Дональд Смит [материалы]
Поэтому я могу подсказать попробовать Антону что то сделать , чтобы он сам увидел и убедился. Хотя уверен его опять в другую сторону сдует, он туда сюда как на ветру шатается, но все равно идет куда надо.
DELAMORTO пишет: Капанадзе как то сказал- заставь катушку фитонить, а как снять не сказал )))
это по моему говорил Гиа. я эту фразу тоже сегодня вспоминал много раз...
DELAMORTO пишет: Я уже объяснял, что в разных металлах , как в батарейке возникает ионная связь. Если на одной из пластин есть избыток зарядов, то другая пластина пытается выровнять потенциал, забирая на себя энергию из пространства. При заборе возникает их движение, тяга. Что можно использовать для сбора полезной мощности, ставя на пути зарядов трансформатор. Я не настаиваю на своей трактовке схем Грея, Смитта, Капанадзе, но то что я говорю- я сам проделал и убедился, чего и всем желаю. Раззумеется , сколько людей столько мнений, я не развиваю эту тему умышленно, так как нет ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.
прикол а том что и на медь-медь будет работать, об этом говорил сам смит...
вы что ребята, всё проще, сам Смит сказал как это работает, работает на приревании магнитного поля, встречными полюсами,,, напыленям неодима на пластинке,,, во здесь на 40,40 минуте...kpyu3 пишет:
Была же подсказка неделей раньшеSergey__777 пишет:
RuslanX пишет:
Когда разберешься как это работает, вопросы о шарлатанстве отпадут самим собой.RLC пишет: Так Смит гений? Или шарлатан и проходимец?
Сообщите плиз.
www.skif.biz/files/a353c1.pdf
Еще можно попробовать другую намотку на сердечнике, оно как диодный мост будет в одном направлении посылать электромагнитный импульс.
Такая намотка кстате, на ТТ в турецкой установке. По идее это не должно нагружать источник тока, когда на другом конце снимают преобразованное напряжение с электромагнитного импульса.
