Эксперименты NikAndr-а
2 года 10 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #214198
Самое прямое! Там же у него две светьдиодные матрици работают. Вот на одну ложишь панельку, а выход её обратно на батарейку. Будет и обратка идти на батарейку и плюс с понельки ток. Вот так вот можно добиться неплохой экономии, думаю. Теперь понятно? :)
Значицца так!
КПД панелек от светодиодов - ноль целых, и хрен знает сколько нулей после запятой... Так что рассматривать панельки как некий преобразователь для зарядки батарейки - это в другую палату... От солнышка - соглашусь, панель вполне прилично работает, но от светодиодов - вообще никак не работает, ибо спектр не тот да и яркость никакая..
Спасибо сказали vitus, марк
Эксперименты NikAndr-а #214200
Решение данной хотелки в приложенном файле (стр. 21-6... 21-8 ). Низковольтные поляризованные реле есть на Али.
Размер файла:1,317 KB
Спасибо!
Как вариант - вполне!
У меня даже есть где-то пара таких релюшек, но беда в том, что минимальное напряжение, при котором они начинают фурычить - три вольта...
А мне хотелось как в том анекдоте, чтобы и х... стоял и деньги были... :) :) :)
Хотелось что-то простенькое, чтобы без энергопотребления, ну там диодик какой-то, или как у Мороза - последовательно через батарейку. Кстати, заманчивый вариант, но пока не пробовал...
Конечно, если дело дойдет до напряжений в несколько вольт, то я воспользуюсь вашим вариантом, а пока ориентируюсь на 0,5-1,0 вольта..
Эксперименты NikAndr-а #214201
А, вон оно что. Нафиг тогда панельку! Пусть так работает как есть.
Extint Spin
Эксперименты NikAndr-а #214209
... сделать РЕКУПЕРАЦИЮ, чтобы заряжался питающий аккум ...
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #214215
Хотелось что-то простенькое, чтобы без энергопотребления, ну там диодик какой-то,..
я кроной открывал держут 12в 10А без радиатора. и вот пока затвор не замкнёш остаётся открытый
на али надо брать транзисторы Б/У
aliexpress.ru/store/5081353?g=y&page=1&s...ztgfSd&newStore=true
cuber
Эксперименты NikAndr-а #214217
Наверное Белоусов изучает так называемые геомагнитные пульсации:
"На поверхность Земли из космического пространства падают электромагнитные волны очень низкой частоты. Эти волны, получившие название
«геомагнитные пульсации», впервые наблюдались на обсерватории Кью
близ Лондона около ста лет назад. Однако интенсивное изучение пульсаций было начато лишь в период Международного Геофизического Года
(1957—1958) \
Геомагнитные пульсации — это гидромагнитные волны в магнитосфере Земли. Спектр частот простирается от миллигерц примерно до одного килогерца. Нижняя граница спектра совпадает с наименьшей частотой
собственных колебаний магнитосферы, верхняя граница — с гирочастотой протонов в нижних слоях полярной ионосферы. На частоте около 5 гц,
однако, существует резкая отсечка спектра колебаний, обусловленная
тем, что идущие сверху волны сильно поглощаются в ионосфере и на поверхности Земли практически не наблюдаются. Кроме того, на частотах,
больших примерно 5 гц, весьма высок уровень атмосферных помех от молниевых разрядов, что также затрудняет регистрацию излучений космического происхождения. Поэтому на основании материалов наблюдений
установилось представление о том, что верхней границей диапазона геомагнитных пульсаций являются частоты в несколько герц"
.ufn.ru/ufn69/ufn69_3/Russian/r693d.pdf
Эксперименты NikAndr-а #214218
cuber. ну и как вы их собираетесь принимать-использовать. тесла тоже писал на расстоянии 100 световых лет есть 1000 солнц вот энергию их надо принимать ток он не написал КАК?
cuber
Эксперименты NikAndr-а #214219
Тесла даже запатентовал как lenr.su/nikola-tesla-patent-787412-russkij-perevod/
"Наличие (присутствие, действие) стационарных (стоячих) волн может быть обнаружено (энергия их может быть принята) многими способами. Например, цепь (контур, схема) может быть подключена прямо (непосредственно) или индуктивно (через воздух, как конденсатор, как пластины, что ли?) к земле и к приподнятому терминалу, и настроена для более эффективного ответа (реакции, резонанса) на колебания. Другой способ состоит в подсоединении настроенной цепи к земле в двух точках, расположенных ближе или дальше по одному меридиану, проходящему через полюс E’ или, говоря в общем, в любых двух точках, имеющих разные потенциалы (относительно точки подключения к земле передатчика)".
Эксперименты NikAndr-а #214221
cuber. ну тесла всегда писал один бред даже в этом патенте что вы дали. суть патента гдето стоит двигатель который выдаёт импульсы ну 100кгц частота оборотов мотора 30351 оборотов
на приёмной части за много километров стоит это
вот мотор тоже должен иметь 30351 оборот. если он будит иметь на один оборот больше или меньше. ничё небудит
teslauniverse.com/nikola-tesla/patents/u...ough-natural-mediums
Эксперименты NikAndr-а #214228
Если бы он ИЗУЧАЛ что-то, он бы попытался понять, из чего состоит пойманная им частота 5,9 Гц, которую он возвел в ранг "сейсмической" Полагаю, определение "сейсмическая" он притулил к этой частоте для красного словца..
Если принять частоту 5,9Гц за несущую, то надо учитывать, что если ее растянуть на один полупериод, то частота этого полупериода будет 138 кГц, а если эту частоту растянуть, то можно увидеть 5 мГц, которые в свою очередь состоят из десятков, а может быть и сотен мГц... И проповедуемый Белоусовым резонанс на частоте 5,9 гц не даст никаких разрядов в разряднике, это его фантазии..
Для наглядности я поймал на своих заземлениях 5,9 Гц и попытался показать, из чего эта частота состоит... Правда, у меня не точно 5,9 а 5,99 Гц, вероятно это географические поправки..
На первой фотке частота 5,9 Гц
На второй фотке эта же частота, но растянутая по оси Х уже имеет частоту более 130 кГц
На третьей фотке видно, что временной кусочек частоты 138 кГц состоит из 5 мГц...
Спасибо сказали vitus, spaceon, cuber, Alvis
Время создания страницы: 0.221 секунд
