Дональд Смит [материалы]
8 года 1 мес. назад
1PETER555 аватар
1PETER555
Дональд Смит [материалы] #103828
Допустим постоянный = НО ИМПУЛЬСНЫЙ!
8 года 1 мес. назад
panavto
Дональд Смит [материалы] #103829
RLC пишет:
А вы своё подробное объяснение можете проверить, взяв ТДКС и конденсатор? Нет? Тогда я тоже пас.
Не такое уж оно и подробное, когда дело касается статики, про это вообще ни слова.
Проверьте, будьте человеком, и только потом давите кнопки.
Про кнопки может не надо? Понятное дело только вы тут с паяльником дружите.
Может вы имеете в виду какой-либо другой опыт? В том опыте , что запостил сюда алрег статики нет и в помине. Обычный детекторный приемник. И все работает от переменного тока . Если провод , который идет к волшебной установке это земля, то это детекторный приемник в чистом виде. Если по этому проводу подается ВЧ , то заряд конденсатора комбинированный - от детектирования ВЧ наводок на провода вольтметра и напрямую через одиночный провод от полувилки Авраменко (т.е. один диод). Судя по наводкам на вольтметр при замкнутом конденсаторе, поле там гуляет вполне приличное.
Если, как предположил Руслан, романов сам не понимает , как в его опыте, при нулевых показаниях вольтметра на конденсаторе может накопиться смертельное напряжение, и с умным видом пытается объяснить это спинами и правильным разворотом электричества, то могу пояснить. Стрелка вольтметра просто упирается в левый ограничитель.
8 года 1 мес. назад
RLC
Дональд Смит [материалы] #103836
panavto пишет: Может вы имеете в виду какой-либо другой опыт? В том опыте , что запостил сюда алрег статики нет и в помине. Обычный детекторный приемник. И все работает от переменного тока . Если провод , который идет к волшебной установке это земля, то это детекторный приемник в чистом виде. Если по этому проводу подается ВЧ , то заряд конденсатора комбинированный - от детектирования ВЧ наводок на провода вольтметра и напрямую через одиночный провод от полувилки Авраменко (т.е. один диод). Судя по наводкам на вольтметр при замкнутом конденсаторе, поле там гуляет вполне приличное.
Вчитайтесь в любезно предоставленное 29jay'ем
И простейший опыт.
Плюс ТДКСА на обкладку конденсатора, другую обкладку в землю, можно через резистор.
Заодно при одиночном импульсе ВН посмотрите что творится в земляном проводе.
Ноль нулём, но скачок движения зарядов вы увидите.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от panavto.
panavto
Дональд Смит [материалы] #103837
RLC пишет: И простейший опыт.
Мы теперь обсуждаем ваш опыт? У вас нет ВЧ наводок, не шунтирован конденсатор. Условия другие.
Что касается вообще зарядки конденсатора от ТДКС и земли, просто замерьте баланс мощностей и разговаривать станет не о чем. Простое зарядное устройство конденсатора от источника питания. Причем очень не эффективное.
Спасибо сказали valera28
8 года 1 мес. назад
RLC
Дональд Смит [материалы] #103840
panavto пишет: Что касается вообще зарядки конденсатора от ТДКС и земли, просто замерьте баланс мощностей и разговаривать станет не о чем. Простое зарядное устройство конденсатора от источника питания. Причем очень не эффективное.
Мать моя женщина.... :dash:
1. Отрицательно. Заряженные. Частицы. Движутся. В. Земляном. Проводе. Выполняя. Работу.
2. Сброс. Заряда. Отрицательной. Пластины.
3. Отрицательно. Заряженные. Частицы. Движутся. В. Земляном. Проводе. Выполняя. Работу.
4. Сброс. Заряда. Отрицательной. Пластины.
5...
6...
7...
8...
Повторять от 50 до 70000 раз в секунду...
А не зарядное устройство.
Читать. Работа в электростатическом поле...
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от yuri999.
yuri999
Дональд Смит [материалы] #103841
ksp пишет:
Так выглядела одна из моделей, собранная Д. Смитом.
Вопросы
!!. Какая коммутация у этих ВОСЬМИ катушек?
2. Что создают эти восемь катушек (соленоиды) или их назначение ?
3 Как запускается в работу это устройство?
Эта схема действительно рабочая, но авторство пренадлежит не Д.Смиту. КПД схемы меньше 1. Принцип работы и некоторые математические выкладки, по этой схеме, описаны в книге "Резонанс" , автор Греков. Читать с 80й страницы, смотреть во вложении. А вложение не хочет прикрепляться.
Спасибо сказали kpyu3
8 года 1 мес. назад
Дональд Смит [материалы] #103843
RuslanX пишет:
изолированные пассатижи разряжались на провод заземления минуты 2.
:lol: :lol:
А повторить и всем показать слабо или как всегда никому ничего не должен?!
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от yurum.
Дональд Смит [материалы] #103844
yuri999 пишет:
ну вот вложение, интересная книжечка особенно с 77 страницы
www.skif.biz/files/a353c1.pdf
8 года 1 мес. назад
panavto
Дональд Смит [материалы] #103846
RLC пишет:
5...
6...
7...
8...
Нужно начать с того, что в проводе не движутся никакие заряженные частицы. Если вы имели в виду ток , то это не движение заряженных частиц, а изменение заряда в единицу времени. Далее, с отрицательной пластины сбрасывать нечего, т.к. она заземлена. И наконец, если ТДКС не замкнут по выходу киргофовой цепью, это еще не значит, что он отвязан от нагрузки. Пробовали когда нибудь экспериментировать с вилкой Авраменко? Источник ВВ ВЧ , питающий ее, потребляет ток, зависящий от степени заряда емкости на вилке. С чего бы ? Замкнутой цепи же нет.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от MC.
MC
Дональд Смит [материалы] #103850
RuslanX пишет: Так вот разберитесь как и по какой причине возникли на поверхности металлов эти самые заряды. И вы поймете что сверх естественного ничего нет. Об этом знали еще 150 лет назад. Когда после разряда в подвале, автора (не помню фамилию) уебало когда он позже взялся за ручку двери на втором этаже.
Электризация влиянием, а история про ручку галимый фейк. Хватило всего одного предложения чтобы описать всю простыню текста что ты накатал.
Катушка Румкорфа подсоединённая таким образом, ведёт себя удивительным образом, но совсем не так как написано в том фейке.
Модераторы: AntonW
