Эксперименты NikAndr-а
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210159
Мужики, Юра конечно идиот, но то о чём вы говорите не эфирное электричество, а просто статика которая накапливается на антеннах при сухой походе, ветре и пр. Чем больше площадь антенны тем больше накапливается, поэтому и делают метёлку.
Щёлкает искра и вправду не плохо, но поиметь с этого можно хрен да маленько.
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210160
энергии в эфире очень мало не стоит заморачиваться еслиб её было много от воздействия передатчика то связь была бы невозможна. radioman. я видил это сопротивление. при нагрузке 50 ом напряжение на антенне у алан 100 14вольт
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210161
Соглашусь, пожалуй, но это уже придирка к терминологии
Ну давай назовем это "Энергия из эфира" Статика-шматика - сюда любое определение подходит...
Другое дело, что мы не знаем (да и не умеем) превращать эту статическую энергию в привычное нам электричество..
Спасибо сказали Zmeyg
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от radioman.
radioman
Эксперименты NikAndr-а #210163
Да снять-то можно, но ценой кучи металла на эти метелки, которых понадобится много, и кучи площади под эту конструкцию. И все только чтобы хотя бы паяльник нагреть. А получить постоянку или синусоиду 50 гц, это не проблема.
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210164
NikAndr. наколку дать вам что попробовать сделать. мне бабка денег не даст на это
Спасибо сказали NikAndr
3 года 1 мес. назад
radioman
Эксперименты NikAndr-а #210166
Вот этот резистор для чего? Во-первых, чтобы при неподключенной антенне выходной транзюк не прошило. Во-вторых, чтобы статика из антенны стекала на землю.
3 года 1 мес. назад
Эксперименты NikAndr-а #210167
ну да. но её там настолько мало что сопротивление 1 ватт её гасит
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от ksp.
Эксперименты NikAndr-а #210168
Складывается такое впечатление, что пишете о разных средах, но с одинаковым названием - эфир. Есть такие термины как радиоэфир и телеэфир, а есть такая среда как квантовый вакуум, в которой нет теле и радиоволн, но называется она также - эфир. Именно о ней и писал Н.Тесла.
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от NikAndr.
Эксперименты NikAndr-а #210169
Не факт, что я буду делать твою "наколку", но давай, посмотрим что оно такое, если покажется интересным - вполне возможно, что и займусь
ЗЫ
Насчет баб, которые денег не дают..
Если бы моя знала сколько я трачу на свои хотелки, я бы уже лет восемь как с вами не общался, меня просто не было бы уже на свете..
Чтобы не нервировать ее, я поступаю по другому - ДЕНЕГ НИКОГДА НЕ ПРОШУ..
А если купил там пару - тройку осликов на Али, то ей говорю, что нашел около мусорки на даче... Мол, еду, смотрю лежат какие-то коробки, остановился чтобы взять - мне как раз нужны коробки, чтобы хлам из мастерской собрать и выбросить, - глянул, а в коробках осциллогафы.. Ну я и взял... Не проходить же мимо...
Самая большая неприятность, которая меня ждет после таких "находок" - жена заставляет меня тщательно мыть руки, ибо мало ли кто выбросил эту гадость в коробках... Деваться некуда - мою руки с мылом... :) :) :)
3 года 1 мес. назад 3 года 1 мес. назад от Юрий М.
Эксперименты NikAndr-а #210176
NikAndr. ну у меня пенсия на карточку и жена видит чё я покупаю в сбербанк онлайн. ну ладно. вот есть така штука китайцы продают
aliexpress.ru/item/32854976238.html?spm=...366345675.1685784639
в описании пишут 24 ватта
Термоэлектрический модуль TGM-287-1.4-1.5 поколения 15V1.65A, 24 Вт, разность температур, выработка электроэнергии, температура 230 градусов
надо 2 штуки. хрен с ним выработают они 40 ватт..площадь 4 на 4 см. вот надо 40 ваттами нагреть до красна такую площадь листового нихрома толщиной 0.1мм. если тоньше найти будит лучше долбать этот нихром импульсами в несколько раз превышающими номинал
вот в 10 раз экономия
но нельзя эти TGM-287-1.4-1.5 ложить прям на нихром они будут его остужать. конструктив будит выглядеть приблизительно так
для начала надо найти листовой нихром потоньше 4 х 4см и попытаться его накалить 40 ваттами
