Фонарик Акулы 30 Ватт - 2
5 года 9 мес. назад
пчела
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154059
Для начала собери схему и узнаешь почему. На всех ветках клянченье рабочей схемы. У тебя что своей головы нету. Собери настрой и покажи всем что вы что то умеете делать. Здесь никто и ничего тебе не должен и не обязан.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от kodiak.
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154061
пчела пишет: На всех ветках клянченье рабочей схемы...
Правильно делаю что клянчу рабочую схему, и правильно делал что спрашивал какая из схем рабочая, мне мартышечий труд выполнять не охота, как и собирать по 100 нерабочих схем.
пчела пишет: У тебя что своей головы нету.
А у тебя она есть и ты знаешь как собрать сие чудо?
Вот представляешь у меня вообще нет никакого понятия как и что должно работать, я не знаю что должно происходить в устройстве для генерации СЕ, акула не дает никаких подсказок, у меня есть несколько теорий и могу лишь только предполагать что там может быть.
пчела пишет: Собери настрой и покажи всем что вы что то умеете делать
Если пойму как оно работает то обязательно соберу и покажу.
пчела пишет: Здесь никто и ничего тебе не должен и не обязан.
Я знаю
5 года 9 мес. назад
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154085
akula0083 пишет: Если собиреш сам, то никому ты нич го не покажеш.
Вы что, издеваетесь? если соберу конечно покажу и расскажу, если еще она заработает то вообще будет круто, будем все вместе исследовать аномальное явления генерации тока, изучать ее вдоль и поперек, документировать каждую деталь, настройки ИТД... ИТП...
Спасибо сказали vasik041
5 года 9 мес. назад
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154086
kodiak пишет:
И здесь Остапа понесло (с)
Спасибо сказали Виталий
5 года 9 мес. назад
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154102
Tesla1974valentina пишет: А kodiak посоветую не ищи схему а ищи принцип роботы бтг , я за год своего прибивая здесь пока не нашол .начинаю сомневаться что найду .
Я тоже думаю что не найду пока никто не подскажет, а так я не силен в знаниях, единственное что могу сделать это собрать схему и методом тыка перебирать все настройки частоты, пучков и скважности импульсов, затем перематывая катушку и делать все заного, итак пока каким то чудом не введу в установку в нужный режим работы
5 года 9 мес. назад
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154110
марк пишет: Так собери все чтоб импульсы пошли а потом тебе подскажут, увидят люди что ты бескорыстный Человек а не похититель идей
Ну по смотрим, не раньше чем после новогодних праздников.
5 года 9 мес. назад 5 года 9 мес. назад от Ded Mazay.
Ded Mazay
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154114
kodiak пишет:
Судя по тому что ты с электроникой не особо знаком, то за это время неплохо бы поподробней изучить ТЛку, что это такое и с чем её едят. Также ознакомиться с ключами на полевых транзисторах и их драйверах, питание светодиодов от ОЭДС, а также для чего люди в БТГ используют пачкоген. Без этих минимальных знаний нет смысла дальше двигаться, а можно сразу примкнуть к толпе которая везде кричит что это фейк.
Спасибо сказали марк
5 года 9 мес. назад
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154115
Ded Mazay пишет: Судя по тому что ты с электроникой не особо знаком, то за это время неплохо бы поподробней изучить ТЛку, что это такое и с чем её едят. Также ознакомиться с ключами на полевых транзисторах и их драйверах, питание светодиодов от ОЭДС, а также для чего люди в БТГ используют пачкоген. Без этих минимальных знаний нет смысла дальше двигаться, а можно сразу примкнуть к толпе которая везде кричит что это фейк.
Да я вот много чего не знаю
5 года 9 мес. назад
kodiak
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154123
марк пишет: В инете на каждый электронный компонент есть свойства почитай как работают компоненты что за что отвечает и поймешь как это работает,
по сути своей это пластилин из которого лепишь что тебе нужно
Если не пойдет ты всегда успеешь примкнуть к толпе проходимцев.
Ты знаешь а мне вроде как и все понятно, ну всмысле в той схеме что кидал Ded Mozay, главное что бы не приходилось собирать что нибудь по-сложнее.
У меня есть 3 идей откуда может возникать СЕ
С моими нулевыми познаниями физики которой я вообще не знаю, и я могу очень сильно ошибаться, мне кажется что схема специально сделана неправильно там должна скорее всего присутствовать еще одна обмотка в которой и будет генерироваться СЕ и уходить в само-запит, 2 обмотки входят в резонанс с частичным само-запитом а возможно при резонансе вообще идут минимальные затраты энергии, а 3-я должна быть другой толщины и не находясь в резонансе снимает магнитный вихрь который создается колебаниями где теоретический должна находится СЕ, возможно даже такое что 3-ю обмотку нужно мотать поперек или как то по другому что бы на нее не влияли 2 обмотки находящийся в резонансе.
Где то я слышал что низкочастотный ток идет внутри медного кабеля, а высокочастотный ток идет снаружи провода, вспоминая видео где разбирали тороидальное кольцо я обратил внимание на то что там 4 обмотки и 3 из них разной толщины, а что если там нет резонанса а просто по самому тонному кабелю идет высокочастотное напряжение, а остальные 2 провода по толще снимают это самое напряжение, самый толстый провод снимает силу тока то есть ток где идет большая плотность электрон, а тот что по тоньше снимает напряжение (ток где низкая плотность но высокая скорость электрон), они даже могут быть соединены последовательно.
Третья идея состоит в том что катушка скорее всего может вступать в резонанс с окружающей средой, или на пример с какой нибудь стоячей волной земли
5 года 9 мес. назад
Ник Мудрецов
Фонарик Акулы 30 Ватт - 2 #154127
Охренеть!!!
3 вольта,а ток растёт, уже 20А растёт.
Скрестил Акулу и новую наработку. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...9+20+3.2+3+2+42+3%0A
УМНЫЙ МОСТ 3
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
