Юрий М пишет: а чё надо провод который идёт на самозапит свернуть буквой ZЮ
- А чё? А еще я в нее ем…
amischuk пишет:
Вот вам, граждане, наглядный пример пользы от занятий свободной энергией - амищук потихоньку-потихоньку научился петросянить! Еще немного усилий - и чел выйдет на большую сцену...
ну и каким боком это относится кmastertaan пишет: недавно ремонтировал подобный блок питания для биткоинов .
дело в том что эта схема не усилитель а всего лишь корректор мощности.
и при подкачке вольт когда не хватает мощи очень много жрёт ватт.
предохранитель аж на 15 ампер стоит а в простой микроволновке всего десять.
и где тут усиление спряталось!!!!
www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-n...v-pitaniya-apfc.html
Те PFC что я смотрел работают по схеме мистера Ачё. Вероятно он не в курсе этого, но ставят диод анодом на выход дросселя и пытаются вернуть мощность магнитного поля - дозарядить конденсаторы после диодного моста. При этом идёт увеличение потребления от источника питания. С чем связана данная аномалия, сказать не могу.
всё правильно, берёте двигатель и генератор на одной оси, двигатель 12в крутит генератор который вырабатывает 12в вы пытаетесь сомозапитать, подключаете и ток потребления двигателя увеличивается, почему? потому что кпд ваших устройств меньше 100% так и с DC DC преобразователем пытаетесь сделать самозапит а оно не идёт, растёт ток потребления самим генераторомamischuk пишет:
Необязательно растет!!! Он может быть равен ёмкости аккумулятораЮрий М пишет:
amischuk пишет:
kodiak пишет: Подскажите пожалуйста кто такой Бронепоезд, просто я не в курсах, есть ли у него схемы фонариков?
А 911 - звонить не пробовали?
Простой БТГ от Бронепоезда без купюр:
zaryad.com/2015/04/02/prostoj-btg-ot-bronepoezda-bez-kupyur/
Тут главное пластмассу нужно подобрать, чтобы на феррит была похоже. Батарейки залить, а потом фонарики собирай.
Разве может у человека мозг быть настолько не развит, а его логика столь примитивна, что не допускает возможность использования данного схемотехнического решения для иных целей? На вскидку. Эффективность обсуждать не буду, Бедини использует данное решение для заряда АКБ, Клёсов в качестве нагревателя. Логика построения доказательной базы угнетает своим примитивизмом.
К описанию потенциальной энергии электрического тока добавил раздел "магия импульса". Инструмент который даёт возможность получить потенциальной, а значит и свободной энергии больше, чем затрачено источником питания на её образование.
Ссылка на полное описание: energy4all.ru/index.html#030921
Краткое видео по теме:
Показал как симулятор LTSpice работает с потенциальной энергией, способ её получения, эффективность её использования.
Привёл в симуляторе схему как использовать уплотнитель мощности для заряда конденсаторов потенциальной энергией и эффективность её использования.
disk.yandex.ru/i/gEHmHKeV4_n3vw
