Эксперименты NikAndr-а
3 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #189916
Всем привет! Дядя Коля, с прошедшим Вас!
Вот нашёл у себя видео и не могу понять есть там СЕ или нет. Может ли неоновый трансформатор 12 кВт и 0,03 Ампера давать на выходе в этом случае на лампу такую мощность или нет? Автор видео утверждал что на выходе у него большой ток. Видео вот, звук плохой:
Спасибо!
Про экс, который на видео, ничего не скажу - не знаю, не занимался и не вникал.
12000 вольт умножаем на 0,03А и получаем 360 ватт.
Вот и я подумал что что то тут не так.
Не так это 400кОм:whistle: :side: :woohoo:
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #189936
И этот туда же.
Лёха
Будет 36 Ватт.
okcalc.com/ru/
Вот еще один калькулятор
sto-virazh.ru/blog/amps-watts-conversion.html
Если судить по шильдикам, то все неонники - сверхединичные устройства, ибо их КПД получается в сотни процентов..
Вот тут ролик есть на эту тему
superenergy.nethouse.ru/articles/tag/%D0...BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Спасибо сказали tokar_ev, ЖекаК
Эксперименты NikAndr-а #190101
NikAndr, здравия тебе.)) Вот что хочу спросить - ты няшками интересуешься измерительными осцилл взял себе на батарейках. И я себе такое хочу - но не очень дорогой чтобы был - надо в бединьку мне лезть рассмотреть кое что. Дорогой не надо - всё равно сгорит в итоге. )
Ч то можешь посоветовать из практики жизни из осциллографоф.
С ув.
Привет, и тебе не хворать!
У меня на батарейках два ослика, один Ханматек (клон ОWON-а) он практически полноценный двухканальный прибор, правда до 50мГц,
aliexpress.ru/item/1005003768394478.html...039934564.1658477437
А второй совсем дешевенький FNIRSI, этот 100 мГц, одноканальный, но в остальном он вполне себе ничего машинка, нежалкая, если и сгорит.. Я брал их три штуки, два сжег, но сжег на ОЧЕНЬ МОЩНЫХ качерах, там горели приборы, которые вообще были выключены…
И этот маленький желтенький остался один.. Прост в настройках, прост в измерениях, и хотя народ фирму FNIRSI не хвалит, но ослик этот вполне нормальный… Присмотрись к нему, Если по характеристикам устраивает - бери!
aliexpress.ru/item/33021370646.html?spm=...039934564.1658477437
Кроме этих, у меня есть еще 4 штуки полноценных, стационарных Hantek-ов и OWON-ов,
Но эти жалко жечь, к этим я отношусь с уважением :)
Спасибо сказали tokar_ev, magnum
Эксперименты NikAndr-а #190201
Заметил любопытное явление - когда на токарном точу что-то из фторопласта или капролона, резец превращается в магнит. Ни в неодимовый, конечно, но в хороший "мебельный"... Режущая часть резца всегда становится северным полюсом магнита. И такое намагниченное состоянии резцы хранят годами
Резцы для мягких материалов использую из быстрорежущей стали Р6М5 (самокал)
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, Ahrimed, марк, Вezant
Эксперименты NikAndr-а #190206
Возможно в форопласт формирует электрическое поле а магнитное следствие но по причине односпинового вращения ... хотя это все из области
Вот пример rakatskiy.blogspot.com/2019/06/testakica-testatica.html?m=1
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #190219
Так и есть, компас реагирует на фторопласт.
Короче на любой диэлектрик :whistle:
youtube.com/shorts/V9AGGnVCufY?feature=share
А так кабель под током реагирует на статику
youtube.com/shorts/Gq_P9Q-RU0Q?feature=share
Эксперименты NikAndr-а #190222
Так и есть, компас реагирует на фторопласт .
Нет, в данном случае компас реагирует не на фторопласт, стрелка показывает строго на режущую часть резца. На фото я убрал резец от фторопласта примагничены несколько клипс. Не Бог весть что, но факт намагничивания резца при обработке капролона и фторопласта, имеет место быть
ЗЫ
Листок бумаги подложил для фона, чтобы лучше было видно примагниченные клипсы...
Спасибо сказали 29jay, Ahrimed, марк
Эксперименты NikAndr-а #190223
Так и должно быть
wertura
Эксперименты NikAndr-а #190234
Nikandr,извиняюсь спросить? вы панель купили чтобы провести опыт с тт или качером как он влияет на эту панель? Проблема только во времени или ....
Эксперименты NikAndr-а #190235
Панель купил, но по первым прикидкам. что называется, "на коленке" пришел к выводу, что для полноты экса надо покупать еще несколько таких же 12 (18) вольтовых панелек или одну большую 220в.
От той, что я купил, светятся несколько светодиодов, а чтобы с нее снять что-то для запитки качера - увы, она для этого дохленькая...
Решил оставить эту тему до весны, куплю серьезную панель, а лучше 4 штуки, чтобы вокруг качера расположить и чтобы с них можно было снять что-то посерьезнее, чем десяток светодиодов..
ЗЫ
Но факт работы панели от качера - подтверждаю, - есть такой эффект, но насколько он оптимистичен в наших хотелках - пока не могу сказать, не знаю..
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon
Время создания страницы: 0.124 секунд
