Факты о электрич. токе.
4 года 4 мес. назад
Факты о электрич. токе. #134034
Антон клещи для замера импульсных напряжений не подходят, я както вылаживал фото измерения тока на катушке зажигания жигулей, 7 ампер, и клещи у меня допотопные, стрелочные, импульсное надо мерить так
4 года 4 мес. назад
Спасибо сказали 29jay
4 года 4 мес. назад
Факты о электрич. токе. #134038
Антоха,чтоб убрать все подозрения на счёт антенны,поднести к колонке,ты убедишься ,что это реакция на магнит...
Сними плиз видео ,с замерами постоянного тока,например лампочки от аккумулятора,измерения поставь на переменный ток.
4 года 4 мес. назад
В твёрдых телах имеются релаксационные процессы различной природы,
обусловленные, напр.,
взаимодействием ультразвука с электронами проводимости, со спиновой системой
(см. Спин-фононное взаимодействие), с колебаниями кристаллической решётки.
Влияние этих процессов проявляется в частотной зависимости поглощения
УЗ. Резонансные явления типа акустического парамагнитного резонанса (область частот 10в9—10в11 Гц) и акустического ядерного магнитного резонанса (10в6—10в8 Гц) дают соответствующие пики поглощения. Резонансный характер
может иметь также и дислокационное поглощение в кристаллах. Все эти особенности поглощения УЗ в твёрдых телах обусловлены взаимодействием УЗ-вых и гиперзвуковых волн с внутренними возбуждениями в твёрдых телах. Возникновение же такого взаимодействия связано с тем, что средние и высокие УЗ-вые частоты становятся сравнимы с характерными частотами процессов
в веществе на молекулярном и атомном уровне, а длины волн сравнимы с пара
метрами внутренней структуры вещества. Последнее обстоятельство объясняет
также увеличение рассеяния упругих волн на УЗ-вых частотах, наблюдаемое
в микронеоднородных средах, в поликристаллич. телах: сечение рассеяния на
неоднородностях возрастает, если их размеры становятся порядка длины волны.
Особенностью УЗ в высокочастотном и гиперзвуковом диапазонах является
возможность применения к нему представлений и методов квантовой механики,
поскольку длины волн и частоты в этих диапазонах становятся одного порядка
с параметрами и частотами, характеризующими структуру вещества. Упругой
волне данной частоты при этом сопоставляется квазичастица — фонон, или квант
звуковой энергии. Квантово-механич. представления удобны при рассмотрении
различных взаимодействий в твердых телах. Напр., рассеяние и поглощение
звука колебаниями кристаллич. решётки можно рассматривать как взаимодействие когерентных и тепловых фононов, комбинационное рассеяние света (см.
Мандельштама — Бриллюэна рассеяние) — как взаимодействие фотонов с фононами, а взаимодействие с электронами проводимости в металлах и полупроводвиках и со спинами и спиновыми волнами в магнитоупорядоченных
кристаллах (см. Магнитоупругие волны) — соответственно как электрон-фононное, спин-фононное и магнон-фононное взаимодействия.
скачать с форума: energyscience.ru/post21625.html#p21625
скачать с яндекса диска: yadi.sk/i/HjMpc8N2GVHCmg
Факты о электрич. токе. #134065
4 года 4 мес. назад
к сожалению нет аккума...
Факты о электрич. токе. #134123
29jay пишет: Сними плиз видео ,с замерами постоянного тока,например лампочки от аккумулятора,измерения поставь на переменный ток.
4 года 4 мес. назад
4 года 4 мес. назад
4 года 4 мес. назад
Мейл: другой исследователь, профессор Seike, член академия наук в Японии, используется петли Мебиуса и всевозможные формы компенсированных обмотки. Представьте себе, что при проводная петля плотно прилегает друг к другу, и чувство обмотки на конце катушки просто наоборот. Оборачивается вектор магнитного поля вокруг проводника справа и вокруг обратный проводник слева, затем оба складываются в ноль, так, чтобы на некотором расстоянии не осталось остаточного поля доказуемо. Это называется компенсацией. Указатель электрического поля стоит на нем перпендикулярно и указывает в сторону проводника и движения носитель заряда. Из сцепления магнитного и электрическое поле следует, что компенсация одного также та, что тащит за собой другого. Но электрическое поле фактически компенсируется, то в обмотке также не должно быть ток течет! Однако ток протекает, когда электрическое напряжение на намотке Мебиуса накладывается. В результате этого принудительный ток должен быть как электрическим, так и магнитные поля происходят, которые не компенсируются! Оно будут ли некоторые линии поля из ожидаемого направления сложите и встаньте в пространство как открытые линии поля. Которым мы обязаны взаимодействию в колеблющемся случае с нейтрино.
Факты о электрич. токе. #134590
4 года 4 мес. назад
Модераторы: AntonW
