Эксперименты NikAndr-а
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от o-lega.
o-lega
Эксперименты NikAndr-а #158915
Ну раз тема о всяком, то добавлю статью по звуку, фото, где есть перекрестные темы с СЕ, как мне думается... moleg76.wixsite.com/moleg76/импульсная-характеристика-цифрового
5 года 7 мес. назад
ENCARNALIUM_NOSFERATUM
Эксперименты NikAndr-а #159919
NikAndr пишет:
RealStrannik пишет: Первое что даёт гугл. www.155la3.ru/k75_52.htm
Фольговые, комбинированные, предназначены для работы в системах связи по линиям электропередачи, а именно в высокочастотных заградителях высоковольтных ЛЭП. Отсюда и необычный корпус (в таком можно встретить лишь газонаполненные ФГТ-И и ПКГТ-И), и исключительный для высоковольтных конденсаторов набор номиналов с допуском +2%.
Надо будет попробовать их в схеме Носфератума, она у меня запустилась исключительно на ФГТ-И, и никакие другие, типа CBB-81 не работали..
Не надо в моих схемах ни чего пробовать... Эта схема, очень сложна в настройке. Да, она позволяет получить свободную энергию, но какой ценой?! Параметрический резонанс очень капризный к параметрам и конфигурации. Здесь, на форуме, полно других рабочих схем... Хотя бы схема Dally 2012. Лучше ими займитесь... Больше толку будет.
Слова, вызывающие бурю - самые тихие; Мысли, приходящие кротко, как голубь - правят миром...
5 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #159922
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Не надо в моих схемах ни чего пробовать... Эта схема, очень сложна в настройке. Да, она позволяет получить свободную энергию, но какой ценой?! Параметрический резонанс очень капризный к параметрам и конфигурации. Здесь, на форуме, полно других рабочих схем... Хотя бы схема Dally 2012. Лучше ими займитесь... Больше толку будет.
Привет, Андрей!
Насколько знаю, Дали тоже никому повторить не удалось, несмотря на его ролики, где он собирал/разбирал свои катушки..
Уж лучше Васмуса пробовать, там больше вероятность повторения..
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от ENCARNALIUM_NOSFERATUM.
Эксперименты NikAndr-а #159923
NikAndr пишет:
Привет, Андрей!
Привет!
Василий (Vasmus), всем мозги запудрил своим туннельным резонатором. Да и реализация его схемы не самая лучшая. Сразу скажу - замучаетесь настраивать Теслы.
На схеме Dally есть пара ошибок, из-за них как раз и не можете повторить. Не удивлюсь, если они были добавлены намерено. Но принцип рабочий, проверенно.
Спасибо сказали NikAndr
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #159924
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: Привет!
Дык, чтобы с туннельным резонаром не мучаться - может быть его выбросить из схемы? ;)
ENCARNALIUM_NOSFERATUM пишет: На схеме Dally есть пара ошибок, из-за них как раз и не можете повторить. Не удивлюсь, если они были добавлены намерено. Но принцип рабочий, проверенно.
А кидай схему Далли без "пары ошибок" - намотаем аж бигом ;)
Спасибо сказали Alfic
5 года 7 мес. назад 5 года 7 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #159925
ENCARNALIUM_NOSFERATUM. Схема Dally 2012 имеет заземление, Это значит, что преобразователь, сконструированный по этой схеме и с учётом твоих поправок, в качество источника энергии использует атмосферное электричество (заряды). Если я не прав, то поправь меня.
5 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #159926
ksp пишет: ENCARNALIUM_NOSFERATUM. Схема Dally 2012 имеет заземление, Это значит, что преобразователь, сконструированный по этой схеме и с учётом твоих поправок, в качество источника энергии использует атмосферное электричество (заряды). Если я не прав, то поправь меня.
Почти прав, он имеет заземление - значит он будет сжирать опору (заземление). Всё установки, которые здесь представлены - получают прибавку за счёт того, что во время схлопывания Эфира в приёмник загоняются заряды из пространства, абсолютно ВСЕ... Это источник той самый "халвы" о которой все здесь спорят. Хотя, чего спорить, когда Николай Тесла, Пол Морей, Эдвин Грей, Эрик Доллард и другие говорили об этом прямым текстом. И многие опыты (мои в том числе - подтверждают это).
А уж какую конструкцию выбрать - решайте сами. Принцип у всех один и тот же.
Спасибо сказали NikAndr, Константин, Ahrimed
5 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #159927
NikAndr пишет:
Просьба осталась без ответа (комментария).
Не странно ли?!
5 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #159928
В этих системах, от качества опоры будет зависеть то, какую максимальную нагрузку вы сможете подключать.
Проще говоря, если сделаете установку на 2 кВт, а опора не может вытянуть больше 500 Вт - то это и будет максимальная нагрузка, которую сможете запитать. Но даже самая хорошая и мощная опора разрушается за 2-3 месяца.
Я сейчас работаю над установкой без опоры, или максимум с опорой, но в которую не надо засаживать импульсный ток, просто, служащей в качестве балансира.
5 года 7 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #159929
Alfic пишет:
NikAndr пишет:
Не странно ли?!
Без комментариев...
