Эксперименты NikAndr-а
3 года 4 дн. назад
3 года 4 дн. назад от Extint Spin.
Эксперименты NikAndr-а #211695
Цветмет, конечно, поможет, но это не та тактика., исповедуемая в здешней палате.Не утруждайте себя бредовыми идеями. ... Просто добавьте цинка или меди
С интенсификацией и экстенсификацией знаком?
Допустим, собрался ты в поход... волочить с собой земляную батарею, копать шахту? А тут вбил два штыря на разную глубину и "тяни электроны".
Спасибо сказали NikAndr, Олег, Alvis, Ahrimed
3 года 4 дн. назад
3 года 4 дн. назад от NikAndr.
Не поверишь (да я и сам охуел) но из целой кучи всяких разных кругленьких диодов, не нашлось ни одного, который бы поддерживал свечение диодов...
Единственные круглы диоды, которые неплохо поддерживают свечение - это Диоды Шоттки VS50SQ100TR
Пробовал и 6 в параллель, и 6+1 в обратку, и 5+1 - никакой разницы с ОДНИМ диодом не заметил.. Без диодов потребление гравицапы 1,2мА, а что с одним, что с пучком - потребление падает до 0,5-0,7 мА и яркость притухает
Эксперименты NikAndr-а #211696
Понятно. Значит, есть диоды, которые пропустят столь малый потенциал, что идёт от заземлений.
В таком случае, предлагаю протестировать вихревой УТ. Забыл фамилию того Александра, он часто со Старухиным был, сейчас не слежу. Парень толковый, разносторонний, предложил этот УТ: 6 диодов в одну сторону, один в центре - в другую, как KSP любит. Все спаяны параллельно.
Ошибся, на картинке должно быть 6 внешних кружков
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis, Ahrimed
3 года 4 дн. назад
Эксперименты NikAndr-а #211698
Вариант не поошел
А какой потенциал самоиндукции выдаёт гравицапа?
Зарядится 1000мкф до 10в - 20в?
3 года 4 дн. назад
От заземлений электролит 3300 мкф заряжается до того потенциала, который в данный момент присутствует на заземлениях. Сейчас это 0,68 вольта
Эл.лит, подключенный к джоуль вору вместо светодиодов, заряжается до 2,5 вольт относительно быстро, а дальше зарядка замедляется и в зависимости от конструкции вора останавливается на 3,7 -4,5 вольтах..
Эксперименты NikAndr-а #211700
Вариант не поошел
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis, 29jay, Ahrimed
3 года 4 дн. назад
3 года 4 дн. назад от 29jay.
Эксперименты NikAndr-а #211702
НикАндра можешь попробовать вилку на любом заземлении, сколько она покажет, если хоть что то есть, то можно по этой схеме
realstrannik.com/forum/attachment/12139
На диоды вольт метр, он будет показывать обратный отсчёт, конденсатор полипропиленовый, забыл написать, что нагрузку только после заряда конденсатора
3 года 4 дн. назад
Пробовал, но все умножители работает в пределах того тока, который доступен потреблению..
У меня это несколько миллиампер, и ничего лучшего чем джоуль вор, для работы от такого мизерного тока , я пока на надыбал..
Есть некоторые мысли, но не хватает германия для их проверки... Сегодня пошарюсь на Авито, если что-то найду из советского германия - закажу и буду пробовать..
Тут все дело в том, что такие схемы, которые ты привел, создатели испытывают от БП, в лучшем случае аккумуляторных, и там вполне возможно из каких-то милливольт получить десятки и даже сотни вольт, ибо ток изначального БП позволяет умножать... А у меня никаких других источников тока, кроме тех, что дают заземления - нету...
Здесь советовали напихать в заземления цветмет, но это не то, что меня интересует... Если уж говорить про гальванику, то мне и заземлений делать не надо - насыпал в корыто древесной золы из печки в бане, воткнул туда один электрод из графита, а другой из куска цинка (советских карбюраторов пока еще полно на свалках) и вуаля, не только светодиодики, но и светодиодные лампы 220 будут гореть всю зиму через блокинг, знай только воды подливай в корыто..
Но в любом случае - спасибо за идеи, буду пробовать, глядишь, где-то что-то и проявится
Эксперименты NikAndr-а #211703
Николай Андреевич собери умножитель простой напряжения на 8 ступеней, а к нему вора))
вот например одна схема, таких в сети пруд пруди
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
3 года 4 дн. назад
Эту схему, что ты привел, я уже когда-то пробовал, даже ролик снимал для тебя. Насколько помню - там что-то интересное было..
