Эксперименты NikAndr-а
2 года 11 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #212040
Пока делами занимался, вся эта картина в голове кувыркалась, вспомнилось мне видео ужасного качества, минуты секунд 10 не дотягивало, так вот автор там говорит и показывает что магнит проволокой обматывают и у них не работает только потому что там два магнита одноименными полюсами склеить надо.., клеит мотает две проволоки, транзистор, резистор , трансформатор из железа на выход лампочка и результат , светит после пуска без пусковой батарейки.. видно было все хреново, думаю блокинг.. даже два магнита я склеил и так не снабдил их проводом, сразу не попало под руку, а потом как водится забылось, "поостыл " малость....
Эксперименты NikAndr-а #212041
Какие колебания? Там говорится о процессе упорядочивания и сортирования, одних в верхний провод через цинк, других назад в низ по железу , то есть ток постоянный...
Откуда колебания?Нашёл расстояние...
Одни вопросы, а что делать, шут его знает.
Спасибо сказали NikAndr
Эксперименты NikAndr-а #212060
А может там наличие множества волн Шумана весь этот скрип и шорох наводят?
Вопрос интересный...
Думается мне, что поток-линии магнитного поля земли начинают взаимодействовать с магнитными линиями-полями магнитов-подков. Начинаются биения, какие-то интерференции. Короче переход в возбуждённое состояние, и как следствие "расколбас" в железе проводника...
Значит расстояние,- одно из важнейших условий...
2 года 11 мес. назад от Extint Spin.
Эксперименты NikAndr-а #212067
Какими только сущностями не загромоздили науку, оправдывая вложение средств. Но упорно отрицают эфир, как поле всевозможных взаимодействий. Все элементарные частицы ни что иное как сверхплотные вихри разных уровней вложенности. Электрон крутится захватывая эфир, создавая магнитный момент. Вот и все.Один из этих ученых даже сказал, что магнитный атом уже открыт наукой.
Alius in Alio.
Спасибо сказали NikAndr, Sovetnik, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #212097
Я человек скромный, поэтому особо не буду хвалить себя, просто скажу, что я сегодня совершил героический подвиг!
Проявил невиданную силу воли, вылез из кресла и часа четыре потратил на выплавку прутков из чистейшего цинка. Помните советские магнитофоны МАГ-59? Так вот в них тонвалы были из чистейшего цинка... Расплавил два тонвала и отлили из них три прутка для постройки карманной ГЭС по схеме товарища Ройерса на случай путешествий на айсберге (Привет, Юра Архимед!) Прутки не круглые, но для наших целей сойдут... Хотя можно совершить еще один подвиг и шоркнуть их на токарном.
Можно считать, ГЭС в нашей палате не за горами. Как только китайские мао дзе дуны пришлют железную проволоку - начнем строить и к НГ лампочка Ильича будет гореть на нашей новогодней елке прям на макушке вместо звезды!
Спасибо сказали vitus, Олег, ЖекаК, 29jay, Ahrimed, Zmeyg
Эксперименты NikAndr-а #212108
Точно, вообще с ног можно сказать сбил....
Я знал, что в нашей палате есть , мягко сказать, душевный, умалишённый, тьфу, работатющий контингент. Но вот что-бы так, с соседней койки...
Шедеврально!
Андреич, думаю не надо ничего обтачивать. Чую, там другое назначение...![]()
2 года 11 мес. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #212111
"За несколько недель, используя легкодоступные материалы (магниты из хромированной стали и железную проволоку).."
www.viewzone.com/meyers/
Имхо, магниты вообще можно выкинуть эффект будет тот же самый, обыкновенная гальваника.
2 года 11 мес. назад от NikAndr.
Гальваника чего с чем - между железной проволокой и хромом, которым покрыты магниты?
Эксперименты NikAndr-а #212113
Спасибо сказали 29jay
Эксперименты NikAndr-а #212114
Да, но там ещё есть цинк... А так если на форуме порыться, можно найти мой пост, не помню с фото или без", в котором я писал, что между 2 неодимовых магнитов, кладём сложенную бумажку пропитанную водой и можно получить 0,8 в, я только не понял одного, бумажка высыхвет Моментально
Эксперименты NikAndr-а #212117
Проверить мейерса просто, воткнуть в землю 2 железных штыря и замерить вольтметром, потом на один из них приделать любую оцикованную ленту(от посылок) и замерить. Можно 2 медных прутка, к одному оциковку...
