Дональд Смит [материалы]
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Gonchar.
Дональд Смит [материалы] #107655
На старом Страннике, была отдельная ветка по нему.
Там досконально разобрали все его рабочие процессы...
Как-бы ничего интересного, хотя и имеет свои особенности.
Сейчас это называется резонансный сварочник...
Спасибо сказали 29jay
8 года 2 нед. назад
novator75
Дональд Смит [материалы] #107674
gonchar пишет: На старом Страннике, была отдельная ветка по нему.
Может у кого какие материалы остались, поделитесь!!!
8 года 2 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #107686
Транс тока будет.
Фитон на катушку, там будет около катушки алюм. пластина облучающая всю поверзность катушки для равномерного всоса нейтронов с фитона.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от DELAMORTO.
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Дональд Смит [материалы] #107687
Давайте анализировать и думать.
Капандзе стремился к низкому сопротивлению заземления, требовал "хорошее" заземление.
Пробую поменять ключевые места в схеме. Сопротивление батареи и ключа будет выше, чем у катушки на заземление, следовательно после разрядника напряжение пойдет через катушку, а ток будет подаваться с нужной частотой ключом.
8 года 2 нед. назад
Дональд Смит [материалы] #107690
DELAMORTO пишет: Давайте анализировать и думать.
да я так с резонатором пробывал. косаешся земли холодным концом ТВС поле над резонатором усиливается, неонка сразу в три раза лучше горит.
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от AntonW.
AntonW
Дональд Смит [материалы] #107724
Вот собственно и результат, что можно и с твса облучать катушку, и фитон не обязателен, главное чтобы твс работал в режиме "резонатора", что и было сделано в установке с банкой...
8 года 2 нед. назад
novator75
Дональд Смит [материалы] #107740
AntonW пишет: Вот собственно и результат, что можно и с твса облучать катушку, и фитон не обязателен, главное чтобы твс работал в режиме "резонатора", что и было сделано в установке с банкой...
В видео если можно покажи весь процесс.
Спасибо...
8 года 2 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #107743
Спасибо сказали novator75
8 года 2 нед. назад
AntonW
Дональд Смит [материалы] #107745
andreishal пишет: Антон! тебе тогда надо с твоим стримером либо прямиком к Эдвину Грэю топать!
либо воспользоваться советом Романова, так как воздух мешает, то засунуть стример
в какую нибуть лампу наполненую инертным газом (азот либо водород может и вакуум)
и у тебя этот стример в длинной лампе притянет и вовлечет в процесс огромное количество
свободных электронов с пространства (в воздухе эффект очень слабый) и как он говорит
поверх лампы съемная катушка но там фитонку надо питать " пилой" потому-что только в момент
ускорения электрон излучает эл маг. волну пролетая в лампе. короче выход похоже где-то там.
А-то мы и с земли не хотим и с воздуха одним " веслом" пытаемся "лодку" сдвинуть в твоем случае!
все проще, подмешиваем ток с другого источника и все и делаем согласование...
AntonW
Дональд Смит [материалы] #107747
Просто должна быть теория, и по теории делать установку, а теория говорит о том что есть ток холодных электронов (пусть уже будет такое объяснение, другое вообще не воспринимают...) и есть ток горячих электронов (как раз источник тока, токовый трансформатор и так далее), так вот образование холодного тока я вам показал на видео выше...
при замыкании обмотки на одном конце которой будет холодные электроны, а на другом конце горячие. вы получите гальванические электроны. то есть будет совершатся нагрев и выделение эл. мощности.
это целая технология, от балды ничего никогда работать не будет...разве что случайно и как-то криво с мизерной мощностью...
Модераторы: AntonW
