичке должны быть импульсы либо переменка.
Спасибо сказали matros
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #194071
На тему эфиродинамики. Возможно это будет интересно:
На сайте В.А Ацюковского есть его статья " Энергия вокруг нас" , в которой есть раздел
3.7. Структурная схема эфиродинамического генератора энергии.
Исходя из изложенного, может быть рекомендована для макетирования следующая схема эфиродинамического генератора энергии – устройства для получения энергии из эфира.
Все устройство состоит из двух узлов:
– внешнего источника питания, служащего стартером для запуска схемы; (Прим. ksp - устройство для создания первоначального импульса)
– генератора импульсов, содержащего трансформатор Теслы, имеющий три обмотки – первичную (наружную) и две вторичных (внутренних), одна из которых служит для создания цепи положительной обратной связи, а вторая является выходной, подключаемой через выпрямительный мост к нагрузке.
Все применяемые элементы должны быть достаточно высокочастотными и должны иметь запасы по рабочим напряжениям. Предельные частоты, на которые должны быть рассчитаны все элементы схемы, должны исходить из длительности фронтов с некоторым запасом. Например, для обеспечения длительности фронтов в 0,1 мкс необходимо, чтобы все элементы, включая все микросхемы, транзисторы, емкости и диоды, могли работать в рабоче режиме на частотах не менее 5 мГц. Отладка устройства должна производиться по каждому узлу в отдельности с учетом их нагрузки на последующие цепи в общей схеме. При подборе параметров обмоток трансформатора следует исходить из необходимости обеспечения двух положения:
1 превышения выходного напряжения на выходе обмотки II напряжения питания импульсного генератора;
2 превышения значения выходной мощности той, которая потребляется импульсным генератором.
Оба эти положения должны быть получены в разомкнутом режиме и без их выполнения замыкание положительной обратной связи бессмысленно.
Задача подбора параметров (значений емкостей С1 и С2, соотношения диаметров и витков первичной и вторичной катушек, значений напряжений U1, U2, U3) заключается в том, чтобы ток обратной связи I2 становился как можно больше при соответствующем уменьшении тока I1. Задача будет выполнена, если при наличии тока I2 ток I1 прекратится полностью. Возникновение тока I3 в цепи ограничения свидетельствует о получении избыточной энергии. Все амперметры, указанные на схеме, должны быть термопарными.
Последовательно с разрядником Р1 может быть включена двойная спираль по рис. 14 .
PS Рекомендации тех, кто экспериментировал по данной идее:
"Следует сделать предостережение относительно техники безопасности: нельзя длительное время находиться вблизи работающей схемы, т. к. пульсирующие высокочастотные магнитные поля оказывают вредное воздействие. Поэтому следует руководствоваться простым правилом: все изменения в схеме производить только при выключенном питании. Во все время отладки включение питания должно быть кратковременным и только на период снятия показаний приборов.
Настоящее устройство не было изготовлено даже в виде макета, хотя подобные попытки были предприняты. Само явление было подтверждено тем, что имел место случай пробоя витков вторичной обмотки с загоранием пламенем зеленого цвета высотой около одного сантиметра. Однако повторить результата не удалось, хотя стало понятно, что все это требует планомерной работы, провести которую в то время не удалось."
Спасибо сказали NikAndr, vitus, allanova27
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от NikAndr.
Идея, конечно, интересная, но для любителя-одиночки, каковыми мы здесь в большинстве являемся, она вряд ли реализуема... Ну кроме нескольких человек, например, Extint Spin, Константин, В.Иванов, Риварос, WILL и еще пары-тройки человек, которые и с теорией на "ТЫ" и при этом в реале отличают транзистор от электролита и трансформатор от светодиода.
Для остальных, которые дружат с паяльниками но путают "длительности фронтов в 0,1 мкс" с сетевым напряжением 220 вольт, в число которых вхожу и я - такую тему не поднять...
Хотя, для общего развития я с удовольствием буду читать предложенные материалы по такой теме..
Но для этого тему надо вынести в отдельную ветку, и возглавить ее должен человек заинтересованный, так что, товарищ ksp, тебе и карты в руки!!!
