Факты о электрич. токе.
Юрий М пишет: Антоннету там ничё сверх естественного, пусть твой короткозамкнутый виток выполнен с провода 4мм, пусть будит длина 5 метров, считаем вот тут его сопротивление = 0.006685 ома
ekalk.eu/ro_ru.html
ставим в закон ома это сопротивление и ток 30А= 6 ватт
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
тобиш чтоб создать такой ток в этом проводнике надо потратить 6 ватт
смысл не в этом...
Антон, много ошибок по поводу повторения схемы Мастера ИвоAntonW пишет: Разбор Схемы Master Ivo
Послушай внимательно, о чем он рассказывает и поймешь - что схему менять не надо. именно. как он делал - и получал эффекты.
А именно, понижение потребления питания
1.При создании импульса без нейтрализации ОЭДС
2.При уменьшении тока питания при создании смещения на катушке L2
Кроме того будет ясно, для чего используются два конденсатора в схеме с катушкой L2
Надо внимательно прослушать источник
Rivaros пишет:
Английский на слух не воспринимаю, если только не вычленить его базар из видео в текстовом формате а потом сделать перевод на русский...
патент Стенли Мейера - SMeyer EP0098897A2 Electrical Generator Utilizing Magnetized Particles, на который ссылаются бразильцы.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ НЕМАГНИТНЫЕ ЧАСТИЦЫ.
Генератор электрических частиц, содержащий немагнитную трубу в замкнутом контуре, имеющую значительное количество намагниченных частиц, заключенных в ней. Узел магнитного ускорителя, расположенный на указанной трубе, имеющий индуктивную первичную обмотку и вход низкого напряжения на указанную обмотку. Вторичная обмотка, расположенная на указанной трубе напротив указанной первичной обмотки. При подаче напряжения на указанную первичную обмотку указанные намагниченные частицы пропускаются через указанный узел магнитного ускорителя со смятой скоростью. Ускоренные частицы, проходящие через упомянутую трубу, индуцируют электрический потенциал напряжения/тока, когда они проходят через вторичную обмотку. Повышенное вторичное напряжение используется в усилительном устройстве.
скачать оригинал + перевод на русский: energyscience.ru/post23291.html#p23291
В архиве титры с ютуба - на русском и английском.AntonW пишет: Английский на слух не воспринимаю, если только не вычленить его базар из видео в текстовом формате а потом сделать перевод на русский...
Есть текстовые варианты, один частично отредактировал
К ней бы хороший перевод...
Rivaros пишет:
сделал перевод этого файла на русский:
если коротко то речь идёт о получении обратной ЭДС, Иво говорит что она отрицательная, он пытается эту ОЭДС подать в тот контур которыё её породил...
