Дональд Смит [материалы]
А смысл наблюдать за искрой? Все процессы при изучении лучше отслеживать осциллографом. К тому же на полупроводниках можно сделать высокие частоты и выше стабильность. Схема которую я пытаюсь воплотить намного проще и универсальнее. Срабатывание ключа от пика синусоиды не предполагает сторонней обратной связи или внешнего управления. Это дает возможность грубо говоря играть на идукторе/катушке как на гармошке, и при этом она всегда будет в резонансе.vpk пишет: ....но не видно самой искры и сложно понять сами процессы, где искра белая где не очень белая. На тиристоре, что то такое получается по моему.
Генератор на 20кГц включается почти при полном заряде конденсатора Срез-1 и так при каждом полупериоде .
Остается понять как правильно сделать расчет для транзистора и проверить на практике. Программа симулятор показала что такой принцип возможен. Сложность просчета в том, что напряжение на эмитере изменяется.
Нужно пробовать, если получится тогда у вас своя схема будет.Sergey__777 пишет: ....Схема которую я пытаюсь воплотить намного проще и универсальнее.....
ну да эт он намекает что без сделанных самодельных диодов и кандёров установка работать не будетSergey__777 пишет:
Alvis пишет: Можете напомнить которые у Смита диоды заказные, в смысле, на схеме где стоят?
с 10 минуты..
Так а почему напильник размагничивается, когда конденсатор подключен?yurum пишет:
В принципе, напильник это сердечник , магнитопровод катушки ,и он размагничиваясь создает колебания в контуре. Сразу возникает вопрос, а если вместо напильника магнит применить, дольше будут колебания? Но магнит размагнитится. А если не напрямую магнит применить, а как наводку на напильник? А если наводку с самого магнитного поля Земли ? Хитрое кино .
vpk ну возьмите сделайте схему импульсника, вот 20 с лишним лет изобретал удочку, если преобразователь 50-70 ватт, на выходе при 4мкф =200 герц, 1мкф=1кгц, 0,1мкф=10кгц..... это максимальная частота при которой данный преобразователь будит успевать за один пик синусоиды заряжать конденсаторы С2-С3 до 250 вольтvpk пишет: То что разрядник пробивается, и сложно это всё, я понимаю. Если сделать на транзисторе ,диоде, работать будет может и так же но не видно самой искры и сложно понять сами процессы, где искра белая где не очень белая. На тиристоре, что то такое получается по моему.
последние тиристоры в мосте как бы помогают друг другу закрываться подавая в зад тиристора повышенное напряжение с кандёров с2-с3
цепь с1,с2 на другой блок микросхем, вниз, нужна чтоб с началом пика синусоиды открывать первые тиристоры для заряда кандёров С2-С3
Что то я не пойму. у вас уже 20 с лишним лет бтг есть? Что ваша схема на самозапите работает, или для чего вы её предлагаете в тему Д.Смита, Тут же нужно чтоб без розетки.yurum пишет: ....vpk ну возьмите сделайте схему импульсника,
Схема это хорошо но хочется же схему попроще , а мощности побольше да ещё бы и потребление от ,,розетки,, сократить. Если попробовать взять идею с видео где напильник намагничивают-размагничивают? Как я понимаю идею, катушка с конденсатором создает колебания и напильник , как сердечник намагничивается и размагничивается, тоже участвует в процессе затухающих колебаний в контуре. Пока он не размагнитится и колебания не затухнут.yurum пишет: ну всеж тут говорят про импульсы вот и дал схему импульсника
А что такое напильник, чем он отличается от куска провода к которому подключен ток? Если напильник заменить токопроводом а напряжение подавать от того же конденсатора и подобрать цикл так что бы этот уже электромагнит немного продлил колебания в контуре?
eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...ija-ivanova-valerija