Эксперименты NikAndr-а #194073
.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Задача подбора параметров (значений емкостей С1 и С2, соотношения диаметров и витков первичной и вторичной катушек, значений напряжений U1, U2, U3) заключается в том, чтобы ток обратной связи I2 становился как можно больше при соответствующем уменьшении тока I1. Задача будет выполнена, если при наличии тока I2 ток I1 прекратится полностью. Возникновение тока I3 в цепи ограничения свидетельствует о получении избыточной энергии. Все амперметры, указанные на схеме, должны быть термопарными.
Спасибо сказали vitus, allanova27, ksp, Ahrimed
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #194076
однотипные схемы. все с обратной связью
както в 80х годах пробовал обратную связь делал через делитель на 2 на 4. работает. ток мощности меньше. естественно делал на транзисторах и микрухи 155 серии
так что делайте шарманку. не пробьёт. не сгорит. при подаче 400в на 6п3с начинает просекать переменник и с антенны и пальца идёт дымок. абсолютно безопасна. проверенна на миллионах шарманщиках
3 года 9 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #194082
ооо когда шарманил не такое скрещивал.... эт щас никого нету обмельчал народ. а раньше приёмник врубаеш на св особенно вечером... музыки на любой вкус
Юра, как ты умудряешся табуретку с ёжиком скрестить?В принципе и там, и там,- есть провода... -значит это кофеварка.
3 года 9 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #194088
я в 75 году в средиземке. в александрии слушал наших шарманщиков на волна к. да были времена. как всплывём бегиш к радистам чтоб антенну в офицерской гарсунке врубили ну или к оснасовцам в гости ходилЯ недавно наткнулся в закромах на свой старый Казахстан... Включил, наладил, и даже на 160 м какого-то шарманщика услышал... Правда, нифига не понял, речь у него какая-то специфическая, то ли он пел, то ли молитву читал, я так и не понял..
3 года 9 мес. назад
Я задолго до Армии начал шарманить.. Первую шарманку лет в 14-15 осилил, радости было - выше крыши.. Ну еще бы - около калитки на лавочке (жили в частном секторе) сидят куча пацанов с девчонками, а я им "музычку" заряжаю с шесть пэ тройки на Балтике - это приемник когда-то такой был... А они транзисторным Соколом слушают
С огромной теплотой вспоминаю то время..
Эксперименты NikAndr-а #194093
Спасибо сказали Extint Spin, serv64, GeotechRU, Ahrimed
3 года 9 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #195305
Мужики, выручайте, нужна помощь зала...
Ситуация такая - есть небольшое устройство, которое запитано от севшей батарейки 1,06 вольт, оно генерирует сигнал оч. низкочастотный, от 5 до 15 Гц. На выходе всяко-разные лампочки, светодиоды, моторчики... Что-то светится, что-то нет...
Но вопрос вот в чем - при подключении ЛЮБОЙ нагрузки к этому устройству, в другой комнате отваливаются USB-порты у большого компа. Такое было и раньше, но порты реагировали на мощные качеры, на Теслы, на какие-то другие МОЩНЫЕ гравицапы... А тут отваливаются от севшей батарейки...
От гравицапы до компа по прямой (через стенку) более 7 метров...
Теперь вопрос - от чего отваливаются порты в компе? От ВЧ? Или от НЧ?
Если от НЧ - тогда как гравицапа может влиять на сеть, если она запитана от батарейки?
Если от ВЧ - тогда откуда в гравицапе от 1 вольта берется такое огромное поле, которое достигает компа через стенку?
Буду благодарен за любые ваши ответы, даже за предположения..
ЗЫ
Вот такие импульсы рождают поле, которое обрывает юсб порты в компе..
ЗЫ
3 года 9 мес. назад
На снимке выше немного поднял частоту, (до 20Гц) чтобы не грешить на Шумана, но порты все равно "квакают"
Импульсы, кстати, весьма мощные, щупы 1:10 и 50 в на клетку, некоторые в экран не помещаются... Пик-Пик до 500вольт..
Эксперименты NikAndr-а #195308
sosrff.tsu.ru/?page_id=7
Спасибо сказали GeotechRU, Ahrimed
3 года 9 мес. назад
У меня нет подвала, грунтовые воды близко, поэтому не стал заморачиваться..
Эксперименты NikAndr-а #195311
На снимке выше немного поднял частоту, (до 20Гц) чтобы не грешить на Шумана, но порты все равно "квакают". Импульсы, кстати, весьма мощные, щупы 1:10 и 50 в на клетку, некоторые не помещаются... Пик-Пик до 500вольт..
NikAndr признайся - БТГ в подвале ?![]()
