7 года 8 мес. назад
tolayn
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118298
Привет глянул блин до людей не доходит что движение тока в цепи как в подшипнике если это сверх проводник то он там однажды индуцированый может вращаться достаточно долго если не сверх проводник то розкалится как не смазанный подшипник а по поводу энергии то сначало был дизель с магнитом и катушкой потому как вал к проводу не подцепить потому и говорю что велосипед
Спасибо сказали radioman, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118300
ну дык ежелиб в кандёре и контуре было се тоб он сам колебался а так у нас затухающие колебания
Спасибо сказали radioman, Serg007, AndreyVK431
7 года 8 мес. назад
tolayn
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118301
Который раз об этом говорим оздоровительный бег по кругу
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118304
я это сравнивал лет 40 назад
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от Serg007.
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118315
А почему бы вам не заряжать конденсатор через индуктивность? а не через резистор? и тем более через диоды?
Будет меньше потерь. да и коммутации нагрузки меньше. Плюс бонус-вольтодобавка.
ЗЫ(не подумайте ,что я согласился с автором темы о избыточности энергии в этом процессе,
там энергии нет и неоткуда взяться)
Знаете в чем прикол у Капанадзе? Он ни чего нового не изобрел, он лишь соединил два давно известных процесса в термодинамике и перенес их в электричество.(ну это тоже сугубо мое мнение)
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от .
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118321
yurum пишет: я это сравнивал лет 40 назад
Здравствуйте! Допустим апоненты правы и энергия взятая лампой от источника, равна энергии взятой конденсатором для заряда. Тоесть из источника каким то чудом берётся её удвоенная порция. В этом случае однозначно лама на заряде и разряде конденсаторов должна вспыхивать одинаково. В первый момент времени ток заряда конденсатора, равен току короткого замыкания. Тоесть конденсатора нет. В первый момент времени и сопротивление току конденсатором так же меньше.
При разряде лампе все равно что за источник. Конденсатор или блок питания. Начинает работать закон ома и лампа не может взять больше чем это дозволено законом ома.
ОчеВидно у Вас явный дисбаланс энергий не в пользу классических представлений. Не говорю о том что в схемах к данному топику конденсатор я разряжаю частично.
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118324
Serg007 пишет: А почему бы вам не заряжать конденсатор через индуктивность? а не через резистор? и тем более через диоды?
Здравствуйте!
Индуктивность хороша когда ей предлагают хороший ток. При заряде конденсатора хороший ток только в первый момент времени, далее эффект тока начинает сходить на нет. При разряде наооборот. Ток ограничивается только возможностями принимающей стороны. В случае с индуктивностью максимальное образование магнитного поля. И оэдс там возникает только при размыкании ключа - прерывающий процесс разряда. Тоесть вы уже перешли к циклу заряда конденсатора, а у вас в индуктивности идут колебательные процессы не понтно чего и с чем.
Еще лучший ток индуктивности можно предложить разрядая конденсаторы на высокой частоте. Показано на видео возникновение наносекундных токовых импульсов кратно большей амплитуды чем при обычном разряде. Очень интересный эффект возможно получится.
7 года 8 мес. назад
 аватар
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118325
chiksat пишет: при заряде, В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, он не может НЕ как, четко попасть в ноль или максимум амплитуды, отсюда и начальное зарядное значения кандёра разные, А при разряде чётко 310-320 вольт
Да. Согласен. Судя по времени которое автор разряжает конденсатор на лампу. Конденсатор разряжается не полностью. Значит и начальные условия разные. Чтобы получить корректное сравнение нужен ключ и генератор.
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118327
Амишук, что касаемо видео:
Тут автор конечно не прав (лампа действительно вспыхивает ярче ,при разряде конденсатора)-в этом я согласен с вами, но и вы абсолютно не правы.
Хочу это пояснить вам и остальным тоже.
Вы судите о мощности ,выделяемой на лампе по яркости вспышки. Но яркость лампы будет зависеть, как от времени заряда (разряда) конденсатора, так и от сопротивления.(точнее говоря постоянная времени RC определяет яркость.)
Нужно понимать.что у сети (я имею ввиду провода ,подходящие к розетке) есть внутреннее сопротивление, впрочем как и у диода тоже.
На фото я нарисовал эквивалентную схему этого экса.
Давайте оценим сопротивления,вносимые погрешность в этот эксперимент:
Сопротивление проводов идущих от подстанции к розетке не велико- до 1 ома. Им можно пренебречь.
Напротив же дифференциальное сопротивление диода(кремниевого без шотки) средней мощности на этих токах-до нескольких ом.
В итоге к сопротивлению лампы (и без того низкому) добавляется сопротивление потерь,которое уносит часть энергии и главное увеличивает постоянную времени заряда.
Вывод: Для чистоты экса необходим источник постоянного напряжения с низким выходным сопротивлением.
Ну и наконец : заряжается этот кондер импульсным током,что вдвое увеличивает постоянную времени.
Serg007
Уплотнитель мощности в системах нагрева. #118328
Что касаемо индуктивности: индуктивность не хороша и не плоха, а вот заряжать кондер через нее нужно до времени полного сброса энергии с нее (с индуктивности).
В этот момент тока нет и ЭДС тоже нет. Так что ни каких колебательных и других процессов ,связанных с ОЭДС ,вы там не увидите.И плюсом энергия заряда кондесатора будет вдвое больше ! :)
Модераторы: amischuk
Время создания страницы: 0.074 секунд
