Эксперименты NikAndr-а
теоретически, да.черкес пишет: Графит же вроде проводник ? При движении в магнитном поле он должен "вязнуть" . Нагрузка на двигатель наверное будет присутствовать .
или взять и попробовать вместо графита угольные таблетки имени джея)))
но и они на омах звонятся.
А какой был сердечник в катушке? Тут уже феррит нужен, а еще лучше метглас.radioman пишет:
и с ростом оборотов - ЭДС должна увеличиваться, значит средечник частоту не тянет или входит в насыщение[/quote]
Я выше исправился - невнимательно твой рисунок посмотрел.. А сердечник в тех эксах я вообще убрал, без них выхлоп выше, единственный плюс сердечников был у меня в том, что катушки можно было разносить на приличное расстояние от ротора..
Токи Фуко? Они тем слабее, чем выше сопротивление проводника. Нужно конечно , пробовать на практике. Можно сделать таблетку, залив графитовый порошок очень жидко разведенным клеем. Ее сопртивление будет уже килоомы.черкес пишет: Графит же вроде проводник ? При движении в магнитном поле он должен "вязнуть" . Нагрузка на двигатель наверное будет присутствовать .
radioman пишет:
Да , вихревые токи . Тут без практики трудно что сказать . Но в этом случае изменение магнитного потока будет уменьшено , и выхлоп будет слабее наверное .
radioman пишет: Можно сделать таблетку, залив графитовый порошок очень жидко разведенным клеем. Ее сопртивление будет уже килоомы.
У меня где-то есть кусок графитового фторопласта, марку не помню, но не просто Ф4, а с какими-то другими цифирями.. У него тоже есть какое-то сопротивление, если найду - попробую, но это маловероятно - скоро лето, тайга, рыбалка, может быть к осени поищу..
Но уже одно то обстоятельство, что графит не притягивается, а отталкивается от любого полюса магнита, дает робкую надежду, что и токи Фуко будут иметь благоприятную для нас полярность.NikAndr пишет:
Может быть, даже и порошок делать не нужно.
Бросай всё.
Уж если я - неуч, ждун, тупица и т.д. снял уже несколько роликов (пусть и ни о чем), то отцы сегодняшней альтернативной энергетики не вынесут забвения и покажут по несколько БТГ, и будут они простые как три копейки, и мощные как мой сосед Серега - кировское колесо сам поднимает
К чему это я такое длинное вступление - к еще одному ролику, к чему ж еще.. Получил в личку дружеский совет, мол бросай это дело, ниче там в твоих роликах нет, ибо графит - самый обычный диамагнетик, поэтому и отталкивается
Ну, не знаю... У меня обычные диамагнетики типа алюмишки, меди, латуни и проч.. - притягивались и тормозились, и именно это я и показал в ролике.. Джей, дружище, ты уж извини, что написал: "Ролик для Джея" Пусть будет, глядишь и тебе когда-нить пригодится
Короче, смотрим
Незабудьте прочесть посты под видео.
olderman пишет:
Есть Джей а есть Джой. Хехехее.NikAndr пишет:
Ну, не знаю... У меня обычные диамагнетики типа алюмишки, меди, латуни и проч.. - притягивались и тормозилисьВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Отличный ролик! Мне особенно понравилась форма изложения - простым и понятным языком автор рассказал о морморовских прецессиях, и даже формулу показал
Я даже не подозревал, что в формуле все настолько просто и понятно..
И самое интересное, что дополнительные моменты не вычитаются, а именно складываются - жаль, что автор не рассказал, что такое дополнительные моменты..
Блин, я теперь ночь спать не буду, буду думать про дополнительные моменты..
Надеюсь понятно, что все изложенное выше - это утрирование..
А если серьезно, то если бы я знал хоты бы десятую часть из того, о чем вещает автор ролика, я бы на форуме не сидел, а торговал бы своими БТГ оптом и в розницу.. Более того, мне сдается, что никто на этом форуме, в том числе и Олдерман, понятия не имеет, про что рассказывается в ролике.. Впрочем, могу и ошибаться
НикАндру можно нобелевку давать, его диамагнетик отталкивается при комнатной температуре
Фильм ж0 хорош. Спасибо за ссылку.
realstrannik.com/forum/attachment/33782
Прочел про сложение, реално просто, оказалось, это выталкивание заряда диамагнетика на его наружу
Диэлектрическая поляризация обусловлена смещением связанных зарядов вещества во внешнем электрическом поле относительно их расположения при отсутствии внешнего электрического поля. Если выделить какой-либо объём в диэлектрике, то в результате приложения поля на его поверхности могут возникнуть поверхностные электрические заряды
Гипотетически, если поднести магнит к эбонитовой палочки, то она электризуется.
