что энергия затраченная источником равна энергии на нагрев сопротивления плюс энергия заряда конденсатора?
Если это так .то что вы тут делаете?
Да! И что вы измеряли счетчиком и где?
Serg007 пишет: Амишук(надеюсь я правильно написал) , неужели вы не понимаете,
Здравствуйте!
Я продолжаю настаивать на правоте авторов издания, рассчитываю что и Вы присоединитесь. Пересмотрите формулы и специально выделил красным Энергия теряемая на резисторе равна энергии запасаемой конденсатором.
Но!!! Смотрите и читайте мой пост выше!
Да! И вы не обижайтесь на меня...я бываю импульсивен.
У вас золотиые руки(судя по печатным платам и отношению к своему хобби)..
Из вас бы вышел неплохой конструктор, но в теории вы не тяните...
Наверное образования нет достойного..
Ну вот смотрите: есть источник от которого вы через резистор заряжаете конденсатор.
Причем ток чрез резистор источник и емкость один и тот же.
Но напряжение на резисторе будет падать от эдс источника до нуля линейно(мы так упростим,хотя там экспонента)),
а на кондере увеличиваться линейно.
Тогда энергия потребленная от источника будет равна эдс источника умноженная на ток и на время.
на резисторе же энергия будет равна эдс пополам(т.к. линейно уменьшается) умноженная на тот же ток и на то же время.
То есть ПОЛОВИНА от энергии взятой от источника.
Напрашивается вопрос: где вторая половина ?
Вы где живете? Мнеб такого с руками..
Нет. Это энергия потреблённая конденсатором из ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ во время заряда.amischuk пишет: Если энергия теряемая на нагрузке равна энергии заряда конденсатора, то неиспользованный заряд конденсатора - свободная энергия?
Serg007 пишет: Наверное так не доходит...
Ну вот смотрите: есть источник от которого вы через резистор заряжаете конденсатор. Причем ток чрез резистор конденсатор и емкость один и тот же.
Но напряжение на резисторе будет падать от эдс источника до нуля линейно(мы так решили), а на кондере увеличиваться линейно. Тогда энергия потребленная от источника будет равна эдс источника умноженная на ток и на время. на резисторе же энергия будет равна эдс пополам(т.к. линейно уменьшается) умноженная на тот же ток и на то же время.
То есть ПОЛОВИНА от энергии взятой от источника. Напрашивается вопрос: где вторая половина ?
Объединю два Ваших сообщения. У Вас получается. На резисторе выделяется мощность E1=CU^2/2, такую же мощность Вы определии и конденсатору. E2=CU^2/2 таким образом, от источника по Вашей логике должно быть изъято E1 + E2. Я правильно Вас понял? Или в пополам делите или четвертинками - это совершенно не важно.
Возьмите два конденсатора и зарядите один из них до 12 вольт. Возьмите десятитомный резистор и через него выполните заряд второго. В итоге Вы получите два конденсатора заряженных до шести вольт. Разрядите один из них и второй зарядите от первого через тот же резистор. На двух конденсаторах Вы получите по три вольта. Выполните всё то же самое, но с резистором 20 ом. Что будет догадаись? Опять те же 12вольт, затем шесть, три и далее. Независимо от номинала используемого резистора.
Это доказывает Вам что заряд конденсатора, а значит и энергию которую он приобретает не зависит от сопротивления цепи, количества тока/энергии и мощности источника питания? Вам понятно что источник питания не сможет последовать Вашему мудрому совету и выдать в цепь в два раза больше энергии, одну порцию E1 для резистора, вторую порцию E2 конденсатору или по честному поделить порцию E=CU^2/2 между резистором и конденсатором? Не важно по какому линейному закону Вы их поделите.
Сможете ответить на свой вопрос, а где вторая половина энергии E2 или E1, как Вам удобней? Если всего в цепи резистор-конденсатор может быть только E=CU^2/2
Из того что вы сказали нет ни какой информации о энергии.
Ответ на мой же вопрос- вторая половина энергии в конденсаторе- это очевидно!
Вам же в методичке русским языком сказали, что энергия на конденсаторе будет равна
энергии рассеиваемой на резисторе. И вы с этим согласились по-моему.
НО!!!!!! СУММА этих энергий равна энергии потребленной от источника!!!!!!!
Вот о чем я вам толковал!!!
Serg007 пишет: У вас каша в голове...
Если Вы порцию энергии E=CU^2/2, поделите неважно как между конденсатором и резистором, то на конденсаторе не будет энергии E=CU^2/2. Это противоречит всем канонам. Если Вы заявляете что источник выдаст в два раза больше энергии, одну порцию для конденсатора, вторую для резистора, то и это невозможно.
Печаль печальная. Но Ваша голова, Вам и решать что в неё складывать кроме еды.
Вот вы говорите что можно от первого конденсатора зарядить другой такой же через конденсатор.
Давайте так и сделаем! Первый кондер у вас заряжен до 12 в .
Так вот ,когда вы его разрядите на второй кондер ,напряжение будет ,что на первом ,что на втором около 7 в.
А не 6в как вы говорите!!! Вот в чем вопрос!!!
А вот теперь сравните энергии до эксперимента и после!!!!!!
по формуле: ц у квадрат пополам-что вы мне тычите!
Причем не важно через какое сопротивление вы будете это делать!!
У вас точно руки впереди головы ....
Извини если обидел.