Эксперименты NikAndr-а #211704
Спасибо, попробую, но тут проблема в диодах - оч. мало какие диоды будут работать на таких мизерных токах..НикАндра можешь попробовать вилку на любом заземлении, сколько она покажет, если хоть что то есть, то можно по этой схеме
3 года 4 дн. назад
Пытался снимать вилкой с коллекторных вариантов - получается вполовину меньше того, что изначально присутствует на заземлениях..
Моя цель - добиться, чтобы с этих двух заземлений можно было запустить самую маломощную и примитивную искрилку типа вот такой aliexpress.ru/item/4000321473114.html?sk...ts.10.65f74aa64DQtwG
А дальше все было бы гораздо проще..
Но увы, по напряжению я получил требуемые 3 вольта после дж. вора, а вот с током проблема, его хватает на одну махонькую искорку и все глохнет...
Но настроение в палате оптимистичное, особо буйные предлагают варианты побега через подкоп..
Эксперименты NikAndr-а #211708
Юра, там у нас была фитонка качера, вилкой снималось легко и просто, а тут у меня ПОСТОЯНКА, я не могу вилкой ничего с нее поиметь, только что часа три пытался что-то снять вилкой с заземлений - хрен-на-ны... С антены снимается, в антенне частотный шум мама не горюй, вилке есть что сортировать к плюсикам, а что к минусу... А в постоянке вилка совершенно бесполезна...Андреич, плясать нужно отсюда...
Мы с тобой это проходили. Там "потенциал" как во всех наших палатах.И тут даже не диоды "рулят", а кусок провода с разной намоткой...
Спасибо сказали Extint Spin, Ahrimed,
3 года 4 дн. назад
Я не могу понять физику этого "потока" - на осциллографе отчетливо вижу кучу частот от Шумана до СВЧ. Но в итоге эти частоты каким-то чудесным образом трансформируются в постоянку и даже вилкой я не могу ничего снять... Я уже в вилку поставил Д2, чтобы хоть чуточку чего-то снять - НОЛЬ!!! Вопрос - куда делся частотный шум в землях? Я уж стал грешить на осциллограф... Проверил тремя - шум есть везде но при попытке съема там каким-то образом получается постоянка... Бред какой-то...
Если допустить присутствие гальваники, то и она получается какая-то странная - по факту в сухую погоду напряжение и ток заметно выше, а когда сыро как в последние три дня - и напруга и ток немного упали... Почему? Если присутствует гальваника, то в сырую погоду потенциал должен расти, сырость и дождь - благоприятные условия для гальванических процессов...
ЗЫ
Хочу сказать про твоего дедушку - он у тебя велик и многолик, это однозначно!
Полагаю, мы с тобой в некотором смысле родственники, моя бабушка частенько пребывала в образе Анджелы Девис, а вообще-то по паспорту она была Надеждой Крупской, она с Наполеоном дружила когда Владимир Ильч был в ссылке в Шушенском...
Эксперименты NikAndr-а #211711
Вот.И мой дедушка Багратион, тоже так говорил: уходить будем по одному...
Мы имеем два заземления, между которыми существует какой-то непонятный поток.Также, как и там между шаром и заземлением. Полярность потока определить практически невозможно, выявляется только разница.(по приборвм). Он "текёт " одновременно и туда и сюда... (смирительную рубашку попрошу пока не надевать).ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ромеро и разделял (пытался) проволочными железными витками, ну и диодами заодно. Мы с тобой, просто диодами, нам хватило,но там был качер. А здесь просто имеем "поток", вот и попробовать его разделить типа как Ромеро, типа катушками... Как-то так.На нестандартную хрень,- нужно нестандартное решение...
ЗЫ
Спасибо сказали Ahrimed,
3 года 4 дн. назад
Эксперименты NikAndr-а #211712
Про триггер - это мысль!!! Я рукой иммитировал триггер - чвиркал мощной светодиодной сборкой по выходу дж.вора - сборка мигает ярчайшим светом, и при этом ни ток, ни напруга на самом дж.воре не падает... Конечно, заземлений не хватит на запитку триггера, но может быть ПОКА триггер запитать от внешнего источника?
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ладно, забудь всё что выше... (пока). Эту хрень преобразовать не просто.Моя цель - добиться, чтобы с этих двух заземлений можно было запустить самую маломощную и примитивную искрилку типа вот такой aliexpress.ru/item/4000321473114.html?sk...ts.10.65f74aa64DQtwG
Может попробовать аккумулятор заряжать ... и потом на искрилку, но сразу, думаю не прокатит. А менять два по очереди, это опять геммор.
Да, тяжко в нашей палате. Какойто тригер городить...
Время создания страницы: 0.133 секунд
