Дональд Смит [материалы]
1 переход на личности
2 попытки оскорбления достоинства
3 провоцирование конфликтных ситуаций
4 извращение слов оппонента и развитие конфликта
и т.д.... прочие набросы какашек на вентилятор.
При чём заметно, в части гадливости тебе просто башню снесло, и пора вызывать психиатров...
electronics-and-mechanics.azm.su/page29.htmldiod пишет: Вопрос знатокам! Может он будет задан не совсем корректно, но....... Сколько энергии нужно затратить для заряда конденсатора 20мкф до 500в.? Сколько выделится энергии, если разряжать конденсатор в 5мкф заряженного до напряжения 1000в. на нагрузку 20 Ом. К примеру заряд будет осуществляться от 2х-тактного ПН работающего на частоте 50кГц с КПД 80%, а разряжаться на нагрузку с частотой 50Гц. 2 конденсатора по 10мкф каждый заряжаться должны включенные параллельно(20мкф. 500в), а разряжаться на нагрузку тогда, когда будут включены последовательно( 5мкф. 1000в). Кто может посчитать баланс энергии (затрачиваемую на заряд и выделенную на нагрузке) более менее корректно!?
Переведи Джоули в Ватты, а дальше знаешь, что делать.
Самое главное здесь энергия щапасаемая конденсатором, отсюда и пляски с потреблением на заряд, а отдаёт столько на сколько зарядился.
ArLeg пишет: Так посчитай и выложи на форум, обоснуй где и что непотребное - посмотрим твои умственные способности. После публикации мной тренировочных схем по Смиту ты ни разу не высказался по теме. Зато полностью подпадаешь под определение быдло-тролля:
Я высказался вполне определенно - чернуха. Еще раз повторю. Эти так называемые тренировочные схемы - злостное затролливание темы. Намеренный увод от настоящих схем Смита путем внесения в них заведомых ошибок. Цели тоже вполне понятны . Подсадить народ на романовские псевдо схемы с дальнейшим вовлечением особо доверчивых в мошеннические схемы по продаже фиктивных генераторов. Количество желчи вылитое тут на форуме в мой адрес как раз хорошо это подтверждает. Все мои сообщения корректны и не содержат перехода на личности. Голая констатация фактов о мошеннической деятельности на форуме.
ArLeg пишет:
Я использую бифиляр с минимальной индуктивностью, и считаю что при этом рулит ёмкость. Максимальная ёмкость при минимальной индуктивности.AntonW пишет: Бифиляр тот у которого индуктивность максимальная.
Теперь про тренировочные схемы
Не находишь общее с твоим предложением на двух ТЛ-ках?
Тут правда рисовали студенты романовские и есть ошибки. Нужны точки соединений и один кондёрик лишний. Но имея в виду схему Смита правая часть схемы легко восстанавливается.
У меня уже 4-ре ТЛ-ки ))) , все свои идеи стараюсь сразу реализовывать в железе, тогда экономится уйма времени на размусоливание работоспособности предложенных схем...
Вот не все так просто с импульсами!!!Alfic пишет:
Вот я посчитал и ,что??? Правильно??? Да! Только Первую половину!!!! Возмем туже схему Дозора импульс От источника и импульс в нагрузке это разные вещи!!! Я сто пудов говорю,что нормального пособия по импульсами вы Не Найдете!!! Приходится унывать то из одной книги ,то из другой.
в схеме Дозора я посчитал 12 импульсов,а для частоты 50гц,Тоесть чтоб лампа горела постоянно, нужно 3000(Три Тысячи)!!!!!
Сколько бы я не искал,такого прерывателя я не нашел,может миханический....
