yakutenko пишет: Кино Степанова соответствует названию этой ветки. Воплощение в железе это кому как нравится. Можно на конденсаторах можно на дросселях а если опыт позволяет то и ВЧ преобразованием. Экономия порядка 35 процентов остальное добирается всякими хитростями ну как получится и все это на неизменную нагрузку. Степанов по его словам восстанавливает полуволну Вы тут четверти на конденсаторах.
Здравствуйте!
Для питания уплотнителя мощности используется постоянное напряжение. Ни о каком восстановлении полуволн речи не идёт. Есть цикл заряд конденсатора через нагрузку и его разряд на аналогичную нагрузку по мощности. Нагрузка которая получает энергию от конденсатора находится в более выгодном положении поскольку способна преобразовать большую электрическую мощность в тепло или свет. Резистивная нагрузка подключенная к электросети при этом выделяет меньшую мощность. На счётчике меркурий 206 PRNO показано что реактивная мощность в электрической цепи не создаётся,
yakutenko пишет: У меня есть курятник с 900 ватным теплым полом на котором я года два назад экспериментировал с конденсаторами. Эффект БЫЛ примерно процентов 35 но хотелось большего. Что бы озвучить свой опыт мне необходимо все заново восстановить сделать без компромиссные замеры итд. Да и счетчик теперь у меня другой на столбе Меркурий называется. Вобщем не интересно другим занят.
Здравствуйте!
Городских жителей экономия и в 90 процентов не заинтересует. Ставлю своей целью проинформировать как можно получить экономию. Убеждать кого-то что-то делать в мои планы не входит. Считаю Вашу экономию в 35% отличным результатом. У меня пока всё в работе.
Если максимум напряжения 330V, то разряжая конденсатор не полностью, а до 250 вольт например, на конденсаторе формируется больше энергии. Это увеличивает время заряда конденсатора, но делает работу уплотнителя мощности более эффективной. Потребляемая из сети энергия составляет 30 ватт, реактивная мощность не генерируется.
Во второй части показан режим, когда при ещё большем сужении границы напряжений - заряд/разряд самопроизвольно возникает генерация токовых импульсов – красный луч осциллографа. Потребление лампой EL1 от сети снижается до 20 ватт, лампа EL2 начинает гореть постоянно.
dozor пишет: В продолжении темы. Выкладываю файл с техническим решением другого автора.
Здравствуйте!
Ну это потом! Я думал над параллельно-последовательном использовании конденсаторов. Преимущества очевидны, но там своя специфика, хотя автором схемы эта специфика указана чётко.
Cхема заряда последовательной цепочки ёмкостей и использования её энергии прислали на youtube.
overunity.com/18111/zero-and-q-device/
yurum пишет: Все эти перезаряды кандёров ничего не дадут, когда проверяете на нагрузку, выпрямите и сгладьте вашу полученную жижу и сами всё увидите
Задача этой ветки создание прибавки именно в системах нагрева любого теплоносителя!
А в ТЭНах, лампах накаливания как раз и происходят чудеса, когда они питаются ИМПУЛЬСАМИ. Здесь играет большую роль ВРЕМЯ и ИНЕРЦИЯ перечисленных нагревателей! Здесь как раз и работает ИМПУЛЬС.
Вы же предлагаете сгладить - выпрямить. Тем самым убиваете всю прибавку. Вы правы. Но здесь выпрямлять ничего не надо, и даже вредно. Здесь другая задача. Тепловая прибавка, а не электрическая.
И это действительно мало изучено, там, где работает импульс и время!
